Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
02.07.2012 22:25
РАДЖА
масло не нужно сливать , да и глушитель весь тоже не нужно .
РАДЖА
РАДЖА
fursik
MC
ОБЕРИГ
ОБЕРИГ
AndreyYar
Авто: Chery Amulet 5
AndreyYar
01.12.2013 21:44
Всем доброго вечера !!! Столкнулся с такой проблемой по утечке ОЖ. Вообщем после недельного простоя при пуске двигателя загорелась лампа ОЖ, купил доливку все погасло. На следующее утро повторилось. Осмотрев бачок, патрубки, все соединения, вообщим все что можно, течь установить не удалось. Купил еще 2 литра ОЖ залив они ушли в некуда. Температура по датчику в передах рабочей нормы. Затем обнаружил пар из под крышки расширительного бочка и печка вообще не грела. Вообщем "по "блату" купил 5 литров антифриза, начал заливать, только на 4литре у меня начал выставляться средний уровень, закрутив крышку, прогрев, проехав пар из под крышки идти перестал. На эстакаде мордой кверху долго газовал чтобы прошибло пробку, чтобы печка начала греть. На эстакаде все что можно просмотрев ни какой течи не обнаружил, следов на снегу тоже нет, единственное что поддалось сомнению заглушки блока цилиндров "чуть сопливые" антифризом ( подумав про это пришел к выводу что не может такими "соплями" уходить ОЖ в таком объеме. При все этом- глушак как паровоз не дымит, уровень масла в норме, крышка горловины без белого налета, под ковриками все сухо, двигатель работает стабильно, обороты не плавают, не троит. И тут настал сущий час)))) поехав по делам вновь загорелась лампа и стоя на светофоре заметил парок из под капота. Быстро к обочине, капот открываю а у меня из заглушки блока цилиндров антифриз ручьем, быстренько подставив канистру удалось сэкономить чуть более двух литров ОЖ. Тут я вообще запутался, только утром смотрел все на эстакаде, были не большие сопли, а щас ручьем. Вот теперь гадаю толи эта заглушка как 2-я проблема по утечке ОЖ , либо в ней и только кроется весь изъян. Может я так сказать не попадал в тот период времени когда через нее изначально текло или что. Вообщим до дома благополучно добрался на галстуке, рисковать не стал. Как вариант считаю что нужно разобраться с этой заглушкой (может ее и не менять, а все вычестить, обезжирить и эбоксидкой, так как не хочется лишнего тревожить) и поменять все таки на всякий крышку бочка. Подскажите что нибудь, какие мнения
будут??? У самого уже головной переполох какой та) а и еще, у прежнего хозяина обе заглушки УЖЕ были промазаны эпоксидкой
AndreyYar
AndreyYar
AndreyYar
02.12.2013 16:29
Сама заглушка стоит, вроде не гнилая, а все равно течет, уже было замазано эпоксидной, а щас клей с форму заглушки вообще отвалился. Да заглушку проблема найти, только к токарю если )
02.12.2013 17:26
AndreyYar писал(а): |
Да заглушку проблема найти |
Теоретически должна от фордовского движка подойти.
CVH ставили например на Сиерры.
AndreyYar
