Автоинструменты. Полезные и не очень
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.02.2015 21:39
Хочу затронуть тему, в которой можно было бы описать облегчающие ремонт и обслуживание авто инструменты. Плюсы, минусы и сферы применения. Давайте поделимся опытом Smile
лично я стараюсь приобретать инструменты по акциям или по мере необходимости:
И так, мой набор инструментов.
1) Ударный гайковерт Defort DCW-12. http://ru.defort-tools.com/catalogue/katalog/avtomobilnye-prisposoblenija/gajkov ...
Работает от прикуривателя или аккумулятора автомобиля. Купил недавно по 1990р. Халява, т.к. рекомендованная более 3250р.
Пока опробовал открутить гайки на колесе, закрученные с моментом 110НМ. Откручивает. Пришлось разобрать и все смазать. После этого стал работать получше. Надеюсь что теперь всякие гайки не придется усердно крутить Smile Решил купить после того как осенью не смог открутить гайку шкива генератора. Пришлось бежать с генератором под дождем и искать СТО.
2) Динамоключ MATRIX 28-210НМ. В основном использую закрутить колесные болты\гайки. Колесные болты закручиваю только сам и только ключом и только со смазкой, в том числе и на шиномонтажке. Цена вопроса 900р до кризиса. Сейчас 1300р в Леруа. Стараюсь все закручивать динамоключом: сливные болты, болты в тормозах ит.д.
3) Еще один динамоинструмент - трещетка на 1\4 с пропиленной риской 10см и безмен к нему. Для малых измерений от 1нм и выше.
4) Шуроповерт Status CSL12Li Kit http://www.online-status.ru/Drel-shurupovert-Status-CSL12Li-Kit.html
Очень удобный в руке, на литии. Выбирал долго. Легкий, мощный, всегда на готове. Конечно использую просто в быту. Но и в ремонте авто тоже. Удобно много откручивать болтов. Например при снятии переднего бампера, фары. Сейчас на него не гуманная цена в 6 тыщ.
5) Гидравлический подкатной домкрат 2 тонны. Обычный. Удобно, быстро. Но есть минусы. Тяжелый и занимает много места. В мягком асфальте проваливается в асфальт. Для клиренса BYDа маловат. Приходится подкладывать между авто и домкратом деревянный брусок 5х5см.
Брусок решил несколько проблем. Это нехватка высоты и замятие порога. Т.к. я раньше поднимал за шов порога, то шов изрядно замялся Sad Теперь подкладываю брусок за швом, упираю дократ в него.
Кстати, столкнулся недавно в шкоде(у меня еще фабия) что порог и все что рядом - это бутафория. И надо поднимать только за определенные точки.
6) Набор накидно-рожковых ключей ЕРМАК. от 6мм до 22мм. Всего 12 ключей. Хром-ванадий. Куплен набор за 200р летом в магазине постоянных распродаж. Это стал основной набор ключей при ремонте авто. Конечно есть еще ящик ключей в рассыпную. Использую как вспомогательные для этого набора.
Кстати весь инструмент лучше использовать хром-ванадий. Ибо есть набор головок не х-ванадий.
7) Набор головок от 10 до 32 под 1\2. Всего штук 10-12. Вместе с воротком, трещеткой и удлинителем. Из минусов - отсутствует головка на 21(это колесные гайки БИДа). Похоже что не хром-ванадий. На 10 головка начинает слизываться. хотя сильно не мучал. Остальные держатся. Брал набор за 200р в магазе распродаж.
Плюс куча головок на развес. От 5мм до 19мм, трещеток 1\2, 1\4 и несколько удлинителей.
Вообще основная посадка головок у меня получается 1\2. От 10мм и выше.
Где позволяет место кручу ими, ибо легче. Головки на 1\4 использую от 5 до 12мм.
8) Ключи рожковые с трещеткой. Лежат в Ашане по цене от 70 до 150р. Что просто в разы меньше чем в автомагазине. Взял на пробу на 10мм Smile
9) Пластиковые лопатки. Есть в виде вил, в виде лопатки, изогнутые и нет. Брал в китае набор 4ре лопатки - 100р. Для снятия пластиковых элементов салона или пистонов. С ними стало удобно снимать дверные карты дверей. Пластиковые детали салона не повреждаются при демонтаже.
10) Фен Энкор ПТЭ-2000/3. Электронная регулировка температуры. для работы с пластиком. Например спаял бампер, зеркало заднего вида. Вернул форму воздуховоду. Зимой отогреваю корпус фары для замены лампочек, или ту же изоленту. Дома сжимаю термоизоляцию(кембрики). http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&scat=262&prod=9607&page=
11) Полировальная машинка Интерскол УПМ-180/1300ЭМ.
Электронное поддержание скорости и оборот от 400 до 2200. Использую для полировки авто летом. Т.к. со всеми наворотами, то минусы сказать пока не могу. http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/polirovalnyie-mashinyi/pol ...
12) Мойка высокого давления из Леруа ANLU.
ПО началу кажется мощной, но потом начинает не хватать. Давление для отбивания грязи даст, но струя будет 5-7см. пеногенератор нормальный подключить наврятли получится. Но воду из поднятого на метр ведра возьмет. Использую с кубометровой емкостью или водопроводом. В общем свои 1590р отрабатывает, не больше.
Т.к. пену не делает нормально, а шампунь пенный купил, то приноровился шампунь использовать дома. Разбавляю и чищу им все подряд. Примерно как машину. Побрызгал, подождал, смыл. Отмывает отлично. Я про шампунь Smile
/http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/moyki_vysokogo_davleniya/12255633/
13) Ну и конечно хороший свет!. Т.к. часто бывает что копаюсь с авто в темноте на улице.
Защищенная подсветка-удлинитель 15м под E27. Брался в том же магазине распродаж за 99р.
Фонари на светодиодах CREE. При ремонте авто обычно использую либо на Q3, либо на Q5 и одном 18650 элементе. Светят ярко, маленькие и можно подвесить на крюк в капоте. Такой автономный свет подкапотного пространства получается Smile
Если есть вопросы - задавайте. Если используете что-то еще для облегчения обслуживания авто, то пишите Smile
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.02.2015 14:51
Забыли ещё про кувалду и пары крепких слов.... Very Happy Very Happy Very Happy
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 07.07.2015 18:49
Гидравлическому инструменту оказывается тоже надо делать ТО.
В этом году смазывал подкатной домкрат... Ему 10 лет. А сегодня, ремонтируя его, пролил жидкость. Поизучал вопрос. Жидкость надо периодически менять. Моторное, гидравлическое масло. Слил из домкрата что-то разложившееся и залил масло mobil atf 320. Полная синтетика. Крутой теперь домкрат Very Happy
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Добавлю пункт 14) подставки под авто.
Поднял на домкрате, подставил подставку и домкрат можно убирать. Цена 450р в ашане за пару.
Брал после того как намучался меняя масло гур. Всем известно что надо поднять оба передних колеса. Недавно пригодилось при настройке ручнике. Ручник ведь у нас настраивается в 3х местах! Поднял полностью зад и настроил Smile
