Плавают обороты холостого хода
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 10.08.2013 22:30
L0g1k
первый раз слышу. подробней можно?
Ссылка на сообщение 11.08.2013 00:16
Вильзивул писал(а):
подробней можно?
В шапке темы кликаем по +Вопросы и ответы:
Yes
Мастеровой
Мастеровой
Ссылка на сообщение 27.10.2013 13:34
Здравствуйте друзья.На моем Амулете в последнее время стали пропадать холостые обороты и двигатель глохнет.Заведу,педалью поддерживаю,не глохнет,педаль отпустил,заглохла.А иногда целый день все нормально.Что делать? Спасибо. Sad
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 27.10.2013 20:25
Мастеровой
Читай, изучай, делай: http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/amulet/kotovskiy/journal/288230376153089223/
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.10.2013 20:29
меняй РХХ
Мастеровой
Мастеровой
Ссылка на сообщение 28.10.2013 09:17
Котовский писал(а):
Мастеровой
Спасибо и Ваш совет тоже пригодился.Да честно говоря я рано караул закричал,на форуме по этому вопросу заашел в раздел электрика а надо было в двигатель,ну а там уж народ тоже все расписал.
0Zheka0
Авто: Chery Amulet L6
0Zheka0
Ссылка на сообщение 09.11.2013 14:21
Pomogite Помогите пожалуйста в довольна непонятной ситуации. На трассе срезало зубцы с ремня ГРМ. Клапана в кучу. Головку делал своими силами. Все собрали. Завелся с первого раза. Компрессия хорошая, все работает. НО стали плавать обороты на холодную. поднимаются до 1700 и опускаются до 800. После прогрева становится все стабильно. При заводе двигателя загорается чек. Диагностика показывает высокое значение ДПДЗ. Датчик пробовал менять, поставил оригинал, результата антологичный. Так проездил почти месяц, вчера заметил, обороты начали плавать и на горячую три включении вентилятора на радиаторе. Подскажите может встречали что-нибудь подобное. Зарание спасибо
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 10.11.2013 09:33
Сбрасывание ЭБУ нормализует работу ДПДЗ с неважно какими значениями. Если не помогает, то подсос воздуха или РХХ.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 02.12.2013 14:53
0Zheka0 У меня тоже обороты плавали, правда не в таком диапазоне как у тебя, и тоже чек загорелся, самодиагностика туже ошибку, что и у тебя показывала, тоже менял этот датчик, но только хуже стало. В итоге оказалось, что модуль зажигания умирал, на 2 свечах искра была плохенькая. Поменял модуль и обороты нормализовались, и чек больше не загорался. Может и у тебя модуль мозги парит.
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 10.05.2015 20:52
Сегодня заметил что обороты после прогрева не падают, остаются на отметке 1000-1200, снял клемму на работе на пол дня, на обеде поставил, включил зажигание, подождал 10 сек, выключил, включил и завёл, на холодной 1000. Ну думаю вроде норм. Домой еду опять 1000-1200 и прыгает кратковременно до 2000. И кстати стала очень резвая, летит как ракета Very Happy.
з.ы. из недавнего менял топливный и воздушный фильтр, снимал датчик скорости. Куда смотреть ? Pomogite
з.ы.ы. рхх менял пол года назад.
Ссылка на сообщение 10.05.2015 22:23
Painhead писал(а):
Куда смотреть ?
Всё таки на РХХ. Старый не выбросил?
Ну и на привод заслонки. Yes
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 10.05.2015 22:37
VIL писал(а):
Старый не выбросил?
Старому кранты, да и ковырял я его Smile в общем попробую для начала немного силиконовой смазки в рхх. Привод заслонки имеется ввиду тросик и тяжка возле заслонки ?
Ссылка на сообщение 10.05.2015 22:46
Регулировочные винты, обеспечивающие плавное открытие и закрытие заслонки Yes
Александрразбор
Александрразбор
Ссылка на сообщение 11.05.2015 11:45
Больше похоже на подсос воздуха .
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Опять же начни с проверки герметичности , за одно почисти блок дросселя может нагар .
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 11.05.2015 21:47
Проблема оказалась на поверхности, а именно лопнул патрубок отходящий от клапана продувки адсорбера и подсасывал воздух, отсюда рост оборотов и сегодня появился характерный свист что и выдало проблему. Проблему устранил, обороты стали на место, машина стала тупить как раньше, с подсосом конечно удивляла меня реактивностью Smile
