AndreyYar
Авто: Chery Amulet 5
AndreyYar
02.12.2013 22:51
Подскажите, а в самой "дырке" блока есть какая нибудь "насечка" которая не дает заглушке уйти глубже положенного? я имею ввиду когда новую забивать буду)
ЕГП
Авто: Chery Amulet 2007
ЕГП
28.02.2017 23:41
В общем, сегодня такая история. Доехал до нужного места, остановился. пошел по делам.
Прихожу - смотрю лужица ОЖ. Открыл капот, у бачка подтеки характерные.... Выдавило ОЖ немного, через крышку (вчера сподобился долить около литра, и предположил что переборщил, оттого и выдавило лишнее).
Ну - взял долил еще, литра 2 вошло - не ожидал что так много. Завел. И вдруг смотрю лужа увеличеваеться). Смотрю на бачек - не течет, да и не с чего вроде - вода еще холодная..
Заглянул под машину - течет с нижней кромки ребра колокола КПП. Прямо струйка. Заглушил, закинул картонку под машину, привычным движением запрыгнул, думал сзади гдето заглушку в блоке сорвало. Или....
Но нет - сзади нигде не течет, разве что мокрая грязь поблизости (предполагаю, при работающей помпе вытекало активнее и забрызгало все вокруг). А из стыка нижней кромки КПП с пластиной блока - капает хорошо так.
При этом в масле ОЖ нет (щуп) двигатель работает ровно как с завода, под крышкой никаких признаков эмульсии и тп. Да и вытекало бы масло первым, если ОЖ попала в поддон.... На прокладку ГБЦ не похоже. Отогнал на стоянку машину....
Подскажите, нет ли технологических заглушек системы охлаждения с этого торца блока, под колоколом КПП?
ЕГП
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
01.03.2017 08:06
А большая круглая блямба над коленом не заглушка?
ЕГП
ЕГП
01.03.2017 11:06
С виду вроде не стандарт.
ЕГП
ЕГП
02.03.2017 07:13
Хахаха..... (нервный смех.)
