Проблемы с вентиляторами охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 27
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 21.08.2014 18:53
Здравствуйте ребята! Пишу во второй раз, ибо в первый раз произошел сбой ПО, а я не сохранил свое сообщение. Ищу нормальную схему работы вентиляторов радиатора охлаждения чери амулет. На холодном двигателе при выключенном зажигании, при замыкании контактов 87-30 в блоке реле 100 или 53 (реле высокой скорости и малой скорости вентиляторов радиатора охлаждения)(оба реле вынуты) включаются оба вентилятора. При заведенном двигателе и при вынутых реле могут включаться как один (правый или левый) или оба или не один(при замыкании соответствующих контактов 87-30). Если реле не вынуты, двигатель заведен, то при включении кондиционера могут включиться либо правый, либо левый, либо оба, либо не один. Вот такая петрушка! И еще! При выключенном двигателе и при вынутых реле, при замыкании контактов 87-30 реле высоких оборотов или реле малых оборотов срабатывает реле 53 в блоке реле в салоне.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
При вынутых реле(хотя бы одном) загорается чек инжейн(при заведенном двигателе.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 22.08.2014 07:34
Сегодня пришел к выводу Yahoo , что все эти фокусы из-за щеток вентилятора Амулета Crazy . На что можно заменить щетки Чери Амулет Pomogite ?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Что за реле 53 в монтажном блоке в салоне Pomogite ?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 22.08.2014 08:35
мастерлом
щетки меняются на обычные вазовские,только их подтачивать нужно
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 22.08.2014 15:23
можно просто вентиляторы с ваза поставить, что мной уже сделано, да и на форуме видел
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 22.08.2014 16:26
Сегодня купил рем комплект стартера ВАЗ 2110 (4 щетки и 2 втулки). Обточил на наждаке щетки до размера 7х8х20 и заменил щетки на левом двигателе вентилятора радиатора охлаждения Чери Амулет. Цена 85 руб. Ни чего сложного. Жена говорит, что Амулет перестал перегреваться! В свободное время поменяю на правом двигателе.
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.08.2014 06:19
мастерлом писал(а):
рем комплект стартера ... и заменил щетки на левом двигателе вентилятора
Имхо: на стартере щетки "медно-графитовые", а на вентиляторе "графитовые" = быстрый износ якоря вентилятора.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 26.08.2014 06:43
Когда точил, меди не заметил, один графит Very Happy . Щетки по виду один в один Horosho . Вчера заменил щетки на правом вентиляторе Normalno .
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 01.09.2014 15:04
Заменил щетки на ВАЗовские щетки вентилятора охлаждения без каких-либо подгонок щеток. Вот здесь с картинками http://www.drive2.ru/l/4028168/
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 02.09.2014 16:30
У меня не было этих резисторов на плате щеток Normalno и в магазине не было вазовских щеток вентилятора охлаждения Nea . Заднюю крышку прихватил сваркой (3 точки) Horosho .
Kosmos
Авто: Chery Amulet II
Kosmos
Ссылка на сообщение 03.09.2014 20:36
мастерлом писал(а):
На что можно заменить щетки Чери Амулет ?
вот тут все описано http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26505&postdays=0&postorder=asc&start=90
и вот тут как я менял и на что Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26505&postdays=0&postorder=asc&start=180
Меднографитовые щетки противопоказаны- якорь быстро износится.
Удачи!
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 05.04.2016 18:33
Люди... а если так...
- вентиляторы при перегреве не включаются...
реле в порядке оба... при их замыкании вентиляторы включаются, как быстро, так и медленно...
предохранители в порядке...
при включении кондиционера вентиляторы не работают....
реле кондиционера тоже в порядке но оно вроде бы как и не включается...
хотя предохранители в норме...
при замыкании реле, там оно двойное включается только какой то вентилятор за панелью...
при отсоединении датчика, прибор температуры не работает, а при выключении зажигания(при выключенном датчике) на некоторое время включаются и оба вентилятора...
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
Да и еще....
Включаю печку, как в холодном режиме, так и в режиме обогрева...... температура поднимается...
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 05.04.2016 20:02
(whister) писал(а):
сбрось блок управления. )
как...?
Ссылка на сообщение 05.04.2016 21:16
александр74мар писал(а):
как...?
Клемму с АКБ сбрось минут на 15 Yes
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 05.04.2016 21:38
попробую...
но только что то тут не то...
либо сигнал не доходит с блока управления либо фиг его в курсе...
в крайнем случае попробую принудительно сделать... тумблер какой нибудь в кабине поставить...
бред конечно, но это лучше чем кипеть в пробке...
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 06.04.2016 19:26
так...
вывел на реле малого хода вентиляторов провод от левой противотуманки...
он там, под капотом, не так уж и далеко...
противотуманки передние у меня всё равно отключены... еще прежний хозяин их выключил, провода так висели..., я думал по ним обрыв, так ведь целые...
сделал таким образом на реле клемы питания разогнул в разные стороны прикрутил провода и вставил с разогнутыми клемами реле на место...
включаешь противотуманки - вместо них, включаются вентиляторы...
на малом ходу...
в принципе удобно... выключить если и забудешь, то только с фарами...
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
да и еще... сегодня машина вообще замёрзла...
думал кирдык пришёл...
как ехал, так и заглох...
причём, на панели управления все осталось как при езде,
скорость 20км
температура выше половины...
бензин пол бака...
...............и всё............
аккумулятор еще светится...... (даже без ключа в замке зажигания)
часы пропали и пробег тоже.....
стартер крутится при повороте ключа...
но машина не заводится....
.................думал пришёл абзац...............
пролез всё... (нашёл много интересного) (вспомнил много разных слов)...
проверил наверное все предохранители ( некоторые по четыре раза)..
хорошо тестер с собою был... я как с вентилятором возился так его и машине оставил....
сердце ёк... там и поселилось....
уже другу позвонил, что бы он за мною лыжи мылил....
будете смеяться...
............................МАССА............
причём прикручена мёртво ... видимо нужно будет открутить и зачистить...
вставил отвертку на корпус, завелся и приехал...
вот думаю, в теме были намёки, что вентиляторы мозг выносят еще из за плохой массы...
будем поглядеть...
