Таганрогский Автомобильный Завод начинает сотрудничество с компанией BYD AUTO
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 07.12.2011 22:33
Принимайте в свои ряды нового" Бидовода". Сегодня купил МТ-2 у Тагаза.
Проехал пока 10км ( не десять тысяч, а именно десятть киллометров). Впечатление после 2107- пока не понял... Но косяк в установке радио увидел сразу, такое впечатление что один угол вдавили сильнее чем другие три. Коробочка и вправду подвывает, надеюсь после обкатки пройдёт... или нет? Кузов осматривал, вроде всё чётко, никаких косяков не увидел. А задняя правая дверь и вправду плохо закрывается, не верил... отрегулирую, не вопрос. А вообщем пока привыкнуть не успел, но могу сказать, вчера просмотрел тест-драйвы, бред полный... машина довольно шустрая и в салоне места валом, кто бы что ни говорил. У меня рост 178 см я помещаюсь, и над головой ещё места валом, сантиметров десять точно. Правда грёбанный пластик в салоне... пока молчит, слава Богу. А что вы хотели за такие деньги. Пока так...
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.12.2011 22:40
Маслицо замени в КПП на 2000 (ТО 0), если повезет, на замену подшипников коробки не попадешь.
Это же российская сборка, ожидать большего не стоило. Китай всеже покачаственее машинки собирает.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 08.12.2011 05:50
задняя правая - это мелочь.... Ты б попробовал у меня все четыре закрыть Very Happy
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 09.12.2011 01:48
Лучше самому,услуга то платная
Нет,не пройдет,я хоть и поменял масло на 2 передаче подвывает
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 09.12.2011 13:50
Причём подвывает не под нагрузкой, то есть при разгоне, а наоборот при торможении двигателем или движении с постоянной скоростью на 1-ой или 2-ой передаче. Не так чтобы очень уж сильно, но подвывает. Может всё таки притрутся...
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 09.12.2011 18:23
просто BYD не для медленной езды! Адназначна! Very Happy
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 09.12.2011 20:47
Пробег у меня 6000,пока нет
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.12.2011 21:37
Все в качестве переднего подшипника первичного вала, замена делает коробку тихой.
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 09.12.2011 22:15
То есть не в шестернях дело? Я так понимаю, если воет подшипник, он воет всё время не зависимо от нагрузки и включенной передачи. Здесь не так, как бы не сам первичный вал. Была похожая ситуация с 2108 приятеля, только там выла вторая передача, причём только при разгоне. Замена первичного вала решила проблему. Здесь наоборот, воет при торможении двигателем с включенной 2-ой или 1-ой передачей, чуть даёшь газку вой пропадает, отпускаешь газ, опять поёт.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.12.2011 17:54
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 10.12.2011 18:28
snev
У него она прошла там прилично,но это не вой подшипника,как он воет по ВАЗ-2108 знаю,этот вой похож на вой редуктора главной пары
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 11.12.2011 19:37
Понятно, короче буду привыкать, пока... Тут вчера другая проблемка нарисовалась, пробежал "уже аж" 90км , и вот цитата моего сообщения в другой теме : "Вчера забрал со стоянки, всё работало, заехал за сестрой, заглушил машину пока ждал, а когда завёл и включил габариты и фары обнаружил, что на приборке горит левая стрелка поворота, сами повороты перестали работать, аварийка тоже. Когда вышел из машины то увидел, что не горит левая фара, ни габариты ни дальний ни ближний, а горит поворотник, причём вся левая сторона и сзади и сбоку и спереди. Когда выключаешь бл.свет всё начинает нормально работать, так и ехал с одними габаритами пока не рассвело. Заехал в сервис и записался на ремонт, она ведь на гарантии. Что это вообще может быть, серьёзная ли поломка, может кто сталкивался ??? Вообще впечатление от машины двояко, вроде ехать хорошо после ВАЗ 2107, но не могу отделаться от мысли, что что-то должно поломаться, вчерашний случай очень расстроил, думаю: "вот и началось" Plachu ... "
И это ещё не всё, сзади справа появился скрип, похоже на скрип стойки, а не резинок. Завтра в сервисе подниму и этот вопрос. Мдаа уж... вот уж действительно началось, короче я пребываю в шоковом состоянии... Surprised
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 11.12.2011 21:01
Похоже реле залипает или предохранитель
Ну если с такикими мыслями жить,ломается любая машина от дорогих до самых дешевых
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.12.2011 15:03
Написал же в другой теме, вина в подрулевом переключателе. И перестаньте плодить одни и теже вопросы в разных темах Mad
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.12.2011 15:20
Сразу совет: открой банажник, под ковриком резиновым есть справа и слева картонные крышки, они закрывают "вентиляционные уши", через которые уходит лишний воздух под бампер. Сделай в них дырки, чтобы он лучше выходил при закрытии дверей, тогда будут мягче закрываться двери..ну и потом отрегулируй саму правую заднюю..удачи!!
