Установка заднего номера
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 23.06.2010 19:20
Поделитесь опытом, кто и как устанавливал задний номер.
В салоне нам дали пластмассовую панельку под номер. Я её прикрутил двумя шурупами к верхним пластиковым гнёздам, немного подвинул влево, чтобы не закрывалась ключевина замка.
Но при этом нижняя часть номера осталась незакреплённой и немного болтается. И неудобно открывать багажник, палец упирается в номер и не пролазит к ручке.
Может просверлить дырки в двух наплывах, которые есть под нижней частью номера? Кто-нибудь пробовал?
mikn
mikn
Ссылка на сообщение 23.06.2010 20:42
я привык, только при закрывании богажника пальцем придерживаю номер - чтобы не шлёпал Izvini
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 24.06.2010 13:34
Ничего сложного.
Опускаете рамку максимально вниз и и дырявите пластмассовую рамку, чтобы отверстия совпали с штатными в задней двери.
На выступающие из задней двери пупыри наклеиваете резинку, которая не будет давать рамке греметь при закрытии. Продырявить заднюю дверь всегда успеете, я считаю, что это ни к чему. По поводу заднего замка: Его вообще можно прикрыть рамкой. Я за два года каждодневной эксплуатации ни разу не открывал дверь ключом.
mikn
mikn
Ссылка на сообщение 24.06.2010 15:18
мне приходилось - ручку клинило от грязи
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 26.06.2010 20:47
И у меня клинило, но сама открылась. И скорее не от грязи а от отсутствия смазки. Пожаловался при ТО, потом смазка еще три дня капала Very Happy .
А вообще у меня тоже личинка спрятана под рамкой.
Рамка крепится максимально низко, шляпки саморезов упираются в верхний край рамки. Сначала тоже при открытии цеплялся за рамку, а теперь даже не замечаю.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 27.06.2010 09:04
А нижний край остался незакреплённым?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 27.06.2010 11:53
Да, просто на пимпочки задней двери наклеены резинки, которые не позволяют номерной рамке бряцать при закрытии двери.
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 11.07.2010 20:47
а я просто в номере просверлил в нужном месте два отверстия, чуть подогнул левый край номера, прикрутил на саморезы, что бы не болтался номер - посадил его на двусторонний скотч
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 13.07.2010 12:20
Фото в студию!
mikn
mikn
Ссылка на сообщение 13.07.2010 17:52
рискуеш - нельзя этого делать Crazy
tom196
tom196
Ссылка на сообщение 13.07.2010 18:10
Не знаю, что у вас за проблемы, но когда я забрал свою красавицу Very Happy из салона, то номерная рамка была прикручена по центру и закрывала замок багажника. При установке номеров, я сдвинул рамку максимально влево, не знаю, получится-ли открыть багажник ключем, не знаю, но думаю, что ДА!
А саму суть вопроса я так и не понял, зачем вам замок бугажника, ЕСЛИ ВСЁ И ТАК ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ ВСТАВЛЯНИИ КЛЮЧА В ЛЮБУЮ ДЫРКУ (прости меня господи) TyChe
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 13.07.2010 21:17
н647оу36 писал(а):
Фото в студию!
Не получается
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 15.07.2010 13:54
Я сделал так открутил номерную рамку каторую поставили в салоне.купил тонкую в Руси за 17руб.примерил чтобы замок незакрывала,а подручкой рамку подпилил.Теперь спокойно рукой даже вруковице открываю. Yes
