Проблемы с вентиляторами охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 27
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 07.06.2019 15:04
В общем, запустил я двигатель ииии.....
Буквально через 3 секунды запустились вентиляторы на второй скорости!!!
ДАТЧИКИ С.КА НЕ РАБОЧИЕ!!!
Как теперь мне найти рабочий? Plachu
Нужно ходить с цэшкой по магазинам мляяя
Ссылка на сообщение 07.06.2019 17:22
Может на разборах поискать?
Теоретически должен быть одинаковым с фордовским Yes
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 07.06.2019 17:35
От какого Форда? Не подскажите? Я поищу.
Ссылка на сообщение 07.06.2019 17:38
Gerion http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1955
Полистай тему, там подбирали аналог.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
SMW250227
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 07.06.2019 17:56
Цитата:
SMW250227
Спасибо большое!!! В проверенном магазине есть в наличии и всего 140 рублей! Брал у них же все запчасти. Всё подошло и отлично работает! Датчик скорости к примеру как родной и показывает почти точно с gpsи даже камерами ментовскими.
Так что завтра поеду покупать у них.
Я просто у них смотрел номер а11-3808030 нет, а
SMW250227 есть и с пометкой чери!!!! Horosho
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд:
Надеюсь, у Форда таких косяков нет...
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 11.06.2019 09:30
Pomogite Pomogite Pomogite купил датчик, а он вот какой!!!
Что делать??? Может какой переходник можно подобрать? Подскажите пожалуйста. Я задолбался. Plachu
SMW250227 это тот, что резьба крупная
Ссылка на сообщение 11.06.2019 12:27
Странно, писали что просто 1 в 1... Может там маркировка неправильная?
Переходник сделать конечно можно: толстостенная трубка + резьба папа по старому датчику и мама по новому.
Но я бы сначала попробовал заглушить старое место (одним из неисправных датчиков), а новый подключить и опустить в кастрюлю с кипятком. Нада проверить стОит ли игра свеч, т.е. будет ли всё работать.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 11.06.2019 12:40
Это вы имеете в виду кипяток и запустить двигатель? Закрутить вентилятор или нет?
Просто я цэшкой проверил, "фордовский" показывает равно на 100 едениц ниже сопротивление не важно от температуры.
К примеру холодная вода: чери показывает 1800, форд показывает 1700. Налил кипяток из чайника : чери показывает 400, форд 300. Как-то так...
Есть ещё мысль купить тройник чтобы там были 2 штуцера,а посередине резьба под новый датчик и врезать этот тройник между термостатом и патрубком на печку. Как мысль? Или всё же нагреть и зарустить двигатель для начала?
Ссылка на сообщение 11.06.2019 13:41
Yes
Gerion писал(а):
Как мысль?
Тоже вариант, впрочем если все ОК ИМХО можно и резьбу перерезать.
Чтобы знать за что бороться.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 11.06.2019 15:06
Bravo запустил вентилятор. Правда пришлось нещадно поливать из чайника. Термометра не было, только предположение, что на 95-97 сработали вентиляторы, так как вылевается не кипящая вода, а уже с отключенного чайника. Это уже потеря около двух градусов.
Завтра брат понесёт слесарям для дальнейшего мудрения. Может смогут переходник сделать. Либо тогда врезаться в печку. Я и не знаю, что лучше.
Вот такая херабора получилась. Про массу забыл, температуру не показал. Кинул провод на двигатель :)
Ссылка на сообщение 11.06.2019 15:37
ИМХО надо попробовать зайти с обоими датчиками в магазин сантехники, такие переходники существуют, вопрос какая на датчиках резьба.
Gerion писал(а):
врезаться в печку
Там температура будет ниже.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 11.06.2019 15:57
Я больше чем уверен, что стандартная. Как и на сантехнике
Брат сказал, что просто сточат и резьбу нарежут,так как ьам не пустотелка,а сплошняком, именно то место, где резьба
Ссылка на сообщение 11.06.2019 16:23
Ну, в крайнем случае, еще один купишь за 140 рублей Very Happy
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 11.06.2019 16:41
Так я их два и купил Very Happy
Какой показал наименьшее сопротивление, тот оставил, а другой на испытания отдал
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Если там всё же пустота, то тогда переходник сделают Crazy
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 17.06.2019 04:44
Тааакс... В общем сделали... Работает Smile
Пришлось заматывать теплоизоляцией для труб тпойник. Так как обдувало его Mdaa
Вот тройник не развальцевал трубки и шланг сорвало нах... TyChe
В общем, прилагаю фото конструкции. Надеюсь никому не пригодится... Уж намучился я с этими датчиками... 1 из 5 попался более точный.
Спасибо за советы и помощь. Всем желаю удачи Smile
Обмотал термоизоляцией для сантехники,чтобы датчик не остывал при движении.
