Машину заносит, уводит в сторону
nafania123
nafania123
Ссылка на сообщение 27.09.2011 23:25
Всем привет, полопатил и похоже не только у меня такая проблема, новая резина+литые диски, + сходрозвал сделал и через день проверили все в норме, была замена амортизаторов + рычагов+шаровые+наконечники тяг, все орингинал, а теперь проблема машинку водит по дороге и ето происходит в любой момент, руль ровно и машика ровно, и вдруг руль в право примерно 5-9 градусов а машина ровно, за етим машина в право я руль ровняю и еду ровно, проеду метров 100-200 и бросок снов в любую сторону, страшно ехать тупо ловить ее по дороге!
Может у когото есть соображения по етому поводу, где искать и что искать помогите ???? Pomogite
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 28.09.2011 06:49
nafania123
Ищи люфт, начиная с рулевого и т.д.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.09.2011 12:02
Посмотри сайлент блоки балки заднего моста,либо задние подшипники ступиц,возможно задний мост гуляет и машина едет куда ей хочется ну или куда уклон дороги.На жигулях бывало когда втулки реактивных тяг раздолбит то машина вроде едет по прямой то вдруг всторону пошла,газу даёшь она в одну сторону едет,газ бросаешь в другую.
nafania123
nafania123
Ссылка на сообщение 28.09.2011 22:27
сегодня уже присмотрелся, и по ходу когда газ даю, руль в право , а машинка в лево, при отпускании газа машина виравнивается и руль тоже, но по скольку ето происходит мгновенно то кажется что кидает в лево(но ана при сбрасиваньии газа просто бистро равняется...., Plachu
завтра попробою искать люфт, и еще раз посмотрю сайленблоки может чтото недосмотрел! Всем спасибо! сделаю отпишусь!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
при торможении не тянит все Ok
nafania123
nafania123
Ссылка на сообщение 06.10.2011 11:20
все сделал, оказалось обрыв одного саленблока, заменил и поехал! Normalno
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.10.2011 11:27
Заднего?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.10.2011 11:36
nafania123
А как же тебе развал делали? с люфтом? и не заметили?
Теперь придется переделывать Izvini
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 07.11.2013 19:15
люди у меня такая проблема, были порваны передние сайлентблоки я их заменил так после заменя у меня руль чуть чуть скослся в право и при нажатии на газ машину плавно вело в сторону при отпускании газа машина выравнивалась сделал развал-схождения ничего не изменилось , на следующий день заметил что порван задний левый сайлентблок на балке , заменил оба сайлентблока на балке , попробовал но все же эта проблема не исчезла вот теперь не знаю что делать
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 07.11.2013 21:36
magomed писал(а):
сегодня заменил задние сайленблоки на балке все равно при нажатии на газ машину уносит в сторону
это передний салейнблок переднего рычага(было такое новый развалился) XeXe
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 08.11.2013 07:07
я их тоже проверял они у меня целые
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 11.11.2013 06:57
а может так машину в сторону уносить если на заднем сайленблоке переднего рычага нету втулки?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 11.11.2013 07:01
magomed
врятли, там втулки то по .0,4-0,5 мм толщиной, а вот брякать возможно.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 12.11.2013 07:53
все таки действительно не из за втулки Блин не знаю в чем дело Да и руль у меня бывает то скошен на левую сторону то на правую сторону ,а машина едет прямо.не знаю даже что за проблема на скоросте ездить вобще не удобно Да и опасно
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 12.11.2013 08:01
magomed
Вы же в соседней теме написали что колесо болтается, внимательно посмотрите, может задний сайлентблок переднего рычага выпал со своего места или износился.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 14.11.2013 08:19
Alexber писал(а):
magomed
я его заменил все равно так же
