Плавают обороты холостого хода
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.02.2018 23:43
Володь, у него не одна проблемма в машине а две.
рециркуляция и нестабильные обороты. ИМХО - они не связаны. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2239789#2239789
Ссылка на сообщение 08.02.2018 23:50
Мих
ИМХО не все он дырки в системе рециркуляции закрыл.
Было у меня такое лет семь назад, проблема оказалась в неисправности ЭМ клапана и в негерметичности обратного клапана Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 09.02.2018 00:04
VIL писал(а):
А не стОит ли сначала проверить, работает ли обратный клапан (на фото он синенький)?
Мысль VIL,я так понимаю нужно попробовать дунуть в него и обратнов,если дуется в обе стороны то клапан на свалку?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 09.02.2018 00:06
Тогда в коллекторе был бы лишний воздух и если бы Aleks23 снял шланг с трубы вакуумника дав еще воздуха то обороты еще больше бы начали плавать, а они выравниваются.
Получается что он этим воздухом разбавляет лишний бензин в смеси. К тому же отключен датчик кислорода, который мог бы уменьшить лишний бензин уменьшением времени впрыска.
Еще один признак - Aleks23 с отключенным шлангом при езде слышал звон пальцев при разгоне. На богатой смеси они почти никогда не звенят, а если обеднить смесь не трогая зажигание то звон появится. и на нормальной смеси кратковременный звон - норма, так что получается что дав дополнительный воздух он обеднил смесь до нормальной или чуть беднее ее.
Осталось найти причину по которой она богата и устранить.
Канал рециркуляции обогащать смесь не может, только обеднять при подсосе и по этому я пришел к выводу что его неисправность - отдельная причина,которую даже если и устранить то с оборотами ничего не изменится.
На рециркуляции я не заострялся, потому что там по твоей ссылке все ясно и понятно.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
синий "клапан" дуется в любую сторону, это просто стабилизатор, исключающий пульсацию давления (разряжения) в приводе заслонки и заодно фильтрующий воздух в системе. Работой заслонки управляет электромагнитный клапан.
Можешь снять трубку с синего клапана, которая в сторону от мотора уходит, включить зажигание, печку и рециркуляцию и попробовать ртом втянуть воздух из этой трубки. При работающей системе ты должен услышать как изменился (усилился) звук работы мотора отопителя, это значит система работает. В таком случае может быть причина именно в забитом синем клапаночке (жиклерчике)
Воздух должен втянуться и остановится.
- Если тянется постоянно, то где то в трубке негерметичность
- если втянулось очень мало и звук отопителя не изменился - возможно не открывается электромагнитный клапан.
Помнится именно у VILа он однажды просто сплавился. Crazy
В общем надо с системой разбираться.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Еще помню что довольно часто барахлили сами кнопки включения рециркуляции и кондера.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 09.02.2018 00:27
Кнопка именно рециркуляции работает точно,проверял мультиметром,ток доходит до клапана под расширительным бачком.
Добавлено спустя 20 секунд:
Мих
Да мужики не то слово,что две проблемы,машина очень много требует внимания,т.к. последние года два отец не занимался ей,только масло менял разное дабы приподнять давление в системе,то 10w60,то 20w50,дешёвое,дорогое и т.д,замена распредвала,гидрокомпенсаторов и т.д. и т.п. в итоге замена движка,намучились с машиной ужас,а щас вот силами форума и своими пытаюсь привести машинку в чувство.Извините за,как он там называется,оффтоп,мужики,нахлынуло просто Plachu
Итак,подъитожу,сначала проверю обратный клапан ,,синенький,, затем посмотрю в каком состоянии вентиляция картерных газов,заменю воздушный фильтр (топливный менял 300 км назад,сеточка на бензонасосе чистая точно,сам видел,доставал топливный насос,поправлял уплотнительную резинку на горловине где стоит насос,а доставал его потому что заправил полный бак бензусом после годового простоя машины и из под бензонасоса потекло как из волшебного горшочка),а там видно будет что покажет,форсы может в конце концов.
Спасибо мужики!!! Nalivai Friend
Блин,не успеваю писать на телефоне,уже и посты написали
Тоже буду пробовать,главное чтоб сильно не захолодало!!!
Евгений7800000
Евгений7800000
Ссылка на сообщение 12.04.2018 12:37
Ребят с этой проблемой я тоже столкнулся з---я если честно аналоги регулятора рхх вообще невоспринимаются а оригинал пришлось искать на разборках поставил и забыл помогает ненадолго чистка
Грузин
Грузин
Ссылка на сообщение 14.05.2018 20:14
Советы на форуме по этой проблеме не помогли мне никак. При отключении ДАД обороты х.х. падали до 600-800, но плавали в этом пределе и дв. иногда глох при замедлении на поворотах. Купил новый ДАД (датчик абсолютного давления и температуры), ничего не изменилось. Стал искать подсос воздуха во впускную рампу и нашел два места, где образовались трещины в соединительных трубках. Первое - это тоненькая трубочка от отвода на вакуумный усилитель, и второе- отходящая трубка от клапана продувки адсорбера (находится под дроссельным узлом впускной рампы). Обрезал кусочки с трещинами, присоединил как было и все проблемы ушли. Если кому-то пригодится - буду рад.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.05.2018 19:58
Horosho
zergyd
zergyd
Ссылка на сообщение 10.07.2020 20:31
Всем привет такая проблема на амулете на холодную заводится отлично, чек не горит, холостые держатся стабильно в пределах 1000 ,но как машина прогреется до рабочей температуры,начинают резко падать обороты до 600 и потом резко подымаются опять до 1000. Подскажите пожалуйста что это может быть.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 10.07.2020 20:38
пробег какой и ошибка не появляется? если при движении когда обороты сбрасываешь глохнет, то регулятор холостого хода. как правило все дело в нем. ходит приблизительно от 32 до 56 т.к.
zergyd
zergyd
Ссылка на сообщение 11.07.2020 21:54
Пробег 80т, ошибка не появляется, при сбросе оборотов не глохнет, но когда стоиш на светофоре начинают резко падать аж вибрация идёт по рулю , свечи поменял
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.07.2020 10:10
самое простое снять рхх и промыть его, если измениться работа двигателя, значит замена близка ) очень на него похоже.
с кондеем такого нет?
Sticky
Sticky
Ссылка на сообщение 16.11.2020 00:25
Поделитесь опытом кто менял разъём датчика положения дроссельной заслонки. Они бывают в продаже оригинал или заменитель, хоть какой-то ?
Ссылка на сообщение 16.11.2020 01:05
Sticky
Менять вроде не меняли, но распайка разъёма есть в теме про ДПДЗ:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29267
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 21.07.2021 13:29
Стали обороты 2000 и не падают, только при повороте руля или на скорости, был на сто проверили всё, датчики, ЭБУ,проводку,дымогенератором на всевозможные подсосы , полностью в круг всё проверили и причину так и не нашли. Кто сталкивался, куда можно посмотреть и как излечить?
