Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
Vik.V.
Vik.V.
Ссылка на сообщение 01.06.2019 21:04
Александр2120 писал(а):
Тут в праздники коллега на Шевроле на трассе в дождь вышел по нужде, а машинка-то и закрылась Plachu
Ждал сына с ключами следующим утром.
Бензин кончился, АКБ сел.
Это я к тому, что, таки, не зря я болванку ключа снаружи спрятал на черный день. Оказывается не только китайцы, но и остальные "под богом ходят"
Прочитал почти всю ветку темы, но так и не нашёл решения проблемы самопроизвольного закрытия ЦЗ.
Так вот, рассказываю что я выяснил у своего хаврюшки 2008 года рождения - если закрывать машину с ключа (не путать с "закрывать ключом"), то после открытия (так-же с ключа) в последствии ЦЗ сам закрывает машину и неважно где будет ключ в этот момент (в замке зажигания, в кармане, заведена машина или нет), но если закрывать и открывать с сигналки то никаких проблем с самосрабатыванием ЦЗ.
Ссылка на сообщение 01.06.2019 21:14
В смысле когда потом сам закроет?
В какой момент?
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 03.06.2019 10:09
Vik.V.
Выясни "у своего хаврюшки 2008 года рождения" видит ли он открытие водительской двери. На концевике водительской двери 2 контактных группы: одна включает "люстру" водителя, вторая зажигает значок открытой двери на приборке. Вход сигналки (сигнал открытия дверей) может быть подключен к работающей группе, а аналогичный вход ЦЗ к неработающей. В этом случае "картинка" будет как описано. Если с ключа замки были открыты, но сама дверь не открывалась, ЦЗ автоматом их закроет секунд через 30. Нет сейчас под рукой схемы, глянуть к какой конкретно контактной группе подключен ЦЗ.
Vik.V.
Vik.V.
Ссылка на сообщение 02.10.2019 16:54
tinman писал(а):
Vik.V.
Приношу извинения за долгое молчание (некогда было).
По поводу выяснить - Ховрюша мой видит ВСЕ датчики и контакты, отзывается, реагирует и показывает на приборной панели кто,где и зачем почему. Вторая часть "...сама дверь не открывалась..." - таки да, ЦЗ их закрывает автоматом, но и снимая с сигналки не трогая двери, они так-же закроются через 30 сек. Это нормальная работа центрального замка. Не нормально то, что ЦЗ уже после открытия двери и включения зажигания ведёт себя не предсказуемо при ранее приведённых условиях. Но что интересно, после замены привода ЦЗ водительской двери, центральный замок перестал хаотично закрывать двери, т.е. после включения зажигания двери перестали самоблокироваться. Ааа... да, забыл сообщить, я поменял своему Ховрюше привод ЦЗ на водительской двери.
sedoi_73
Авто: Great Wall Hover H3
sedoi_73
Ссылка на сообщение 18.03.2021 12:14
Всем привет Машину только купил- Н3 12-год. Проблема в следующем- в ключе нет платы (ключ один), центральный замок не работает, при нажатии на кнопки блока слышны щелчки в районе блока предохранителей. Блок снял и разобрал реле цз- там все в порядке. Снял обшивку двери- была отключена фишка, идущая на замок-подсоединил обратно, заработал концевик водительской двери, а с цз проблема осталась все так же. С сигналки двери закрывает, с ключа и с кнопки на блоке нет. Подскажите плз-куда еще можно копать?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 18.03.2021 13:30
А лампочка на брелке мигает, батарейка живая?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.03.2021 14:56
Сигналку и копать. Видимо отключили штатную схему ЦЗ и заменили на сигналку.
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 18.03.2021 15:19
Благодарю. Это уже к электрику.... А зачем так делают? И смогу ли я прописать ключ, если возьму его на алике с микросхемой?
Добавлено спустя 1 минуту:
Я же говорю- ключ пустой. В нем только чип стоИт.
С ключа не закрывает все двери- я имел ввиду при повороте ключа в личине.
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
Странно как то сигналка заменена на цз. Фишка в двери(отключена которая была) на 6 контактов, два из которых вообще отдельно болтались внизу двери. Они, как я понял- с концевика шли-отдельный двойной провод с замка. Вставил их в фишку- стал загораться свет в салоне при открытии двери. До этого ключем отдельно закрывал водительскую дверь. Город у нас спокойный- на ночь машину открытую иногда оставляю, не хотелось бы пользоваться сигналкой- хотелось бы цз закрывать все двери...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.03.2021 16:28
sedoi_73,
вот тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=26358#26358
Учти, что у тебя ЦЗ интегрирован в ВСМ.
Другими словами, ищи инфу по Н3 с салоном от Н5 или по Н5.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.03.2021 18:51
Сигнализаторщики крайне креативные и непредсказуемые специалисты. Хороший мастер одну и ту же сигналку на одинаковые авто по разному ставит.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.03.2021 19:14
Я думаю, что тут другое...
sedoi_73,
а при трогании, на скорости более 15км/ч ЦЗ срабатывает? Замки в дверях на закрытие срабатывают?
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 19.03.2021 12:07
sedoi_73,
Не срабатывает. Замки тоже ключом не открывает и не закрывает. Только двойной щелчок со стороны блока предохранителей и все. Предохранитель целый.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.03.2021 13:22
Если предохранитель ЦЗ цел, то осталось найти, где разорваны линии управления (№№6 и 7 на оригинальных схемах) и зачем их перерезали? imho: конфликтовали с логикой работы "сигналки".
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 19.03.2021 13:30
Не знаю зачем срезали. А где найти эти линии управления?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.03.2021 16:55
sedoi_73, можно проследить от салонного блока предохранителей до дверей, там не далеко :yes:
Если не ошибётесь в выборе "начинки" (ибо дорого экспериментировать) и найдёте специалиста с X431, в который загружено соответствующее ПО для "общения" с нашим BCM, - почему бы нет? Мегавольт говорил, что можно чуть ли не три юнита запрограммировать.
