Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
Тарик
Авто: Great Wall Wingle 5 2.0 D
Тарик
Ссылка на сообщение 30.11.2015 11:46
Спасибо парни проверю
Алексей Бежецк
Авто: Great Wall Wingle 3
Алексей Бежецк
Ссылка на сообщение 12.12.2015 20:27
Продам блоки управления эл раздатки-7000р и переднего моста-3000р с авто вингл 2013гв 2.8 дизель. территориально нахожусь Тверская обл Бежецк могу привезти попутно в тверь, москву. тел 89157420249.
SUHER
SUHER
Ссылка на сообщение 15.12.2015 19:31
Случилась беда.Накрылся мотор включения раздатки.Продаётся вся приблуда в сборе,по цене 13000 руб.Может кто подскажет именно номер самого моторчика.Или может можно скулибинничать с мотором от стеклоочистителя?
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 15.12.2015 19:33
SUHER писал(а):
по цене 13000
Продам за 9 (новый в упаковке в использовании не был)
брал себе, а потом передумал ставить Crazy
SUHER
SUHER
Ссылка на сообщение 15.12.2015 20:05
будь любезен номер на машинке(двигателе) .......
Добавлено спустя 43 секунды:
jurii писал(а):
SUHER писал(а):
по цене 13000
будь любезен номер на машинке(моторчике) .......
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 15.12.2015 21:05
Wingle 3 дизель
SUHER
SUHER
Ссылка на сообщение 16.12.2015 00:05
jurii писал(а):
Wingle 3 дизель
не подойдёт,унас коробки разные.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 16.12.2015 07:00
А при чем коробки? машинка(моторчик) и там и там одинаковая
я на ховере бензиновом смотрел один в один.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ты сначало попробуй с автоэлектриком все проверить, может не в моторчике дело.
А номерок сегодня гляну
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
номер 47-60-648-001
SUHER
SUHER
Ссылка на сообщение 16.12.2015 15:51
Моторчик живой,была подокислившаяся контактная группа в самом редукторе.Разобрали,почистили,собрали.........пониженка и передний мост включились...............и пол часа не возможно было отключить пониженку.Думаю надо до кучи датчик раздатки заменить(обе лампочки на панели горят постоянно)Что касаемо машинки так у них разные каталожные номера...вот и перестраховываюсь.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 17.12.2015 08:12
Други полапатил темы и такого не нашёл.рассказываю.все включается и выключается нормально.индикация верная.но вот заметил.еду на 4вд по дачам по снегу на малой скорости.гребет нормально. Заметил как на приборе заморгала лампа лок полу оси и защелкало ее реле.мля думаю.она хочет отключиться и чтоб я застрял.не останавливаюсь нажимаю ещё раз кнопку 4вд.лампа включается на постоянку пп отключиться не успел.еду.и это повторяется несколько раз.пп в раздатке отключиться вроде не пытался или неуспел.закономерность-это повторялось при проходе крутыхповоротов-дорога узкая.может было у кого такое?чо чинить?на подходе мех хабы они решат?если шмна мосту включая и разьем скину.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 18.12.2015 22:36
Как только что нибудь сгорит установлю подобие и забуду
https://www.drive2.ru/l/1852962/
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 21.12.2015 19:12
Цена неадекват. Я пока на моторчик на раздатке провода напрямую бросил через хнопочку. Нужно только индикацию 4вд придумать, а то пока наощупь
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 14.01.2016 11:21
Денис 78 писал(а):
. Отдавал машину поменять сцепление.
Тоже самое поменял сцепление. через пару недель кончился ПП. проверил проводку все ок. полез дальше. во время снятия установки коробки повредили корпус шайтанки. там находится диск контроля положения ШМ. за пару недель его запачкало грязью и пропал контакт. Пороверь ШМ и саму крышку. Я свою отремонтировал промыв все спиртом и востановил поврежденную крышку.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 20.01.2016 19:57
Да не, там тоже вроде бы всё ок. Да привык я уже. До весны теперь. Crazy
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 31.01.2016 16:04
По курил я ветку форума, по хабам и ШМ, но кое что не вкурилось.
Если снимать ШМ и вместо него ставить заглушку перед этим перевести рычаг в 4WD полный привод то есть, и одеть вот эти хабы. То получается что постоянно включён полный привод, и хабы на переднем мосте перевести в режим LOCK. Если хабы отключить то включён только задний привод так?
Хабы надо на перед и зад ставить или только спереди можно оставить?
И ещё получается что мы теряем полный пониженный привод?
И как это скажется на расходе?
Теперь другой вопрос, что надо сделать что бы сделать блокируемый задний дифф? Вариант заварить меня не устраивает.
Я думал что при 4L включается блокировка дифф, но это не так.
