КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
05.08.2010 14:21
Нужно встретиться,сравнить.На СТО ехать не хочу-только время терять.
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
05.08.2010 16:38
Tukman писал(а): |
Как будто что-то задевает слегка. |
колесо о подкрылок, колесная ниша на мой взгляд расчитана на 15 дюймов, поэтому радиус разворота у нас большой....
eastcom
eastcom
08.08.2010 15:02
КИМА57 писал(а): |
При поворотах направо налево на малой скорости скрипящие звуки со стороны моторного отсека-не могу определиться откуда-кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? В остальном к авто никаких претензий-всё в норме.Пробег 1200. |
Попробуй как следует протянуть все снизу, особенно подрамник...
Tukman
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
08.08.2010 17:38
По поводу совета по протяжке подрамника и крепежа снизу-это из опыта или,как предположение?Если из опыта,то обязательно воспользуюсь.Спасибо.
DeepDJ
DeepDJ
08.08.2010 19:26
eastcom писал(а): |
, особенно подрамник... |
это о чем речь? это у чего такое название?
eastcom
eastcom
09.08.2010 10:36
Подрамник - это подрамник. Subframe, если по каталогу. Если по-русски - большая железная хрень, к которой крепятся нижние рычаги.
Статистики пока мало, но на паре машин противные скрипы лечились именно подтяжкой его креплений...
Tukman
Tukman
Авто: Chery M11
10.08.2010 15:40
Все, проблема решена сегодня у дилера. Как оказалось, такие звуки издавала какая-то резинка на рулевом. Проблема была в том, что под ней не оказалось смазки и она издавала подобные звуки. Все смазали и проблема исчезла. Решение вопроса заняло по времени 40 минут ожидания у дилера.
DeepDJ
DeepDJ
10.08.2010 16:30
Tukman писал(а): |
какая-то резинка на рулевом. |
А где эта ризинка находится, не видел случайно, в салоне или под капотом?
Tukman
Tukman
Авто: Chery M11
11.08.2010 10:15
К сожалению не знаю, т.к. в ремзоне не был, а выяснять подробно ничего не стал, т.к. проблему ршили и ладно.
DeepDJ
DeepDJ
15.08.2010 23:47
Вчера с речки возвращался..., тока тронулся, как услышал, громкие постукивания с отдачей в кузов на неровной дороге....грешил сначала на выхлопную систему...капатся было не когда в дороге....кое как до дома доехал...громовень еще больше....в гараж загоняю, и под машину...оказалось, подушка заднего стабилизатора из под хомута каким-то макаром выскочила...до сих пор понять не могу..как? на подушке отбортовка, довольно таки большая, сама подушка очень крепко хомутом прижимается... но тем неменее это случилось.....А когда первое ТО проходил( месяц назад), мне мастер приемщик поведал, что у них по гарантийке одна машина была с такой же проблемой, тоже так и не поняли как случилось....и у меня на всякий случай они посмотрели нормально или нет ( ну и я на всякий случай), не начала ли выскакивать...но все было в норме....и по чемуто сам стабилизатор смещен оказался где то на 1.5 см.....вот я думаю не могло повлиять , я гдето 1.5 месяца тому назад, когда проблема была со звуком от передней колодки, приехал на речку хотел поддомкратить и посмотреть... начал домкратить, смотрю а переднее колесо чтото и не думает отрыватся от земли, а домкрат тяжело идет...потом голову поворачиваю, и охринел, заднее на 20 см от земли оторвалось...земленая поверхность неровная оказалась... Так вот я думаю этот момент и послужил отправной точкой....
И докопался таки я и до звука, грешил на пружиные пластинки около колодок, как я их тока не подгинал, оказалрось дребежал защитный кожух тормозного диска об шаровую опору....Вот так вот...
Tukman
DeepDJ
Tukman
DeepDJ
