а именно при нажатии на педаль тормаза, загораются в пол накала правые габариты и правые поворотники(причём не мигают)
при включении правого поворота он мигает до тех пор пока не нажму педаль тормаза и всё дальше молчёк.
и впридачу непашут фонари заднего хода
вот так. може кто сталкивался?
короче вся правая сторона глючит и горит или негорит как хочет
на заднем правом блок-фонаре на 99% нет "массы". смотри крепление фары - где-то недокручено.
Помогите, пропало напряжение на всех плафонах внутри салона, а также в багажнике и на клеме, что подает напряжение на разъем подкоючения магнитолы. Кто знает какой предохранитель отвечает за все это дело? Или еще в чем может быть причина
еще можно поменять сами лампочки (электрик на гарантии показал) _________________ Подпись
Вчера вечером поздно вечером ехал дамой и заметил что при полностью закрытых дверях и включенном зажигании горин лампочка сигнализирующая о том что открыты двери. Причем процентов на 5 (тускло тускло). Причем как только закрываешь дверь она горит еще тусклее, а затем набирает свои 5 процентов накала. Когда открываешь дверь то загорается в полную мощь. Подскажите пожалуйста это у всех такой глюк или только у меня что-то отошло?
И в чем может быть причина такого явления. Это ни на что не влияет, но терпеть не могу, когда в машинке что то не так работает
как мне кажется просто на одной из дверей промокла или слегко залипает кнопочка .
выкрутить и поставить на место кнопочки (проверить все на работоспособность при ручном нажатиии...
И внутренний плафон тоже еле-еле горит(при закрытых дверях)?
Где-то либо провод касается кузова(массы), либо вода в кнопки закрытия дверей попала. Поэтому и предохранитель у тебя вчера сгорел. Может еще и от музыки проводка на массу пробивает где-то.
Начни с кнопок. Фишку от нее отсоединяешь, смотришь - горит-не горит твой сигнализатор в панели. И так по кругу.
Придется немного повозиться. Удачи!
Надо будет сегодня просмотреть все кнопочки, хотя велика вероятность, что это было всегда. Потому что ночью был дождь, но светло и сегодня я не увидел легкого свечения. А заметно было только в кромешной тьме, при выключеных габаритах (ночью). А днем видимо не обращал внимания.
А вот предохранитель точно сгорел от музыки, пихал я ее неосторожно, как она перестала работать.
Причина легкой подсветки ушла сама собой, после установки предохранителя который сгорел накануне, который отвечает за освещение и музыку. если его нет, то даже при закрытых дверях, заметно легкое свечение, а если включить плафон освещения салона, он загорается как будто дверь открыта. А с предохранителем все работает как часы
