санёк
санёк
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
30.10.2011 10:45
спосибо проверю
санёк
санёк
30.10.2011 22:01
ещё какие нибудь предложения есть
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
31.10.2011 11:06
Свечи чёрные, значит идёт перелив бензина, зажигание тут наверняка не при чём. А чек движка не горит? С начала надо искать неполадки в подаче топлива, а потом уж в зажигании. Проверь, чистый ли воздушный фильтр, может он настолько забит пылью, что воздух через него еле-еле пробивается. Попробуй заменить второй датчик кислорода. Промой форсунки. Поменяй датчик температуры ОЖ. Если уж не нормализуется, то можно думать на датчик коленвала, катушки зажигания и провода.
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
31.10.2011 16:05
САНЕК! Была проблема,начал с копеечных запчастей,не хотел тратиться на стоимость катушки,каких либо датчиков и т.д.,сделал следуещее:1.заменил топливный фильтр.2.почистил сетку бензонасоса(предварительно сняв,пробрызгал аэрозолью очистителя карбюратора).3.заменил свечи (бриск 15).4.заменил рхх (от нивы).5.налил в бак очиститель инжектора.6.одел термотрубки в два слоя на Б.Б. провода. И о чудо начала ездить сама,а не на мне.Узнал по ходу что в эксисте катушка -2440руб.,слава всевышнему до этого дело не дошло.Дерзай...
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
31.10.2011 16:39
В некоторых Интернет-магазинах катушки по 1300 - 1500, провода по 300 -350.
morfey
санёк
санёк
01.11.2011 19:52
спосибо за советы но я фильтор воздушный менял топливный менял даже сам насос поменял до катушек с проводами ещё недобрался
уже заказал датчик кислорода родной цена вопроса 5300 если не поможет буду дальше искать причину
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а насчёт чека когда заводиш негорит проедиш сто метров загорается
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
02.11.2011 09:12
санёк писал(а): |
а насчёт чека когда заводиш негорит проедиш сто метров загорается |
Что же ты сразу не написал, что чек горит? Если чек горит, то первым делом надо узнать ошибку, ехать на диагностику или подключить БК, он и стоит-то от 2500, зато коды и название ошибок сразу видишь, и кучу другой полезной информации, работа движка и прочих систем всегда под контролем. И зачем за датчик кислорода платить такие бабки? Если идёт перелив бензина, и не сгоревший бензин вылетает в трубу и долетает до датчика, то от него сдохнет любой датчик, и дорогой тоже. Несгоревший бензин убивает и ДК и катализатор.
zeldm
morfey
санёк
санёк
02.11.2011 16:39
если поставмть бк то можноли будет стирать ошибки и где найти что это за ошибки
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
бк которые здесь указаны на форуме у нас стоят от3500 до 4000
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а как его можно заказать ДК за 2500
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
номер ошибки я непомню но когда был на диагностике я смотрел у мастера распиновку ошибка показкла ДК
Tolbukhin
Tolbukhin
Авто: BYD F3
02.11.2011 18:05
Кто подобрал аналог заднего датчика кислорода, заниматься кустарщиной и сматывать провода не очень то хотелось.
snev
Tolbukhin
SM
