на днях появился скрип. думал щетки дворника,прислушался оказалось скрипят валы стеклоочистителя,снял трапецию, валы оба заклинило .разобрал ,оказалось смазки нет и не было! валы отшлифовал смазал, собрал, работают отлично аккуратно. ставте тяги обратно аккуратно можно заломить наконечник.машине 2.5года пробег22000
По этой же причине у меня лопнул шаровой наконечник на трапеции. Пришлось менять всю трапецию. Цена вопроса 600 руб. А на оси дворников плотно одел пробки от пластиковых банок, пробив в них отверстия.
Всем привет. Жена ездит на QQ6.
На днях пришлось заниматься ремонтом так называемой "трапеции". Поотрывать бы руки тем, кто её придумал ! Дюралевые кронштейны и стальные валы - идеальная пара для коррозии ! Один вал закис намертво! Отломился пластиковый наконечник тяги. Нормальные конструктора делают тяги цельнометаллическими с шаровыми вкладышами. Они не ломаются на морозе! Заодно решил снять и двигатель. Проверить наличие смазки в редукторе, а то как то натужно он выл при работе без трапеции. 3 болта выкрутить не сложно. А вот к 4-му, что под моторчиком очень сложно подобраться. Когда устанавливал всё на место, вкрутил только 3 болта. Вполне надёжно держится. Смазка в редукторе была, но не на шестернях, добавил ещё литола.
Покуать новую трапецию из за одной тяги не стал. Прикрепил отломленый шарнир полоской жести и заклёпками. Держится надёжно, а красота - его всёравно не видно.
когда ставил на место пластиковую панель сломал все пистоны. Очень трудно попасть в отверстия для них. Пока стоит без них, только на саморезах. Вот думаю попробовать приспособить "волговские" пистоны. Они большие и из 2-х частей. будет смотреться вполне прилично. Когда сделаю, то фото выложу.
Пришлось ремонтировать тяг _________________ Подпись
Инженер теплотехник. Котельные и системы отопления -монтаж, наладка, сервис.
Тоже поменял трапецию, но почему то наконечник пластиковый на тяги оказался другого диаметра. Пришлось стачивать "шар", и насквозь стянуть болтом. Пока все держится
Дорогие мужчины! Помогите советом, что у меня с дворниками??? А главное то с ними теперь делать???
Значит так, сначала у меня на первой скорости они работать перестали, работали только на второй и третьей. Потом наступили холода, а точнее -28 градусов, я по своей глупости включила дворники на 3-ю скорость они поднялись до середины стекла и УСЁ.... им настал КАПУТ... теперь торчат они у меня перед лицом и не туда и не сюда. ВОПРОС: что могло сломаться? и что мне делать? Желательно поэтапно (у меня волосы светлые).
ПыСы: они прилипшими к стеклу не были. _________________ Подпись
Перестал работать Мотор Стеклоочистителя – предохранители целые, на Реле (в подкапотном пространстве) напряжение поступает, возможно отсутствует масса, но на корпусе мотора она точно есть, а как проверить её внутри?
Проблема устранена, не было массы на моторе, пропал контакт между коротким проводом (серый) и корпусом (маленький ввод под клемму), зачистил Серый и подключил к массе.
Можешь скорее всего трапецию покупать.Недавно я снимал свою,хотя она вроде работала.Сами оси дворников все ржавые,даже намёка на смазку не было.Ещё немного и кирдык был бы однозначно.Одна втулка из оси вылезла нормально,вторая с большим трудом,но я успел.Если дело запущенно,то можно смело менять целиком.Мотор не знаю,но сама трапеция точно сдохла. _________________ Подпись
Не отремонтируешь.Ось железная,на неё одевается привод дворника.В нём есть пластиковые кольца,вернее в твоём случае уже были.Сама ось покрывается ржавчиной,затем эта ржавчина начинает корябать кольца.Даже если сумеешь разобрать это,то вопрос с кольцами останется,да и сама осль из круглой превращается в сплошные раковины.Примерно такое я недавно наблюдал на Форе,когда попытался снять нижний болт заднего амортизатора,так и не смог,отпилил.Я бы посоветовал сразу купить новое и это новое всё тщательно смазать(сами оси).
На счёт разборки.Открутить дворники.Надо открутить 3 винта жабо,которые под уплотнительной резинкой.Затем приподняв переднюю часть жабо,тянуть потихоньку его на себя(вперёд).Задняя часть жабо крепится на клипсах(возле стекла).Убираешь жабо,придерживая вал двигателя(там есть за что уцепиться)ключём на 10 откручиваешь гайку тяги,что идёт к трапеции.Затем откручиваешь по 3 гайки на каждой оси и вытаскиваешь трапецию из машины. _________________ Подпись
Короткие комментарии по ремонту закисшей трапеции стеклоочистителей.
Дисклаймер: я знаю, что проще было купить новую трапецию за триста рублей и поставить ее. Но в моем случае под рукой не было магазинов автозапчастей, а погода намекала на дождь. Ехать сто км с неработающими дворниками я побоялся. Ну и все остальное располагало к ремонту: наличие инструментов, уютный газон, холодный квас и пр...
Итак...
Самое сложное: открутить гайки крепления осей. По 2х3 гайки заняли у меня в общей сложности час. Две гайки не осилил - спилил болгаркой.
Самое приятное: на шарнирных сочленениях тяги (которые пластик-металл) сохранилась смазка. А ведь три с лишним года прошло
Самое странное: правая и левая оси дворников на моей машине, похоже, различаются по конструкции. На одной были фторопластовые втулки для облегчения вращения, на второй не было. И что показательно, закисла ось с втулками
Самое опасное: при извлечении закисшей оси не надо применять силу. Ось стальная, основание, в которой она вращается - из легкого сплава. С точки зрения коррозийной устойчивости это неплохо. А вот когда начинаешь постукивать по оси молотком, молишься всем богам, чтобы силумин не треснул. Лучше не торопиться и размочить в керосине. Я поторопился и отломил одно из трех "ушей" крепления (прикрутил на два, в качестве временного решения прокатит).
Коротко по работам: снял пластиковый фартук, скинул тягу с двигателя, убедился, что он работает (было предположение, что погорел). С помощью болгарки и какой-то матери открутил трапецию, размочил оси, отшлифовал, забил графитовой смазкой, поставил на место.
Состояние трапеции позволяет предположить, что после восстановления она еще год-два проходит. Но не буду доводить до крайнего - куплю трапецию и ближе к осени все же заменю на новую.
Сорри, пофоткать процесс сборки-разборки не сообразил.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста я недавно приобрел джагу и после первого дождя заметилчто на всех положениях переключателя дворники бегают с одной скоростью даже на прерывистом режиме они работают постоянно. Подскажите пож куда лезть для начала. Или в чем может крыться причина.
