Пропадает тяга
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.11.2011 08:25
Tolbukhin писал(а):
Кто подобрал аналог заднего датчика кислорода, заниматься кустарщиной и сматывать провода не очень то хотелось.
shop.auto-byd.ru/product_info.php/products_id/109 2200р.
Tolbukhin
Авто: BYD F3
Tolbukhin
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.11.2011 20:08
Спасибо сегодня поставил BOSE, пока все нормально. Отличия в работе авто нет.
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 01:14
У меня такая же ситуация.Поехал на станцию заменил ДК 2,чек потух,проехал 30км начал моргать временами.Поехал назад,подключили выбило ошибку смеси,так ничего и незделали, незнают.А у машины апетит конкретный.Што делать незнаю.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2011 09:47
Одно из предположений: подгорели контакты у реле №38 или предохранителя №28 в блоке предохранителей под капотом, через них идёт напряжение на ЭБУ, форсунки, датчики и бензонасос, если подгорели, то напряжение идёт пониженное, и тогда ДК выдают неправильное напряжение сигналов, ЭБУ неправильно оценивает из сигналы и неправильно управляет форсунками, холостыми оборотами через РХХ и зажиганием. Проверь эти контакты.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2011 11:49
А ДК1 не смотрели физически вообще? Если свечи в копоти, то представляете что с этим датчиком? Да и состояние катализатора через отверстие будет видно.
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 14:26
В принципе они уже были сняли ДК1 пока я не увидел и нескал штобы меняли другой,и свечи стреляли вродибы нормально.Буду смотреть контакты.
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 18:50
Заметил когда загораетца чек.Пример, завёл,потух до ста нормально после ста ,горит,сбросил газ метров сто двести проехал потух.Не может быть ДК1 ?
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2011 19:04
может
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 20:15
Один вопрос.ДК можна проверить на сопротивление мультиметром.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2011 22:44
Вот выдержка из руководства по ремонту:
Передний / задний датчик кислорода:
Выходное сопротивление от C-H6/H7 и D-H6/H7 при температуре 21°C. 9,6 Ом±1,5 Ом - это сопротивление между выводами C и D.
А это рабочий диапазон напряжений между выводами A и B:
Выход напряжение от A-H6/H7 и B-H6/H7 при обогащении топливно-воздушной смеси. >750 мВ
Выход напряжение от A-H6/H7 и B-H6/H7 при обеднении топливно-воздушной смеси. <120 мВ
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 23:06
Токошо ходил проверял.На выходе на ДК1 11.7вт,а на сопротивление в Омах вообще нет.А отключаю фишку горит чек.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.11.2011 12:19
Значит, подогрев датчика не работает. У меня в июне пропал подогрев ДК2, после запуска движка сразу же выскакивала ошибка, БК писал, что именно разорвана цепь нагрева ДК2. Я гасил ошибку с помощью БК, видел, что расход на трассе не возрос, и ехал домой 900 км, где-то раз в час ошибка выскакивала снова на ходу уже. А дома уже поменял датчик на Бошевский, провода перепаял, на старом датчике тестер не показывал сопротивление между контактами C и D, а на новом показывал, больше такой ошибки не было. Так что меняй датчик.
Хотя кто-то писал, что можно и этот попытаться отремонтировать, провода отламываются на входе в датчик, надо развальцевать корпус у проводов и восстановить контакт, но я посмотрел на этот Дельфи и пока не знаю, чем бы его разделать.
санёк
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
санёк
Ссылка на сообщение 06.11.2011 12:39
севодня купил бк буду устанавливать сам на сайте нашёл как подсоединять но моленько не понял тоесть его тупо подключать в колодку овд или всётаки проводами Sad
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.11.2011 20:19
Смотря что у тебя за провода, у меня был провод к колодке его подсоединяем безусловно и куча вспомогательных из них мне понадобился провод температуры окружающего воздуха и провод для ДУТ так как наш протокол не контролирует бак. Дерзай удачи.
санёк
санёк
Ссылка на сообщение 06.11.2011 21:33
спосибо Friend
