dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
13.04.2016 08:25
Любашка писал(а): |
Я пропустила замену масла намного. Plachu |
Езжайте в сервис...
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
13.04.2016 12:39
Так какой перепробег на масле ? Если до 15 тыс. то ничего не случилось .
А если много больше ... тогда проблема. Хорошо если только гидрики закокосовались и застрекотали . Любого ближайшего автомеханика попросить снять клапанную крышку и посмотреть количество отложений . Или , хотя бы через маслозаливную горловину фонариком посветить .
В ситуации большого количества отложений , промывка может и навредить , забив каналы и маслоприемник. Надо снимать поддон и мыть вручную.
Если внутри толстого слоя гуталина нет , то надо слить масло и промыть двигатель , для промывки купить самый дешевый фильтр. Потом слить промывку , еще раз поменять фильтр , залить нормальное масло , и смотреть результаты . По хорошему надо померить давление масла на ХХ . И , главное , если загорелась масленка , сразу глушить двигатель и в грамотный сервис на буксире.
Что бы понимать , как выглядят отложения , на youtube можно поискать по словам "долго не меняли масло" .
Любашка
Любашка
13.04.2016 15:58
[quote="jikaw"]
Цитата: |
Так какой перепробег на масле ? Если до 15 тыс. то ничего не случилось . |
О,спасибо огромное за подробное разъяснение! Перепробег 24000,стыд и позор мне! Фильтр я уже заказала, завтра придется еще один заказать,масло купила. Завтра попрошу соседа посмотреть,описанное Вами выше. Буду надеяться на лучшее. Маслёнка, слава Богу не горит! Но я как только стук услышала,сразу развернула машину и домой! Не завожу! Потом отпишусь как и что. Спасибо еще раз!
Любашка
Любашка
13.04.2016 21:01
Ну всё, видео посмотрела,фууууу, так противно! Посмотрела в горловину залива масла, сняла грязь с щупа, потрогала,понюхала, сделала себяутешающий вывод,это не повидло,не вазелин,просто грязное масло! Может утешаю себя.... Но всё сделаю,как посоветовал jikaw/ Спасибо! Отпишусь!
Любашка
jikaw
Любашка
dmitrii52
dmitrii52
18.04.2016 09:06
Любашка писал(а): |
Т.о. перепробег получился 14000,а не 24000 |
А какое масло было залито?
Любашка
Любашка
18.04.2016 12:32
dmitrii52 писал(а): |
А какое масло было залито? |
Вопрос,конечно,интересный..... Муж с вахты приедет,спрошу! По-моему,если я опять чего не путаю, Шиловское.
Алёшка
bitrover
Авто: Great Wall Deer G1 full
bitrover
06.09.2016 21:56
Задам вопрос тут, вроде тема подходящая. Перебрал мотор на своем Дире 2005г.в. (коленвал лопнул - купил машину уже в таком виде, 4 года стояла, под восстановление) - менял само колено на новое, вкладыши. Гидрики оставил те же, замачивал их в масле на время ремонта, толкатели тоже. Собрал все, подгтовил машину - только успел поставить на учет, через 50 км. стук и троение. Начал разбираться - один из толкателей вылетел, и погнуло его уже потом, я так понимаю. Причина видимо - в неисправном гидрокомпенсаторе, залипшем в сжатом состоянии? Думаю менять все гидрики и все толкатели - верно?
Max325
bitrover
bitrover
07.09.2016 09:58
Max325 писал(а): |
с ГК верно... а толкатели то зачем? |
ну - один кривой, остальные за компанию, ибо дешевые =) Повторюсь, машина стояла 4 года, вероятность того, что каналы закоксованы велика.
jikaw
jikaw
07.09.2016 11:00
Масло на холодную не коксуется. Продуй и увидишь.
Посмотри тему про гидрики . Купить нормального качества- проблема .
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
05.05.2017 10:35
Всем привет) Иногда при разгоне в двигателе слышны какие то постукивания, они не постоянны, появляются всегда на передаче, без нагрузки вообще никаких посторонних шумов нет.. С чем это связано? Звук не очень сильный, как метал об метал. В минус иногда гидики стучат но это совсем другой звук..
