Gerion
Gerion
30.05.2019 20:32
Цитата: |
Только если его заливало водой. |
Ну честно не знаю... Вроде нет... Во всяком случае точно не заливал от смены старого датчика до второго нового...
Цитата: |
Тему полистай, ИМХО там было похожее |
Во все глаза на 3 раза перечитал... Похоже, но не то... Консультировался с одним электриком, он упорно говорит, что и датчик... Несмотря на то, что по сопротивлению датчик показывает при комнатной температуре уже за 100 градусов... Уверяет, что это просто очередной барк... Устал я уже заказывать эти датчики... Весь двигатель сам перебрал... Всё работает просто изумительно, а дтож все нервы вымотал... Просто каждый раз 5 дней ждать его надоело... И опять кот в мешке...
До меня никак не доходит, почему комп не видит, что "кипит" антифриз??? Ведь по датчику, согласно таблице это так...
30.05.2019 21:17
Gerion писал(а): |
До меня никак не доходит, почему комп не видит, что "кипит" антифриз??? |
Попробуй прозвонить проводку от датчика до ЭБУ.
Gerion
Gerion
30.05.2019 22:08
Я тоже уже думал об этом.. но самодиагностика не показала ошибку на дтож... Отрезанный кислородник же видит... Хочу сыграть в лотерею с другим магазином... У них хоть вернуть можно будет, если что не так...
И ещё такая мысль: замкнуть 1 и 3 контакт коротенькой проволочкой и со спералькой... И посмотреть включит ли он вентилятор в каком-нибудь случае... Иначе и смысла нет покупать датчик. Если не сработает... А уже наверняка на диагностику
Gerion
Gerion
02.06.2019 13:11
Gerion писал(а): |
самодиагностика показала на слабый сигнал дтож... |
какой код ошибки?
Gerion
Gerion
02.06.2019 13:24
Р0117
В общем датчик уже заказал. Надеюсь через дня 3 придёт...
Gerion
06.06.2019 15:32
Gerion писал(а): |
Расцеплял разъем на стыке сухо |
Это не показатель, могло залить с обратной стороны. Надо прозванивать или отмачивать и сушить.
Gerion писал(а): |
В них глюк может быть? |
Легко: окисление обжимов и потеря контакта. Прозвони разъём.
Gerion
Gerion
06.06.2019 15:38
[/quote]или отмачивать и сушить[/quote]
Отмачивать в воде???
А что это за разъемы, не в курсе часом?
(whister)
(whister)
06.06.2019 19:59
то что под бачком и залиты антифризом, это все ерунда. может залили незамерзайкой или водой, тогда да.
по опыту скажу. ничего с ними не будет. можно брызнуть очистителе карбюратора и продуть сжатым воздухом.
Gerion
