Перепрошивка мозгов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ответить    Все форумы » JAC
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение13 Dec 2010 16:09
Так с какой прошивкой тестируют - Е2?
Или блок позволяет несколько прошивок иметь и переключать их?
Мегавольт
Ссылка на сообщение13 Dec 2010 16:13
Да! Е-2. Прошивки под нормы токсичности Е2 позволяют полное физическое удаление катализатора и второго ДК .
Блок Delphi MT20U2 не позволяет поставить двухрежимную прошивку.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 08:35
Мегавольт
Серега (ser) сейчас тестит другую прошивку, а блок с твоей я поставил вчера себе.
Что понравилось - хороший разгон уже с 1200 оборотов.
Что надо устранить - в режиме длительного разгона, причем не в режиме "тапка в пол", больше 3-4 секунд выскакивает ошибка Р0300 - множественные пропуски зажигания, причем ошибка идет именно по переизбытку топлива или системе зажигания, т.к. топливо не сгорает в цилиндрах, а догорает в катализаторе. Имеется характерный запах.
Болк я сегодня сниму, катализатор жалко, как передать тебе, или, если хочешь - подъезжай, поправишь в режиме движения.
Мегавольт
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 13:06
Мих, сегодня отпишусь разработчику, он ее поправит, как ее пришлет, я подъеду и перепрошью.
Мих, второй ДК физически отключал? Если нет, то обязательно отключи. Прошивка в блоке под Евро-2.
Мих
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 13:57
Не отключал, как я понял из Серегеного объяснения, то его сигнал не учитывается вообще.
У меня под ним еще и проставка стоит. Может в этом дело?
И если его отключить не будет ли выскакивать ошибка по его цепи подогрева7
Мегавольт
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 14:27
Обязательно надо отключать физически, только фишку надо заизолировать, чтобы влага не попадала.
Запросто.
Нет!
Вы будете удивлены, но как раз в этом режиме смесь беднее чем на стоке. А на стоке такого не было? Там в стоке ведь 11.7 стоит.
Мих
Ссылка на сообщение16 Dec 2010 12:24
Мегавольт
Вчера не получилось отключить ДК, времени не было, сразу, после работы пришлось мчаться на другой конец Москвы...
блок пока просто отстигнул, лежит в машине. Хочешь приеду как нибудь вечерком, прицепить его не долго, заодно и протестируем.
Только лучше на след неделе, просто в субботу еду на соревнования, как то стремно на с необкатанным блоком ехать...
Мегавольт
Ссылка на сообщение16 Dec 2010 12:26
А сегодня после работы к Вам собрался ехать.
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение16 Dec 2010 14:36
Мих тебя дождется, не проблема, приезжай сегодня Yes
Мегавольт
Ссылка на сообщение16 Dec 2010 14:46
Ок.
Мих
Ссылка на сообщение17 Dec 2010 08:42
Мегавольт
Саш,все в порядке, ошибка больше не выскакивала.
Пока мотор еще до конца не прогрет (40-70град.) машина прет как танк, кажется - привяжи сзади тролейбус, она его утащит Horosho . После 70-80 град тяга с низких оборотов становится чуть похуже, чем у меня была на стоке с проставкой, но это только первый день, может я грешу на тягу зря.
Обратил утром внимание на интересную фигню: сразу после запуска температуру движка БК показал около 30 град, потом, в течении секунл 30 она упала до реальной, и дальше повышалась ровно, как обычно.
Это так задумано, или какой то глючок? На запуск это не повлияло, мотор схватил на 2-м обороте стартера.
Тягу - протестирую полностью в субботу, на соревнованиях, как раз будет 2 штурмана и пол-багажника прибамбасов. Very Happy
В общем пока все ГУД!
Мегавольт
Ссылка на сообщение17 Dec 2010 09:54
Мих, вряд ли это как то связано с прошивкой.
Пока не спеши, пусть блок адаптируется. Т.к. мы сброс адаптация не делали, то в памяти Eeprom еще живет старая информация, где была еще прописана 2-я лямбда. Пока покатайся, а дальше будем посмотреть. А лучше не поленись, скинь клемму с АКБ минут на 30 или если есть Ланч-431, то сбрось адаптации.
Мих
Ссылка на сообщение17 Dec 2010 10:12
попробую, если время выберу Very Happy
Мегавольт
Ссылка на сообщение21 Dec 2010 14:58
Мих, как машина? жду отчета.
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение21 Dec 2010 15:15
Наверное опять сцепу сжег на соревновалках - мощь то возрасла и снега нападало, а сцепу не поменял Very Happy
