Александр Сурков
Авто: Chery Amulet 2
Александр Сурков
21.12.2013 18:19
А если этот датчик совсем отключить заведется? а то до дому бы добраться надо(
Александр01021991
Александр01021991
17.01.2014 07:42
Ребята помогите с толкнулся с такой проблемой когда завожу движок не важно какое время года срабатывают вентиляторы охлаждения и работаю все время пока не выключишь зажигания через секунд 30 они отключается что делать ??? (Датчик температуры новый реле смотрел вроде норм, ошибок нет) Муля 2007г
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
И еще проблема прогреваю машину температура 90 начинает пищать лампа на панели до лейте масло хотя масло в двигателе уровень
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
17.01.2014 09:26
запара по части электрики, датчиков, где то, надо смотреть цепь.
Makar
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
06.04.2014 16:30
У кого была такая проблема. Под расширительным бачком есть есть 2 разьема папа-мама один на 3 другой на 4 или 5 проводов. Из пуд расширительного бачка капал антифриз на эти разьемы. В итоге вентиляторы не включаются. При включении конденсатора вентилятор не крутится но мигает периодично на панели проборов лампочка дальнего света. При разсоединении этих разьемов. Не работает на панели указатель температоуры двигателя и при включении конденсатора лампочка дальнего света не мигает, конденсатор при этом включается но вентилятор как не крутился так и не крутится. Предохранители целые. Сушим уже день феном все равно та же проблема.
Разьем из датчика температуры снимал
Как замкнуть вентиляторы на сильно там 3 контакта????
piton4eg
piton4eg
22.04.2014 15:37
люди подскажите. горит чек с ошибкой Р0481 - ошибка 2 вентилятора. при нагреве запускаются оба на низкой скорости, до высокой не дождался. релюшками замыкал и высокая запускается. при включении кондея не крутятся. но у меня и кондей пустой. ошибку сбрасывал, но она потом опять появляется. во, как у предыдущего автора контакты залиты были. выливалось с расшерительного
AN2ton
AN2ton
Авто: Chery Cross Eastar
25.05.2014 19:50
Stig82 писал(а): |
Игорь111 писал(а): |
ванюха писал(а): |
и перепутать их как два пальца об..., |
Пометить их перед снятием маркером...хотя бы один-и не будет проблем. |
да они уже помечены!!! розовая сердцевина идет на ДПРВ, серая на датчик ОЖ |
У меня на б14 они оба фиолетовые, поменял местами и вентилятор стал работать исправно а вот второй провод идет на вакумник дросселя хз вроде не глохнет ))) но ошибка 0117 есть , сбрасывал акк на 5 мин все равно осталась, мож пройдет?
slash 1990
GeorgeL
slash 1990
мастерлом
kireev_p
мастерлом
KVM
GeorgeL
