Проблемы с вентиляторами охлаждения
джон
Авто: Chery Amulet 6
джон
Ссылка на сообщение 23.05.2016 15:30
Может не в тему..Сегодня поехал из сада домой(на улице+29),в город заехал,светофоры,пробки,подъезжаю к гаражу ,температура движка близка к критической(лампочка не горела).Вентиляторы не работают!Заглушил после 3 минут на холостом,подождал 5 минут,температура в норме,вентиляторы включились вместе с двигателем.Антифриз менять?
mptts13
mptts13
Ссылка на сообщение 24.05.2016 03:55
А может датчик температуры или даже контакт датчика?
Вентилятор не должен как девочка - сегодня хочу, завтра не хочу...
джон
джон
Ссылка на сообщение 24.05.2016 15:18
Завтра поменяю датчик, думаю,ещё может пробка воздушная.
Oleg 455
Авто: Chery Amulet База
Oleg 455
Ссылка на сообщение 27.05.2016 09:06
Возможно у тебя "умирают щётки". У меня недавно было тоже самое. Вентиляторы то включались, то не включались. Поменял, всё стало хорошо.
джон
джон
Ссылка на сообщение 27.05.2016 20:04
Нет.Встал на горке мордой вниз..пробку открутил с бачка,погазовал минут 5,пока всё нормально(сегодня опять было 29!).
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 27.05.2016 23:25
На 2 дня штормовое предупреждение XeXe
Санчик
Авто: Chery Amulet A15
Санчик
Ссылка на сообщение 19.06.2016 17:45
Здрастауйте. Проблема возникла такая когда в ключаеш зажегание и сразу выключить включаеться винтилятор охлаждение до менути примерно, неважно машына прогрета или холодная. Может вкого было такое подскажыте что за проблема, да когда включыное зажегание или двыгатель винтеляторы неработают.
Ссылка на сообщение 19.06.2016 19:11
Санчик
1. не надо дублировать сообщения в разных темах Nea
2. кондиционер выключен?
Санчик
Санчик
Ссылка на сообщение 19.06.2016 20:15
VIL писал(а):
Санчик
Да выключын. А про дублировал бо первый раз на сайте поже
найшов по теме куда пысать.
Ссылка на сообщение 19.06.2016 21:26
Других проблем с электрикой нет?
Когда и после чего началось?
Где то контакта нет. Скорее всего проблема с заземлением ЭБУ.
Точку заземления (-) АКБ когда нибудь чистил?
Санчик
Санчик
Ссылка на сообщение 19.06.2016 21:42
Других проблем нет вчера ставил машыну вгараж работала нормально сегодне рано утром обнаружыл что винтиляторы после того когда машыну заглушыть или просто включить зажегание и выключить чтоб опустить стекло или посмотреть уровинь топлева в баке то выключть зажегание винтилятор включаеться не надолго и выключаеться даже когда машына холодная, если включить опять зажегание на первое положення то винтиляторы выключаються и завести то тоже неработають,
клемы впорядке в етом году заменил акамулятор и клему на масу контакты хорошые. Дачик температуры работает прогреваю и до ходить до робочей температуры как вмегда и больше неподнеиаеться.
Завтра посмотрю ищо раз заземление и песмотрю контакты, одпышусь потом.
Санчик
Санчик
Ссылка на сообщение 30.06.2016 15:56
Добрался до форума. Проверил контакты почистил, нечего не изменилось, купил блютус сканер подключил к бортовому компьютеру показало ошибку Р0113 попробую исправить эту проблему с датчиком подачи воздуха на входе. Отпишу если что то измениться.
Санчик
Санчик
Ссылка на сообщение 07.07.2016 07:28
Поменял датчик и всё нормально начало работать, датчик згорел был точней замкнул.
саша123
саша123
Ссылка на сообщение 17.09.2016 11:37
Yahoo
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
Ссылка на сообщение 26.12.2017 03:33
рябята такая проблема включаю замок машина холодная сразу работают винтеляторы охлаждения на радиаторах без остановки что делать ? где копать?
