Пропадает тяга
На страницу 1 Пред.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.11.2011 22:00
Какой БК ты купил? В списке авто есть BYD F3?
Если ты купил Престиж, то его подключаешь в разъём ОВD, и всё, он уже должен работать, проверь прежде чем устанавливать на постоянно, если что-то не устраивает можешь ведь в течении 15 дней поменять на другой, или вернуть обратно и забрать деньги, главное - не испортить товарный вид и пр. У Престижа можно подключить 2 дополнительных провода, 1 на контроль включённых габаритов, 2- на ДУТ (датчик уровня топлива). Но и их подключать не имеет смысла, 1-й потому что у нас и так есть контроль за включением габаритов (приборка пищит, если ключ из замка зажигания достал, а габариты не выключил), 2-й потому что, не знаю как у кого, а у меня контроль по ДУТ работает анекдотично смешно, поэтому я использую виртуальный бак. А работает по ДУТ так: вечером поставил машину на стоянку под небольшим наклоном носом вниз, утром разворачиваюсь, выезжаю на улицу носом вверх, и вдруг БК играет мелодию, настроенную на дозаправку, типа он мне говорит: состоялась дозаправка, поздравляю, а я на ходу суматошно вспоминаю, что означает эта мелодия. Правда, можно попробовать отключить мелодию на дозаправку, только сейчас пришла такая мысль, потом попробую.
санёк
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
санёк
Ссылка на сообщение 09.11.2011 18:45
у меня мультитроник vg1031 upl поставил его сам выдал ошибку сначало 170 потом завёл коекак на газ даже чуть чуть ненадавиш сразу глохнет на холостых движок дёргается а бк говорит ошибка 115 дож может все проблемы из за него
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
кстати чек не горит
Добавлено спустя 19 минут:
да и вот ещё когда я ставил дк бош я подключал всё как написано на форуме мог ли из за этого датчика политеть блок управления . зарание спосибо
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.07.2012 21:22
Доброго время суток. Я вот что хотел спросить, на холодном двигателе на любых оборотах на любой передаче машина из под жопы выскакивает а при нагреве примерно 60 градусов и выше тупеет начинает понимать что от неё хотят только около 3000 оборотах. Может у кого было такое или то особенность мозгов такая (потому как у лансера 9 такого нет).[/u]
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 23.07.2012 23:21
enginedriver
Полностью согласен. Двигатель не грею. Холодный движок просто ракета.
А как прогреется превращается в "Волгу". Nalivai
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.07.2012 09:21
А я думал мне кажется такая закономерность! Crazy
А оказывается это не только у меня
Найти бы рецепт как избавится от этого
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.07.2012 17:38
Хорошо давайте разбираться вместе. Friend Речь идёт о движке 1,6 китай (не ТАГАЗ). Вопрос такой (я не могу на него ответить машину брал с рук) такое поведение было с самого начала эксплуатации или появилось со временем? Если с самого начала то это мозги однозначно, скорее всего видят температуру и начинает что то урезать при рабочем нагреве, здесь проще, вымерить сопр.датчика температуры при температуре 50 и 85 градусов, ввести в цепь получившуюся разницу сопротивление чтобы при 85 гр. мозги думали что у нас 50гр.(благо датчик такой что мозг и указатель темп. на панели имеют разные контакты мы будем видеть норм. показания темп.) и попробовать что получится.Жду вашего ответа и тогда попробую этот способ. 2 причина это может быть датчик кислорода тогда я бессилен с ним ничего не получится, только выносить мозги и вшивать новую прогу. Остальные датчики вроде не могут повлиять на работу движка в нашем данном случае т.к. у нас именно нагрев двигателя влияет на тягу.
А если такое поведение началось в процессе работы (желательно пробег знать с какого началось) то это что то засралось,забилось и т.д. и т.п.
Ладно там будет видно, жду ответов и тогда начнём химичить или будем дальше разбираться с этой неприятностью.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.07.2012 08:18
garry zloy
Так же может влиять зажигание.
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:41
Согласен зажигание меняет работу двигателя кординально, но что бы его поменять мозги должны от чего то отталкиваться что бы поменять угол (и это явно не таймер) а скорей всего опять же температура.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.07.2012 06:59
Я имел ввиду принагрве катушек меняется сопротивление внутри проводника.... так же изоляция проводов
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.07.2012 16:45
Да согласен при нагреве сопротивление уменьшается, но у меня была неисправность с катушкой и я замерял изоляцию на холодном и горячем двигателе в пределах нормы (не помню уже сколько в книге по ремонту есть данные). Так вот до сих пор не понятно это у всех поголовно (на китайце) или это неисправность.
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.07.2012 16:58
Не знаю владею Бидом четыре года дергалась один раз когда бензином заправился паршивым стоило разбавить все стало нормально.
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.07.2012 17:15
Dimid писал(а):
дергалась один раз
Речь идёт не о дёрганье машины об этом отдельная тема есть, а мы говорим о том что при нагреве двигателя до норм. температуры машина начинает тупеть.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.08.2012 08:49
У меня такое было на копейке. В прохладную погоду на непрогретом двигателе чувствовал себя как на мустанге. Тоже не понимал в чем причина.
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 14.04.2016 09:02
morfey писал(а):
dimastiy503
Если катушка умрет то не троить будет а двоить.. у нас 2 катушки на 4 свечи.
Если катушка не вырабатывает достаточный ток то и искра слабая от сюда и тупит. Я бы не говорил если бы не был уверен. Сам 15тыс километров назад решал эту проблему.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2016 05:13
может..
На страницу 1 Пред.
