Розетка (прикуриватель) в багажник.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 25.07.2010 18:37
Семейному автомобилю всегда не хватает розеток. (ИМХО) К тому же иногда раздражает факт отсутствия питания при отсутствии ключа в замке.
Данную несправедливость устранил собственными руками с помощью удлинителя-разветвителя.
Купил розетку-удлинитель. Штатный провод с штекером в прикуриватель - удалил. Подсоединил провод (понадобилось около 5 метров) и проложил под порогом и за обшивкой (снимал для шумоизоляции).
Не обошлось без предохранителя 10А. Подсоединил сие хозяйство к толстому проводу постоянного питания (независимо от ключа зажигания) в распределительном блоке в торпеде.
Каюсь. На что идет этот провод не выяснил, но толщина позволяет безболезнено снять напряжение.
Еще одна маленькая операция: поскольку розетка под напряжением всегда, отсоединил светодиод в самой розетке, чтоб аккумулятор не разряжал.
Розетка снимается с постамента, остаток провода в полметра позволяет делать некоторые манипуляции.
Розетку можно использовать для: подзарядки телефонов, кружки с подогревом, холодильника, переносного ДВД или ноута и т.д. и т.п.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 25.07.2010 23:05
Главное теперь не оторвать его случайно за провод или корпус прикуривателя. Я за врезной вариант.
Валерий 415
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2,0
Валерий 415
Ссылка на сообщение 12.08.2010 15:51
Я того же мнения. Розеток действительно не хватает (просто нет). Спереди поставил именно такой на пластиковую накладку рычага переключения передач. Удобно. Одна розетка - на навигатор - вторая еще для чего-то. Например, накидку с обогревом. В багажник от такой отказался, врезал слева над лючком для домкрата.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 13.08.2010 20:37
Фото для соклубников и общего представления.
Я не претендовал на именно такое исполнение. Мне удобен данный вариант. Но идею для остальных подкинул. Фото Ваших вариантов приветствуются остальными, в том числе не определившимися.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 17.08.2013 22:17
Нарастил провод примерно на 1 метр в оплетке, чтоб не перетирался. Заодно проделал дырку под креплением и туда просунул провод, он может теперь выниматься удлиняя удлинитель и спокойно засовывается обратно.
На этой фоте видно аккуратнее. http://chery-club.ru/forum/download.php?id=99849
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 18.08.2013 15:16
Надо будет себе замутить также, а то лодку с матрасами неудобно накачивать. Nalivai
Ден-ка
Ден-ка
Ссылка на сообщение 26.09.2013 17:46
Horosho Да, есть проблемка, что нужно питание в багажнике, надо тоже взять на заметочку....Спасибо
Lipik
Авто: Chery Cross Eastar Full
Lipik
Ссылка на сообщение 06.05.2017 11:45
Здравствуйте!
А что у вас на фото слева тоже за лампочка в левой вертикальной стойке?
Это вы сами врезали или в Россию они идут в комплектации?
В украинском варианте CrossEastar такого светильника нету, только потолочный над вторым рядом сидений..(((
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 06.05.2017 17:56
Сам врезал. Плафон от ВАЗа классики, провода протянул от штатного плафона. Удобно что новый плафон с выключателем, можно отключить при ненадобности и не тратить электричество Smile
Lipik
Lipik
Ссылка на сообщение 06.05.2017 22:25
круто! спасибо за ответ, а то я думал что форум почти мертв и никто сюда не заходит..)))
Юрий Кабанов
Юрий Кабанов
Ссылка на сообщение 27.05.2017 11:15
Форум жив! Я много нужного и интересного отсюда почерпнул.
