Max325
cap41
андрей росляков
андрей росляков
26.03.2015 07:44
Я тоже сделал при замене гофры подобное. Только использовал флянец с вкладышем ( по моему для каких то ВАЗов продаются).Исчезает точность попадания отверстий крепления флянцев меж собой плюс изгибом можно уменьшить нагрузку на штаны. К КАТу приварил гофру наглухо, лишний стык считаю не нужным.
cap41
cap41
Авто: Great Wall Safe
26.03.2015 10:40
андрей росляков писал(а): |
Только использовал флянец с вкладышем ( по моему для каких то ВАЗов продаются). |
Фото если не трудно, для общего обозрения и повышения квалификации.
grizli
grizli
26.03.2015 13:07
а есть какие то способы проверить что именно сильфон всему причина
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
и если это не сильфон что может еще быть ,да вот еще что вспомнил что этот стрекот через педаль газа в ногу отдает
cap41
grizli
grizli
28.03.2015 16:34
поднимал на подъемник все в идеале кроме небольших лохматушек от сетки сильфона
Gonzo666
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
21.04.2015 19:50
Здравствуте
У меня вопрос по safe. У меня safe 2007 гжельской сборки. У меня возникла проблема и хочу понять что произошло. У всех разные мнения.
Приехал в магазин, выхожу, завожу машину и она работает не понятно, даже не знаю как объяснить. Не ровно в общем, тарахтит. Из выхлопной трубы с перебоями. Дальше появился треск, трещит..и перестала тянуть, максимальная скорость 30 км\ч. Выкрутили свечи они все черные, потом она с трудом заводилась, и как только пытаешься тронуться она глохнет, потом заводишь ее и она глохнет. На следующий день смотрел свечи, они опять черные и она не заводится. Что это может быть?
Алёшка
Алёшка
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
18.03.2016 11:50
Приветствую, товарищи! Заметил глухой звук под капотом. Появляется только при прогретом двигателе. По частоте совпадает со стрекотанием клапана адсорбера (если я всё правильно понимаю). При увеличении оборотов и на ходу не слыхать. На холостых-отчетливо, но иногда пропадает и появляется вновь. Есть какие-то мысли?
turyst
turyst
18.03.2016 14:09
Алёшка, ты видео запиши с разных точек обзора - послушаем.
Любашка
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
12.04.2016 19:25
Любашка писал(а): |
Уважаемые форумчане, помогите! Недавно стала подниматься температура двигателя, сама поднимется,сама падает. А сегодня вылез стук под капотом странный, как будто стрекочет что-то. На низких оборотах громче и реже, на высоких-чуть тише и чаще. Тему всю прочитала. Вопрос: Может ли это стучать из-за несвоевременной замены масла в двигателе? Я щуп достала, там всё чёрное и грязное! Не надо смеяться, помогите советом! |
По температуре - тосол на месте?
По "черному и грязному" - что "черное" хреново, что грязное ниче страшного...
По стуку, то как всегда пишет уважаемый twice - "срочно в сервис"... и лучше на веревке, возможно дрыгатель захотел "капитального ремонта".... И очень даже может стучать из-за несвоевременной замены масла.... Хотя не факт нужно делать "посмотреть" толковому автомеханику не боящемуся китайских авто (у меня с такими спецами напряженно)...
Любашка
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
12.04.2016 20:50
Любашка писал(а): |
А сегодня вылез стук под капотом странный, как будто стрекочет что-то. |
Пробег какой? Где машину обслуживаете? Кто ТО делает?
Любашка
