SIMBO. Сколько набегали?
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 28.07.2010 18:33
Дня доброго всем!
Вот уже больше 3-х лет прошло с тех пор как на рынке появились Симбы. Самые древние симбоводы, навернрое, уже много наездили на своих стальных конях. А если не секрет, то сколько именно? И какие были отказы? Что пришлось менять?
У меня сейчас 40 тык. Из доп. работ - заправлял кондиционер. Ну и, конечно, по возможности регулярное ТО. Правда уже не в Ирито. Smile
Еще последнее время стал временами отключаться спидометр - руки не доходят разобраться.
А как дела обстоят у вас?
kralev
Авто: Vortex Tingo
kralev
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.07.2010 18:23
у меня 32000 с копейками. Менял подшипник передней ступицы, остальное все ОК и ТО в Ирито на Мытной.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 29.07.2010 22:36
68 тыс. и скоро поездка на юг. Это значит добавится ещё примерно 3.5 тыс. за 10 дней.
Я тоже менял передний подшипник на 32 тыс.пробега.
bekks
Авто: Hafei Simbo st
bekks
Ссылка на сообщение 29.07.2010 22:58
На сегодня у меня пробег 44100 км машина куплена в августе 2008г.
где-то на 33000 км - окисливалась (-) клемма АКБ зачистил клемму
далее смазка для АКБ затяжка клеммы - полет нормальный.
Клемма окисливась т.к. зимой прикуривал другую машину и потерял резиновый колпачок (-) клеммы, далее ближе к осени машина стала плохо заводиться посмотрел клемму АКБ и все понял.
где-то на 35000 стало слетать коромысло (трапеция) стеклоочистителей
, как то лень было снег счищать...поменял трапецию местами на 180 град. (т.е. изменил точки воздействия на пластмассовые шарниры в трапеции) - полет нормальный.
где-то на 37000 км. машинка стала не тянуть, пригнал досрочно на ТО(40000км) в Ирито ничего не нашли, после ТО - полет нормальный.
на 44000 км. машинка стала опять не тянуть, поменял сам свечи стало лучше но местами (по времени) остались провалы, сегодня поменял в Ирито топливный фильт стало все Ок. На 50000 км планирую в Ирито заказать работу по промывке входного фильтра на топливном насосе, если доживет ....Думаю на топливо (поменял заправки), сейчас запраляюсь на Лукойле (весь Июль 2010г.).
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 30.07.2010 23:54
С 10 мая 2008, наездил 65 тыс км. За это время, полностью переварил трапецию дворников (заменил шарниры тяг на УАЗовские). Менял оба рычага передней подвески (т.к шаровые в отдельности не поменять). Махнулся не глядя с Автовазом тумблером (размыкателем) стоп сигналов. Чистил дроссельную заслонку, после "удачной" заправки (машина глохла на холостых оборотах, сразу после нажатия на педаль сцепления).
Мечтаю перекрасить капот (много сколов краски).
PS: Полет удовлетворительный.
Slake2010
Авто: Hafei Simbo
Slake2010
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 12.08.2010 21:49
Доброго времени суток.
На данный момент пробег 128 000км.Авто куплено в сентябре 2007г.
Был заменен подшипник ступицы после 80 000 пробега ,на 90 000 замена помпы и ГРМ т.к.по рекомендации надо было поменять при пробеге 76000.
Гдето при 110 000 полетел датчик Х.Х.
Иногда возникают мелкие поломки в в иде перегоревших лампочек. И часто засоряется сетчатый фильтр бензонасоса ,приходиться промывать .
В остальном проблем нет.На ТО не езжу после 20000
Всем удачной дороги.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 13.08.2010 22:35
А почему пробег такой большой? Такси?
Sonya
Sonya
Ссылка на сообщение 23.10.2010 00:09
У меня на сегодня 55 тыс. с копейками. Куплена 1 марта 2008 г. Почти сразу были заменены обе задние стойки (обе потекли). Затем отказала самая быстрая скорость стеклоочистителя, как оказалось, там контакт отвалился. Одно время машина "умирала" на ходу или просто не заводилась. При этом признаков жизни не показывала вообще. Мы долго маялись, не могли найти причину. Оказалось, что минусовая клемма не очень плотно прилегала. В "Ирито" эту проблему решили очень элегантно - вкрутили саморез в клемму. Клеммы АКБ окисляются регулярно, особенно зимой. Мечтаю заменить саму АКБ, она уже зиму не переживет. Где-то на 35-й тысяче начал отказывать спидометр. Оказалось датчик накрылся. Заменили. На днях пришлось менять задний тормозной цилиндр. На очереди свечи, там какой-то налет красный появился. Заправляюсь все это время на одной и той же заправке.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 23.10.2010 00:24
Уже 81 тыс. наездили. Собираюсь ремень ГРМ менять, а то все говорят, что надо было на 60 тыс., а в инструкции (на английском языке) написано, что после 100 тыс.
Slake2010
Авто: Hafei Simbo
Slake2010
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.11.2010 20:49
Сразу ответить не смог на данный момент пробег уже144800км .просто нравиться ездить.
tiger_vc
Авто: Hafei Simbo 1.6std
tiger_vc
Ссылка на сообщение 24.05.2011 19:51
поменяны оба подшипника передних (на 23 и 35 тыс. км), быстро стал разряжаться акку... осмотр показал сначала разрушение патрона лампы головного света - свет даже с задержкой включался! а затем и пропадание контакта массы (китаёзы умудрились минусовую клему заземлить практически на краску! Smile ) Более проблем нет... тока расходники меняю... причём на экзисте всё намного лучше и дешевле... например подшипники от алмеры (родные) против родных китайских дешевле в 1,5 раза! о как! А ...ещё стекло треснуло от камней на трассе... планирую поменять (с работой 4500 руб)
