Непонятный звук в Двигателе
На страницу   След. 20
safee
safee
Ссылка на сообщение 18.07.2010 17:00
вообщем Беда ! Sad тронулся с остановки разогнал До 5 т оборотов ! и после этого застучало что То в Двигателе ! как Раньше ставили на влосипедах коронку в спицы вот так же трещит ! Sad даже Не Знаю Что и Делать
думаю капиталка не за горами
Андрей177
Авто: Great Wall Safe Full
Андрей177
Ссылка на сообщение 18.07.2010 20:55
А давление масла есть? Шатунные вкладыши, скорее всего, если стук звонкий и учащается с ростом оборотов :-((( Не любят эти движки высоких оборотов...
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 19.07.2010 11:57
Сложно "лечить по фотографии" совсем без информации... хоть бы звуковой файл приложил. Серьёзно, на других форумах такое бывало, и помогали.
Загляни на волговский сервис. Они конечно начнут реветь, что мотор совсем другой, это иномарка и т.п. Попроси просто послушать и дать совет. В общем обратись к кому-то по волговским/УАЗовским движкам, эти железки самые близкие нам.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 19.07.2010 16:51
Возьми длинную сухую палочку кончик зажми в кулак , ухо к кулаку и попеременно прислоняй в р-не коренных , шатунных , распредвала , натяжителя цепи , помпы , генератора , подшипников натяжителей ремней. Где сильнее стучит там и швах .
Что-бы не капиталить при стучащем генераторе Smile
Андрей177
Андрей177
Ссылка на сообщение 19.07.2010 18:23
А я бы посоветовал поставить машину на прикол и обратиться к любому толковому механику. Без нужды двигатель не заводить! Иначе стоимость ремонта может увеличиться в разы! Может быть, там штанга вылетела из коромысла...Или еще что-нибудь.
safee
safee
Ссылка на сообщение 19.07.2010 23:29
в Сервис еще Не загонял! так посоветывался с Несколькими Людьми, из сервера, поговорил ! они Говорят что произошло с 4 Целиндром ! подтраивает!
safee
safee
Ссылка на сообщение 22.07.2010 23:07
всем спасибо поломка оказалась Незначительная ! всево лишь открутился больтик и постель стучала
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 24.09.2010 09:14
Посоветуйте, как диагностировать.
Появился стук, хотя даже не скорее не стук, а сухой цокот - как если двумя отвертками друг об друга щелкать. С увеличением оборотов учащается. Откуда? - Из под капота. На взгляд определить что стучит не смог. По мере прогрева громкость стука уменьшается.
На сервис был бы хороший совет, но пока я доеду предъявить будет нечего, т.к. он прогреется и цокать перестанет.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.09.2010 09:31
Это цокают холодные форсунки!!! 100%!!! Уже на нескольких Оленях наблюдал!!! После прогрева - исчезает.... Либо замени, либо не обращай внимания!!! Friend Nalivai
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 24.09.2010 10:17
Спасибо. Пошел искать/изучать темы про форсунки и их замену.
А удостовериться что это форсунки, а не гидрокомпенсаторы например как-нибудь можно?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.09.2010 11:13
Если поменяешь форсунки и стук пропадет, то точно они были. Crazy
Я себе Бош поставил, от газели 2тыр за 4 штуки.
sever1973
Авто: Ниссан патрол Y61
sever1973
Ссылка на сообщение 27.11.2010 18:42
У меня на 48 тыс,ноже появился цокуюший звук не понятно откуда .Четыре сервиса обьехал-все разное говорят:одни-клапана,гидрики,другие-цепь.Ролики,ремни все снимал-всеравно без изменения.Передом к движку стою вроде из района цепи,сбоку становлюсь, из района клаппаной крышки.Стучит,цокает как бы метал об метал и на холодном и на горячем,на горячем выключаю,снова завожу 5-10 секунд нету потом появляется.Кто сталкивался? SadЗвук с каждой неделей уусиливается.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 27.11.2010 22:48
у меня был?))
sever1973
sever1973
Ссылка на сообщение 28.11.2010 11:37
Twice,привет а где териториально находишся?По звуку не может никто понять.А мне разобрать/собрать,потом купить запчасти,потом разобрать/собрать,слишком накладно получается.Если это цепь сколько стоит поменять(комплект)?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.11.2010 11:42
sever1973
Вернадка.. нужно смотреть авту.. запчасти по мотору есть все
телефон в подписи.. можем сегодня к вечеру встретиться и посмотреть движку
