Капот - не открывается. Тросик цел.
На страницу 1 2  След.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.07.2010 22:18
Приехал я на границу, просит меня погранец открыть капот чтобы сверить номера, а капот у меня не открывается... Дергаю, дергаю - натяжение есть, но капот не открывается. Меня сразу под подозрение, в сторону.. Потом добрый человек подсобил - понадавливал синхронно с моими потугами открыть капот и капот поддался.
Далее таким же макаром еще пару раз открыл. При открытом капоте механизм открывания (отодвигается пластина) работает нормально.
Что делать?! Никто не сталкивался?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 27.07.2010 06:01
Обмаж литолом КОНУС и ДЫРКУ куда он втыкается, и забудиш про это!
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 27.07.2010 13:52
nalnik
Дело в тросике. Магическим образом у него образовался приличный свободный ход и сама оплетка не полностью держится.
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 27.07.2010 14:50
findpol писал(а):
nalnik
оплетка до жопы, намаш литолом и посмотриш что будит.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 27.07.2010 18:02
Ничего не будет ... Как провисал трос , так и будет провисать , пока не закрепишь его как следует.
nalnik писал(а):
до жопы
Можно и ниже , только без толку... Izvini
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 27.07.2010 18:45
У меня тоже провис у ручки так кая я его додергал. Еще раз повторяю пусть смажет замок. Оплетка троса закреплена у замка. У меня было такое через неделю посли покупки - смазал и уже год никаких проблем.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 27.07.2010 21:52
nalnik
Потратил пол-дня - разобрал и в салоне и под капотом. В салоне нихрена не понятно как разбирать было, но оказывается там всего-то надо пластиковую гаечку скрутить и все.
Оказалось, что в салонной дергалке упор сделан очень хреново - пластиковая хрень, которая раздраконилась тросиком, и он провалился в нее. Вот капот и не открывался. Пришлось немного поколхозить, чтобы упор снова появился.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Опять Литол Smile Толку смазывать замок, если он ходит свободно? Надо искать причину поломки.
Мусик
Авто: Chery Kimo
Мусик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.07.2010 21:56
У меня тоже такая проблемка была. Дело совсем не в тросе, а в рычаге на панели. Оплетка троса должна мертво сидеть в креплении ручки, но при дергании оплетка продавливается через упор, и получается, что трос ходит целиком. Отремонтировали с помощью нормовского хомута, сняв рычаг и обжав оплетку вместе с упором. И еще совет: пружинку и ее стопорную пластинку на капоте смажь литолом, чтобы она свободно скользила по штырьку.
DS
Авто: Ford Fusion 1.4 Trend 2008
DS
Ссылка на сообщение 28.07.2010 17:19
findpol
Опять Литол Толку смазывать замок, если он ходит свободно? Надо искать причину поломки.
Если механизм открытия капота хорошо смазан, то причину поломки искать не придётся…
При хорошо смазанном этом узле, механическое сопротивление и нагрузка на тросик резко снижается, следовательно, механизм открытия работает в пределах своих возможных нагрузок.
Поэтому всем купившим Кимо, сразу в обязательном порядке смазать замок капота, здесь как грится, кашу маслом не испортишь… © ;-)
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.07.2010 22:56
Если руки не из ж-----пы ростут, то и это не проблема, а если по другому- то в сервис , отдайте немереных денег , и ни чего толкового не сделают! Кроме ВЛАДЕЛЬЦА, машина ни кому не нужна!
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.08.2010 18:19
Тоже столкнулся с это проблемой, хотел исправить, но уже не успел и сломал педальку. Ее починил сняв устройство в салоне и скрепив половинки изнутри железными пластинками.
А после этого выкрутил немного крепежный штырь на самом капоте и открываться стало на много легче. Это вроде из-за того что пружина там же очень сильная
gamu
Авто: Chery Kimo
gamu
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.12.2010 10:56
День добрый. Помогите решить проблему с открытием капота, как Добраться до фиксатора и открыть капот, возможно порвал на морозе тросик или механика приржавкла Sad
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.12.2010 21:44
С низу надо открутить защиту, просунуть КРЮЧЁК, или ещё, что-то, зацепить и один человек с наруже должен капот как-бы придавливать, в это время, как-бы подёргивать тросик зацепленный тем самым КРЮЧКОМ. Я таким образом открыл, помошником была моя мама- 71 год. Так, что дирзайте.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.05.2011 20:20
С новья мучаюсь данной проблеммой... Когда я открываю - все нормально, как жена возьмется - сразу выскакивает и не открывается...
Сегодня она меня доколебала и пришлось лезть внутрь... Конструкция ручки с держателем оплетки - песня просто... Откручивал эту чертову гайку минут 40.... кое как справился... а вот изучение внутренностей оставило двоякое впечатление... оплетка троса проваливается внутрь через подобие упора и все, дальше пипец... решение пришло быстро, поскольку оплетка на конце метализирована, а в пазу имеется окошко, то за 1 минуту выгнул из проволочки шпильку, типа которой гайки контрят, и все - тросик (оплетка) больше не проваливается. Дополнительно надо установить хомутик поверх оплетки и пластмасски куда он вставлен, т.к. прорезь паза снизу и трос изгибается вниз конструктивно и это гарантия того что он постоянно перекошен и выскакивает... Это одна из причин неоткрывания капота, точнее устранение последствий...
Вторая причина и основная - это усилие открытия... т.е. капот закрыт так плотно, что усилия ручки не хватает чтобы освободить защелку, потому и соскакивает оплетка троса. Почему это происходит? На мой взляд, слишком тугая пружина штыря замка капота... обильная смазка слегка помогает, но не решает проблемму... Регулировка длины штока недопустима (увеличение), т.к. повлияет на зазоры закрытого капота. Какой выход? Мне думается - есть два пути... 1-й и радикальный - уменьшить жесткость прижимной пружины отрезав 1-2 витка (экспериментально), 2-й - попробовать сдвинуть замок с защелкой в сторону, чтобы защелка цеплялась за край выступа штыря (попробую в ближайшее время)...
Также попробую нарисовать чертеж того что я сделал и выложить здесь для желающих повторить... Т.е. Для кардинального решения проблеммы с открыванием капота надо уменьшить усилие его удержания пружиной в защелке... тогда и тросики не будут выскакивать и рваться и ручки не будут ломаться.... Friend Nalivai Yes
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.05.2011 22:04
нуу у меня зазор может и увеличился, но к фарам плотно прилегает Very Happy
хоть на вкус на цвет фломастеры разные, но по моему и регулировка длины штока тут норм Smile
