Непонятный звук в Двигателе
На страницу 1 Пред.    След. 20
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.05.2017 11:00
Детонация??
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 06.05.2017 20:40
Вот и спрашиваю) Может быть.. Как проверить?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.05.2017 01:54
Видео со звуком выложи, может подскажут. Izvini
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.05.2017 08:04
Горючкой, если бенз..
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 07.05.2017 09:01
Алёшка писал(а):
Алёшка писал(а):
Приветствую, товарищи! Заметил глухой звук под капотом. Появляется только при прогретом двигателе. По частоте совпадает со стрекотанием клапана адсорбера (если я всё правильно понимаю). При увеличении оборотов и на ходу не слыхать. На холостых-отчетливо, но иногда пропадает и появляется вновь. Есть какие-то мысли?
Товарищи! Сегодня случайно наткнулся на причину. Был сорван шланг с адсорбера. Просто лежал рядом со штуцером. Как уж получилось, не знаю, хомута на нём не было, но оделся довольно туго. Эту систему не очень понимаю, поэтому не знаю, зачем он и как называется. Противный глухой периодический звук изчез
Это фото машины 2016года выпуска? И что это за модель авто? - Выглядит уж очень новым для 2016, т.к. ни Диры, ни сейфы в наст. время не производятся.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.05.2017 14:36
это фото 10 лет назад в инете было выложено.
Александр volgograd34
Ссылка на сообщение 18.05.2017 12:54
Парни подскажите пожалуйста появился звонкий стук хоотичный отдает в рессивер. Что может быть чек не горит.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.05.2017 17:12
Видео выложи, а то непонятно. Как, на каких оборотах, нагрузках и т.п.
Ссылка на сообщение 18.05.2017 21:15
Стук не ретмичный, проискодит как на холостых так и при наборе оборотов, может раз стукнуть может два подрят грешу на шпильку
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Завтра хочу в сервис гнать боюсь наплетут в три короба[/youtube]
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.05.2017 07:03
Именно одиночный стук? Не "вибрация".
А то у меня ослаб болт верхнего крепления генератора.
Именно самой "скобы", в месте ее крепления к двигателю.
Так дребезжал... Smile Долго найти не мог.
shipun
shipun
Ссылка на сообщение 14.05.2018 10:42
Всем привет! Застучал клапан на 2 цилиндре. Раньше появлялся стук, но после увеличения оборотов пропадал. Теперь стучит постоянно. Замена гидриков проблему не решила. На валу, где коромысло был небольшой задир.
Видео стука по ссылке. Уже на третьем форуме задаю вопрос, все твердят про гидрик, но я его уже 3 штуки поменял https://vk.com/video-86838497_456239078
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 14.05.2018 15:02
shipun писал(а):
уже 3 штуки поменял
кулачек рв под гидриком посмотри на предмет стирания
mix55
Авто: Great Wall Safe евро3
mix55
Ссылка на сообщение 22.12.2018 15:24
Всем привет, ребята, что за стук?
На нажатие сцепление не реагрирует звук https://youtu.be/nvTt3SR_4_U
Ссылка на сообщение 23.12.2018 09:33
Ремни сильно фонят. Не понятно.
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 01.02.2019 11:12
Дубль 2. Трес пропадает с нарастанием оборотов.
Гидрокомпенсаторы мыл - не помогло, да и чисто там было. Прожать руками не могу.
На оси коромысел есть мелки задиры
Что гремит, куда лезть, как проверять?
