не включается передний мост
На страницу   След. 13
rur
rur
Ссылка на сообщение 27.06.2010 12:36
Помогите понять.Почему перестал включаться передний мост.Сначала заметил, что включается не сразу,даже при движении 5км,ч.Потом вообще перестал.Мигает индикатор,мост не работает.При проверке раздатка включена(кардан не крутится),а колеса не подключены(крутятся).
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 27.06.2010 20:32
у меня такаеже хрень, щас борюсь с ним. разобрал шайтан машинку моторчик тока в одну сторону почемуто крутится, в положение "выкл". завтра поеду в гараж опять разбирать Sad
rur
rur
Ссылка на сообщение 27.06.2010 21:53
где найти вообще эту схему?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 28.06.2010 10:38
Проверь разъём шайтан-машинки.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.06.2010 11:23
rur
капля сварки решит все проблемы..
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 28.06.2010 15:26
Вообще поиск творит чудеса, на форуме все есть, но если лень искать, то лови подборку сделанную благодаря многим форумчанинам.
Принцип работы полного привода описывать не буду, надеюсь из выложенной информации бутет все понятно.
Теперь по порядку:
1. Контроллер (Блок) управления раздаткой:
Распиновка разъёма блока управления раздаткой
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • •
• • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
-------------замок разьёма---------------
1 и 14 – (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)
5 - концевик положения
7 и 20- Датчик раздатки
9 - пустой провод, никуда не идет
10 или 22 – (В SAFE запаралелены) - выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения
18 - концевик положения
19 - концевик положения
20 - концевик положения
23 - «+12» от замка зажигания
Электродвигатель раздатки:
Логика работы концевика положения на раздатке:
режим движения - замкнутые контакты разъёма БУ
2H - 20+17+5
4H - 20+18+5
4L - 20+17+19
5-и контактная гребёнка на программаторе (от центра):
------ 20
------ 18
------ 5
------ 19
------ 17
Датчик раздатки:
Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление 300 – 500 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом). При этом провода от родного датчика откусываем и хорошо изолируем.
Джойстик:
Логика работы джойстика переключения:
2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»
Контроллер управления электродвигателем блокировки переднего моста:
Основная проблема поломки передней шайтан-машинки, это резиновый отбойник.
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 28.06.2010 18:06
ЗАРАБОТАЛААААААА!!! Yahoo похоже дело в разъёме, в редких случаях пружинка слетает, как показано на предпоследнем рисунке пальцем держит ктота. отрезал разъём, припоял намертво и замотал. для надёжности термоусадочку поставить мона, а резиновый отбойник непричом, ну если хотите мона и вырезать новый
rur разъём находится под акомулятором на раме, на защёлке сидит. с капота мона достать
в Wiki всё написано делай по порядку, если с разъёмом не получилось
rur
rur
Ссылка на сообщение 01.07.2010 14:26
спасибо буду пробывать!
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 01.07.2010 17:20
Скажи плиз, а где этот отбойник на картинке ?
Это не то что одето на большую желтую пластмасовую шестерню ?
Я не помню что-бы он у меня вообще и был..однако пока работает.
HammerHead
HammerHead
Ссылка на сообщение 03.12.2010 21:39
при включении переднего моста слышно что моторчик срабатывает,жужжит,слышен щелчок,а мост не включается,хотя индикатор мигает и при выключении моторчик тоже жужжит и выключается,раздатка работает.че за хрень,мужики??
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:21
Вскрытие шайтан машинки покажет. То , что жужжит моторчик-не показатель. А индикатор мигает как, часто или двойками?
HammerHead
HammerHead
Ссылка на сообщение 04.12.2010 14:16
Veps
спасибо,уже разобрался,скорее всего из-за мороза,сегодня было +3,мост включился
HammerHead
HammerHead
Ссылка на сообщение 11.12.2010 15:55
возникла новая проблема: сегодня было -8, мост был включен, а потом сам выключился и больше не включился, что делать?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 11.12.2010 16:10
И это называется "разобрался"? Снимай шайтан-машинку, её, как минимум, почистить надо, если в мороз не включается.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.12.2010 17:56
Наверное в шм водичка замерзает. Такое у кого то на форуме было. Снять , разобрать , почистить, просушить, смазать.(Как вариант)
