Сход, развал?!?!
На страницу 1 2  След.
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 15.07.2010 09:08
Народ решил тут покрутиь развал мне показалось что есть расхождение и по моим задумкам начал ослаблять гайки на стойках, думал что как на наших авто, ослабил крутил болты ничего не меняется вытащил болты, оказалось ничего там не регулируется. Izvini
Что же делать как мне отрегулировать развал.
И еще вспоминаю что мне в сервисе когда регулировали сход-развал то крутили эти болты, получается что они в сервисе не знают нихрена.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.07.2010 15:04
Wind2121 писал(а):
мне показалось
Крестится надо,когда кажется Very Happy
Не регулируется.
Wind2121 писал(а):
крутили эти болты
В следующий раз,пусть в яйцах у себя покрутят Very Happy
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 15.07.2010 17:00
А сегодня заметил что при повороте на лево левое колесо свистит сход в норме что мне тогда смотреть
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.07.2010 20:21
Точно свистит колесо?Из-за этого ты и на схождение поехал?Ну если свистит,то схождение тут причём???
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 16.07.2010 07:43
Если свистит на повороте в одну сторону то это нарушен сход-развал, я вот думаю что развал меняется на нашем авто по двум причинам: совсем плохая шаровая опора и из-за стойки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.07.2010 14:56
Да ладно,нарушен сход-развал Very Happy Могу назвать несколько причин,шруз,рулевой наконечник(из-за смазки),шаровая скрипит тоже из-за смазки.Ну а стойка здесь причём?
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 19.07.2010 10:40
Свистит точно колесо и точно из-за нарушеня развала, и я так понимаю надо заменить шаровую опору
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.07.2010 16:26
А резина равномерно стирается на обеих колёсах?
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 20.07.2010 07:26
Началось недавно еще пока не видно
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.07.2010 19:51
А на сервис, выставить схождение колёс на компьютерной диагностики, разве дорого, у нас в Ростове стоит 950р. Зато резину менять не придётся, стоимость колеса в среднем 2000-2500р. А теперь посчитайте, что лучше, во время сделать геометрию колёс, либо потом менять резину на передке в лучшем случае.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 22.07.2010 10:32
Если почитаешь внимательно мой первый пост то поймешь почему в сервис не поеду.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.07.2010 19:19
Я случайно зашол на Вашу ветку. А пишу практические вещи. Подтерлась резина из-за сход развала, поехал в дешовый сервис , заплатил 600р , руля тянет, поехал на компьютерную диагностику, сделали за 1000р. Машину так-же тянет в сторону, Правдо мастер после процедуры сказал, поставь нормальную резину. В процессе купил новую резину . поехал на сход развал в салон. заплатил 950р и машина поехала с ровным рулём. Пробег от регулировки. до следующей регулировки- зависит от манеры езды. ТОБИШ -если в незначай, случайно попали в выбоину и был нормальный отбой на ходовую- однозначно надо на регулировку, даже если ируль не тянет в сторону, иначе резина не равномерно сотрётся.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 23.07.2010 06:51
По твоим словам ты делал много раз бесполезные лишние вложения.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.07.2010 20:50
Ты прав. Учусь в основном на своих ошибках , а не на чужих.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 12.08.2010 00:07
Если тянет в сторону после схода-развала, перекиньте передние колеса местами, а свистеть может просто кривое колесо.
