Машину заносит, уводит в сторону
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 25.04.2011 17:30
romalex писал(а):
При этом под капотом что-то хрустнуло (или щелкнуло)
Когда это произошло, колеса стаяли ровно, или были повёрнуты?
romalex
romalex
Ссылка на сообщение 25.04.2011 18:39
повернуты. Выезжал из грязи назад и влево
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 25.04.2011 19:58
У меня похожая проблема.
Снимал правую шаровую.
После чего решил сделать сход развал.(дело было перед отпуском, дорога дальняя)
Сделали. Причём довольно таки интересным способом.XeXe
Хотя я им и объяснил в чём проблема и даже показал книгу, но они решили следовать строго инструкции своего компьютера, где было написано что регулируется только стойками.TyChe
Вобщем происходило это так!!! сначала пробовали крутить болт эффект ноль. Открутили полностью гайку Nea (лично я никаких эксцентриков не увидел.) но ребята сильно не расстроились, один взял ломик и оттягивая ломиком ловил угол второй затягивал пневмо ключом. Surprised :smile:
Выехав с СТО. Руль немного косился в лево, но отпуская его машина шла ровно. Так и поехал.
Проехал где-то штуку км.
При входе в левый поворот что-то стукнуло, щёлкнуло, хрустнуло (точно не помню) но звук был приличный. Визуально, ничего криминального не нашёл. Ok
Так и откатался, а вот проверить, отпуская руль, в голову не пришло, пока не вернулся домой. Izvini
Да немного тянет в право, но резину не жрёт, парадокс. С развалом не экспериментировал.
У нас одно место, где делают сход развал на мула. Так что опять ехать к этим горе слесарям, да ещё и платить за это 1500рубля, желания нет. А ближайшая за 180км.
Вобщем как попаду в нормальное СТО о результатах отпишусь.
P.S. Буду рад, если помог своим рассказам, натолкнув на правильную мысль.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.04.2011 21:27
маршлСССР
Нет там никаких эксцентриков. Все правильно слесаря делали.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 26.04.2011 06:17
маршлСССР
У меня также делали. И, пока, все нормально. Правда у еас это удовольствие стоит 500р.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 26.04.2011 09:25
а как же это???
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.04.2011 09:44
маршлСССР писал(а):
а как же это??
Ну и где тут про эксцентрики?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 26.04.2011 18:39
Izvini не разобрался. Всё равно я на тех умельцев злой.
Сегодня ездил заварить катализатор. Поговорил о развале. Сказал что программы по амулетам нет, но если есть данные то проблем не будет. (надеюсь)
Завтра съезжу, посмотрим что получится.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 26.04.2011 19:01
Эксцентриков там в самом деле не, вот я тут подумал а нельзя ли их туда приспособить, а то тут подшипник менял-болты снял потом обратно ставил , а там ход стоек +/- 5мм, чувствую развал не угадал.А то нижними щаровыми на салазках ровно не выставишь, болтами проще будет. хз
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 26.04.2011 19:16
Таже самая байда, едешь прямо и немного покидывает, и от потоков воздуха тоже. Всегда подруливать приходится. Подвеску смотрели-говорят в норме. Амортизаторы меняны. Что это? Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 29.04.2011 13:47
В общем, загнал на СТО, сначала провели диагностику. Криминального нечего не нашли.
Подключили оборудование на сход развал. Развал передка компьютер показал смещение стрелок в лево если левая сторона была ещё в пределах нормы, то правая в красной зоне. сход в норме. Отпустили шаровую с права, сместили её до упора в сторону двс, при этом заметил, что сбивается не только развал, но схождение.
Так и уехал, ждать, когда наладят оборудование. Так два дня прокатался. При этом заметил, что руль стал ровно, но вести в право, стало больше.
Появились ещё Кулибины в гаражах, оборудование допотопное, загнал к ним, показало, развал в норме. Крутили только сход. Тест драйв показал, слегка пальчиком приходилась подруливать в лево.
Поменял резину, с лева поставил запаску, с права поставил левое, подвёл давление и вуаля всё в норме.Horosho
Анализируя всё происшедшее возможно причиной того пугающего звука было смещение шаровой опоры. Может не дотянул?
Хотя утверждать не берусь.
Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 29.04.2011 14:25
У них должна быть программа на Seat Toledo 1992г.выпуска, вот по ней и делать сход-развал.
MaikVP61
Авто: Mercedes-Benz W210 4,2 6
MaikVP61
Ссылка на сообщение 29.04.2011 22:44
fursik
в букваре по мулету есть данные
у нас ваще клоуны: развал делаете?
а параметры дашь?
вот
заезжай...
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 29.04.2011 23:39
а у нас есть проги для амулета, 3 года назад даже были...
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 30.04.2011 10:26
У меня с год назад делали развал. Прога на мул была. Так мастер сказал, что развальная система амулета не уникальна и много где используется. А для правильной регулировки развала в домашних условиях делать нужно так: при ослабленных болтах крепления стоек тянешь на себя нижнюю часть тормозного диска до упора а верхнюю от себя и в таком положении затягиваешь болты, в 99% случаев всё будет гуд. Что и было мне продемонстрировано.
