Багажник плохо открывается и закрывается
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 08.04.2006 00:34
Такое дело: у багажника на амулете два замка, правый закрывается нормально, крышка багажника прилегает вровень с ребром крыла, а вот левый нет, крышка выступает милиметров на 3и выше верхней части крыла. Получается ЩЕЛЬ зазор.Надеюсь что это можно исправить как нибудь отрегулировав замок.
Кто что знает?
Кто чем поможет?
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 09.04.2006 23:27
Все делается очень просто:
1) самый легкий и правильный способ: с одной и с другой стороны вкручивать-выкручивать резиновые отбойники, должно помочь, проверяется легко более сильным хлопком дверью.
2) Если не помогает первый тогда выкручиваем два винта, гаек никаких нет все приварено, крутим - двигаем как надо затягиваем проверяем, прежде чем закрывать и сдвигать в крутите отбойники по максимуму, что бы выступали как можно меньше, затем закрываем и проверяем.
Я пользовался сначала вторым способом потом первым, и в итоге обоими, подогнал. Смотрится отлично аж сердце медом обливается. Правда есть обно НО, хлопать багажником надо, если просто опустить и слегка хлопнуть замок не защелкивается и соответственно не прижимает дверь, что легко проверяется ключем.
Всем удачи!
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 12.11.2006 13:31
подскажите, может кто сталкивался. После первых морозов стал плохо открываться багажник. Левый замок еще более менее открывается а правый если повезет. В итогеи крышка багажника неоткрывается. Подскажите какие есть варианты, что посмотреть Pomogite
Ссылка на сообщение 12.11.2006 14:31
А в чем проблема ? Замок не срабатывает правый, или срабатывает, но не открывается? Проверь работу замков на открытой 5 й двери.
Если второе- поменяй положение ответной части замка (на крыле), подвигай её вверх- вперед- назад.
Если первое- придется снимать облицовку пятой двери (снизу несколько винтов и задирать, чтобы был доступ к тягам). Тут кто- то писал про регулировку тяг этого замка, поищи. Проблема кажется была в том, что не законтрена гайка на тяге.
И смжь все что можно ЛИТОЛом. Удачи! Friend
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 12.11.2006 14:56
спасибо посмотрю
Ярослав
Ярослав
Ссылка на сообщение 13.11.2006 15:32
milis1972 поосторожней со смазкой. Лишняя смазка и на морозе замки на 5-ой двери вобще не открыть. Проверено на личном опыте.
MUR
MUR
Ссылка на сообщение 11.12.2006 13:06
и так ситуация такова...
дорога прямая и ровная, скорость 20-25км/ч... делается "змейка" с поворотом раза в 2 по резче чем при сдаче экзаменов в гаи... вечером обнаруживаю что багажник с правой стороны закрывается при значительно большем усилии чем на левой стороне, то есть что? повело кузов? HELP!
пробег 3500, то1 пройдено...
замок конечно подрегулировать не проблема, но осадок жутковат...
Гарантийный случай или нет?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 11.12.2006 13:15
Со "змейкой" не связано. Кузов от змейки повести не могло. Это просто невозможно, потому что невозможно и все Smile
С замком что-то скорее всего
Алексей89
Авто: Chery Amulet А6
Алексей89
Ссылка на сообщение 11.12.2006 14:33
У меня такаяже фигня на новом Амулете! Змеек я никаких не делал!! А багажник тоже с правой стороны закрывается с таким усилием что даже страшно становится!!! Plachu
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 11.12.2006 14:47
Ответную часть замка подрегулировать не пробовали? Только не забудьте первоначальное положение заметить. Вдруг лучьше не станет. Хотя врядли.
Короче, откручиваете шурупчики, смещаете немного ответную часть замка. Закручиваете. Закрываете. Смотрите, легче ли стало. Опять откручиваете, закручиваете. Ну и подбираете оптимальное положение. Не мешало бы и тяги промазать. Фигаро занимался такими вещами. Поиском найдете.
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 11.12.2006 15:13
А у меня просто зазор между дверкой и кузовом слева маленький маленький, а справа стандартный. Заметил когда машина стояла на одном боку на бардюре. На ровной зазор стал побольше. Хотя кто его знает может и раньше такой был. Просто не обращал внимания. А может просто перекосило, дверь то тяжеленная Normalno
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 11.12.2006 19:21
Я эту ответную часть замка открутить не смог!!! Plachu Чем они эти винты закручивали!!! Наверно в сервис поеду, пускай там мучаются. И зазор у меня с левой стороны меньше чем с правой.
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 11.12.2006 21:13
Попробуйте резиновый отбойник подкрутить Very Happy
Ссылка на сообщение 11.12.2006 23:34
Ударная отвертка- друг Амулетовода. Ими даже двери снимают. Yes
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 12.12.2006 19:36
Подкручивал, не помогло.
