Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу   След. 50
наиль
Авто: Great Wall Wingle
наиль
Ссылка на сообщение 07.10.2009 19:37
Завожу движок и сразу загораются обе лампочке передка и пониженой. Когда включаю передок 4вд. загорается и включается а пониженная нет, а лампочке горят обе всегда. Кто сталкиволся с этим ? За ранее спасибо! Pomogite
DWK
DWK
Ссылка на сообщение 07.10.2009 23:37
Сдох датчик вращения на раздатке.
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 07.10.2009 23:43
Всем привет! Возникла такая проблема. Машинка была в ремонте и простояла без движения 5 месяцев. После ремонта выяснил, что не включается полный привод. Попытался разобраться сам. Определил, что при нажатии кнопки 4wd сначала включается раздатка (начинает вращаться передний кардан), затем включается механизм на переднем мосту. Как выяснил именно он и не работает. Попытался открутить на месте пластиковую крышку механизма (6 маленьких болтиков с головкой под плюсовую отвертку) - закисли. Заливал жидким ключем с неделю. Потом открутил весь механизм (4 болта под ключ на 12, крепится к чулку моста), отсоединил провода на фишке. Затем попытался открутить крышку механизма. Результат - 4 из 6-ти болтиков заломались. Снял крышку, выяснилось, что сдох электромоторчик. Причём сдох от того, что в механизм попала вода и в онном отвалились щетки. Пообзванивал магазины и салон. Весь механизм включения полного привода стоит 14 500 - 15 000 руб. - нереально. Есть ремкомплекты в которых есть все кроме моторчиков. Народ подскажите, реально где-нибудь достать такой моторчик (кто разбирается в них)??? Сам собираюсь в ближайшее время съездить на "Юнону", может там чего подберу. Остальным рекомендую не полениться и проверить механизм на наличие воды. Она может попасть либо через крышку механизма (там уплотнительная резинка, но лучше добавить немного герметика), либо через гофру в которой подходит проводка (когда снял механизм из неё вылилась вода).Туда тоже не помешает пробочка из герметика(дувануть из шприца в гофру возле фишки). Не бойтесь заломать болтики на крышке, там можно потом просверлить сквозные отверстия и закрепить гайкой.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 08.10.2009 08:12
Моторчики посмотри в магазинах радиоуправляемых моделей, или в запчастях от шуруповертов, и скажи размеры мотора, диаметр длина, диаметр вала и растояние крепежных винтов на передней стенке может помогу с определением, вообще очень похож на 540модельный мотор.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 08.10.2009 10:20
Спасибо, в ближайшее время дам размерчики.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 08.10.2009 22:09
kad79
Вот размеры мотора:
- диаметр корпуса 28 мм;
- длинна корпуса 38 мм;
- длинна вала общая (от задней стенки) 68 мм;
- длинна вала от передней стенки 27 мм;
- диаметр вала примерно 2,2 - 2,3 мм;
- расстояние между отверстиями крепёжных винтов 16 мм;
Вроде всё, что намерил. Обозначений на корпусе никаких, так что насчет мощности ничего не скажу. Зарание спасибо.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 09.10.2009 10:38
Буду на рынке погляжу.
Червяк на валу пластиковый или металл ?
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 11.10.2009 19:08
Червяк металлический.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 12.10.2009 08:33
Ок, сегодня погляжу по каталогам, дома нашел такой 380 или 420 серии, диаметр 28 вал 2,25, только длина корпуса больше, а вала меньше. но думаю что нет проблем от такого мотора взять щеточный узел а коллектор проточить.
Примерная цена такого экземпляра 200-250р. в магазинах для радио управления моделями.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 14.10.2009 06:31
Да я тоже уже думал об этом. если не найду по размеру, то приладить щетки с другого моторчика. Слушай, а по мощности такого размера моторчики сильно отличаются ??? Или там усилие небольшое нужно. Я когда по магазинам звонил, ребята продавцы говорили, что не новая проблема. Кто сам моторчики перематывал, кто от детской игрушки приладил.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 14.10.2009 09:12
Да нет там червяк стоит, и скорость и мощность не сильно влияют,
А вот моторы в одном корпусе различаются по колличеству витков и диаметру проволоки.
чем толще проволока и меньше витков тем мотор тяговитее но менее оборотистый.
Чем тоньше и больше витков тем оборотестее но менее тяговитее.
я бы на твоем месте подобрал заднею крышку и поменял бы только ее.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 14.10.2009 21:51
Скорее всего так и сделаю. Завтра поеду искать. По результатам отпишусь.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 15.10.2009 08:37
Давай удачи, думаю что проблем найти не составит.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 18.10.2009 21:50
Как ни странно в магазинах ничего не нашел. Sad Вариант оказался под боком. Yahoo На работе просмотрел моторчики из проблесковых маячков. Надыбал моторчики двух видов. От одного можно взять заднюю панель со щётками. Второй идентичный родному, только короче корпус по длинне. Скорее всего использую второй, надо только перепресовать червяк с вала на вал. Позже выложу фотки и обозначения моторчиков. Так сказать: "Не дай Бог кому-нибудь понадобиться". kad 79 спасибо за участие и хлопоты. Friend
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 19.10.2009 08:41
Да не за что. Так сказать ударим по мигалкам нашими шайтан машинками. Шутка.
