Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
drynarz
Авто: Great Wall Hover H5
drynarz
Ссылка на сообщение 11.01.2014 19:19
smeran писал(а):
концевик в двери.
Да , конечно, я понял. Спасибо за отклик,ответ,подсказку.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 13.01.2014 07:34
Vik писал(а):
Alexey b4 писал(а):
Vik писал(а):
Датчик движения тут не причем... нет его там.
Это просто глючит ЦЗ на Н2.. от статического электричества.
Чехлы одень из натурального материала XeXe
Неужели нет действующего способа? Это точно статика? Может полосочку прикрепить как на ЖИгах было, чтобы статику уводить в землю?
Мне помогло!
Заодно и Ховер перестал биться током Horosho
Я подозреваю, что дело не в статике, т.к. даже после ночной стоянки, подходишь к машине, открываешь с брелка, а она тут же может закрыть. Ну и бывало, что даже на длительной стоянке, двери иногда открываются и закрываются сами, внутри естественно никого нет(нет статики). Подскажите, у Н2 ЦЗ находится то же под торпедой или в двери? Релюха щёлкает где то под рулём.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.01.2014 07:39
Alexey b4,
я говорил об исправном блоке ЦЗ... Izvini
Тебе же, для начала рекомендую проверить соединительную фишку на блоке...
Блок ЦЗ находится справа, на стенке, за бардачком... коричневого цвета.
Ferdinand
Ferdinand
Ссылка на сообщение 15.01.2014 16:24
Vik писал(а):
Alexey b4,
Подскажите: если менять блок ЦЗ, придется переобучать чипы в ключах?
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 04.02.2014 16:01
В общем на моём H2 давно стал подозревать плохую работу концевика в активаторе замка водительской двери.
Решился наконец разобрать двери и проверить.
Достаём замок.
На разъёме активатора 4 вывода, 2 из них идут на электромоторчик, другие 2 (черный и белый) на концевик. Процесс прозвонки тестером показал, что концевик очень плохо замыкает и размыкает контакты, тем самым срабатывает запирание и отпирание дверей при незначительном прикосновении к толкателю (если можно так выразиться).
Решил я всё таки его разобрать и посмотреть это чудо изнутри. На первый взгляд он неразборный, но небольшие усилия тупого ножа и молотка помогли мне в этом деле.
Причина - старая смазка (она подсохла), грязи и окислов не обнаружено, я просто подогнул контакты, почистил их дегризером и оставил без смазки, т.к. не бло под рукой. После всех манипуляций собрал и прозвонил мультиметром.
При сборке можно просто использовать паяльник - проходим по шву жалом, те самым склеиваем 2 половины.
С первого взгляда видно, что с контактами всё в порядке, они не имеют грязи, окислов, потёрстостей.
Но на самом деле на них нанесено очень много густой неизвестной смазки, которая ещё более дубеет на морозе и являлась причиной плохого соприкосновения конт
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:52
На Ховере не было пока (тьфу-тьфу-тьфу) а вот на Форе было- закрывалось ни с того ни с сего, пару раз замечал это, находясь в машине... Смысл вот в чём, есть такой глюк на Форе, дергается стрелка спидометра на стоящей машине, короче- стрелка подскакивает до 40км\ч и ЦЗ блокирует замки! Может и на Ховере тоже самое? Может ЦЗ и не виноват, наоборот добросовестно отрабатывает сигнал с ВСМ?! Скажем, датчик скорости(глючит) выдает импульс, ВСМ думает что машина поехала и "говорит" ЦЗ-у: Закрывай! Bravo ИМХО: статика тут нипричём, ну или по крайней мере как частный случай глюка, т.к. у меня проблема постепенно сошла на нет... Закономерности не выявлено...
Ссылка на сообщение 22.02.2014 15:41
Ведаль
Мысль любопытная, я ее уже выдвигал. Но как убедиться в ее верности?
ЗЫ
Только ВСМ тут не при чем, у меня, например, его нет слава богу Izvini Friend
ЗЫ2
И по любому, как от него (импульса) застраховаться? Только способом Vikа, убрать статическое эл-во, надев чехлы из шелка тутового шелкопряда?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.02.2014 22:05
резинку на бампер привяжите XeXe
Добавлено спустя 22 секунды:
а лучше две
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 22.02.2014 22:09
тут вопрос не в всм, а больше к контактам и эбу (если говорить про скачки скорости на стоячей машине)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.02.2014 22:17
Самозакрытие дверей на скорости на Н3, Н5 это одно... а самозакрытие на Н2 (где это не предусмотрено) - это другое.
Про статику тут посмотрите: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=194520#194520
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 23.02.2014 08:40
Ведаль
Можно собрать статистику, если у тех, кто отключил функцию закрытия на ходу, глюк пропал, значит оно!
Насчёт статического электричества... Чтобы убедиться, что оно при делах, хорошо бы попробовать воспроизвести глюк, например разряжая конденсатор на кузов, или ебонитовой палкой постучать.. XeXe
Ссылка на сообщение 23.02.2014 08:45
Ведаль, ну давай поэкспериментируй, очень любопытно Crazy Friend
Только не об кузов, а кресло или торпеду натирай
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 23.02.2014 08:47
Vik, статика проявляется в сухую погоду, следовательно, глюк тоже должен быть тогда же, но лично я, такой закономерности не выявил...
зы. Хотел в предыдущее сообщение дописать, но "только модераторы могут редактировать..."
Ссылка на сообщение 23.02.2014 08:52
У меня ни разу не было салон "кожаный" - может поэтому?
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 23.02.2014 08:53
Александр2120, дык мне-то что экспериментировать? Пока глюк не проявлялся- лучше не лезть! Не буди лихо... Yes Может мне не глючный экземпляр достался! Very Happy
