Проблемы с вентиляторами охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 27
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.12.2017 06:09
AMULET116 писал(а):
что делать ? где копать?
дать полную информацию, читать форум Smile
Начать с измерения сопротивления датчков. Что получает ЭБУ? что показывает панель?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.12.2017 18:48
отключен или не исправен датчик охлаждающей жидкости.
Чек есть? если есть, то по ошибке все и определить можно. но скорее всего, первое!
и да, ничего не перепутали когда подключали, в смысле разъемы? чревато бывает ))
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
Ссылка на сообщение 27.12.2017 00:24
да чек горит ну немогу найти диагностику на чери у него какойто необычных разъем под капотом ((
Ссылка на сообщение 27.12.2017 00:40
Про разъём: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13635
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.12.2017 00:41
аа это ) к-лайн называется. у меня такой стоит. посмотри в инете. там есть наверно такие по усб к компу подключить.
но можно и через овд 2 по пробовать. разъем в салоне где предохранители. тоже есть обзоры в инете.
если не далеко, можно посмотреть если что )
AMULET116
AMULET116
Ссылка на сообщение 27.12.2017 01:32
я живу на братиславской вот прочитатьбы мне ее как нибудь чтоб понять что делать для решения чека и то что она плохо заводится ((
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.12.2017 19:28
я живу рязанка - кузьминки. где братиславская знаю ) не далеко ) 9037635878. если не горит. то в завтра или в пятницу.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 27.12.2017 20:56
Стандартный разъем "ФИАТ" на 3 пина.
Для подключения диагностических приборов с обычным ОBD разъемом, к которым в комплекте не идет Фиатовский переходник можно использовать вот такую приблуду https://m.ru.dhgate.com/product/new-sale-fiat-3-pin-alfa-lancia-to-16-pin/390285203.html
Они стоят только на 3 и 6 комплектациях, К-линии там нету, с этих разъемов через L-линию читаются только АБС и аэрбег. Izvini
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 02.05.2018 16:33
Всем добра! Мужики выручайте! Не включаются вентиляторы даже когда включаешь кондиционер. При горячем движке тоже не крутятся, дым из под капота валит, а вентиляторы не крутятся. Если вентиляторы подключить к 12в напрямую то крутятся.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.05.2018 17:20
смотри что пишет на панели. датчик температуры и т.д. чек есть?
тут нужна диагностика. там есть предохранитель и реле, начни с них.
Ссылка на сообщение 02.05.2018 23:24
Toha1704 писал(а):
Мужики выручайте!
Тему то полистай, всё тут описано Yes
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 10.05.2018 18:17
Вообщем небыло фреона в системе, если нет в системе фреона лампочка что якобы кондей включен горит но вентиляторы не крутятся. Заправил фреон вентили закружились.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 29.05.2019 11:19
Всем доброго времени...
Опишу по порядку...
Веники включались уже при кипевшем антифризе... Сказали датчик врёт... Заменил... Кипит и не включаются вообще... Год назад читал о крышке.. вспомнил об этом... Заменил крышу, но... Когда я ставил старый датчик, то он сломался... Крышка держит давление, но веники не крутят... Заказал новый датчик... Так же не крутят... Первый покупной более адекватно показывает температуру на приборке... Второй врёт на деление меньше... Неужели оба датчика брак? Читал ошибки через К-линию путем самодиагностики(замыкал проводком). Только ошибка обрыва кислородника и его подогрева (я обрезал, так как ела 18л/100). Хотел ехать к электрику,а обд2 нет нигде... Может он через к линию увидеть какая выдаётся температура от датчика в мозг? Цэшки нет и проверить датчики не могу....
И ещё вопрос. Когда скидываю фишку с дтож, то веники маслают на ура примерно 10-15 сек, НО только когда выключить зажигание это нормально?
Не бейте сильно... Просто я уже устал... 4 дня борюсь с этими вениками...
Кстати, кондей я снял вообще...
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 29.05.2019 13:35
Нашёл мультиметр... Проверил датчик, а он при комнатной температуре в режиме мультиметра 20КОм выдаёт сопротивление 165... И при нагревании датчика сопротивление падает ниже... Что по таблице уже за 100 градусов. Тоесть вентиляторы должны крутить не переставая... А они упорно молчат... Может дело просто в реле 100???
Все диагносты заняты на несколько дней вперёд... Может кто что подсказать? Или у меня ЭБУ просто глюк поймал???
Ссылка на сообщение 30.05.2019 13:15
Мультитрониксом или другим универсальным БК. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2359
Gerion писал(а):
Или у меня ЭБУ
Только если его заливало водой.
Тему полистай, ИМХО там было похожее Yes
