посторонние звуки при движении
На страницу   След. 46
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 23.06.2010 00:09
сегодня выезжаю из гаража задом...руль в лево, остановился, руль в право и раздается стук, как будто что то на место встало....гараж закрыл...поехали появились звуки как будто стучат два тонких листа металла друг об друга.....повелял чуть чуть по дороге (змейка) звук пропал....и эта штука себя проявлял за день несколько раз....заметил что проявляет после торможения...
Владельцы М11, у вас у кого так происходит? какие мысли по-этому поводу?
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 23.06.2010 17:46
сегодня покатался, местами, то есть тонет....такое очучение, что с тормазами связано....
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 27.06.2010 23:14
Определился откуда был звук, от защитного кожуха в районе резонатора...резонато близко к ожуху находился. Продовид отверткой по ценру кожуха по всей длине отрезонатора... все гайки на кожухах протянул, некоторы е были не притянуты, и в полость между кожухом и кузовом загнал антикор.....Итог: неприятный звук пропал....
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 14.07.2010 21:18
грешил на кожухи, опять все протянул...но через некоторое время опять звук появился....ХЕЛП!!!!! у кого такая проблема была? это относится и к владельцам другим китайцев....Помогите...задалбал уже это звук11 Smile
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 14.07.2010 21:30
Если под кожухом имеется в виду тепловой экран,то мне удалось избавиться от дребезжания путём подгибания этой фольги...больше не беспокоит.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 14.07.2010 21:35
а подгибанием, это как куда от чего, и главное звук идет от куда то спереди и хорошо проявляется при велянии на дороге...
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 14.07.2010 22:03
Трудно конкретно сказать... Izvini я делал так...один газует на разных оборотах, а я снизу ищу где звук появляется...с 2-3 раз добился тишины.Там надо рёбра жёсткости понаделать на фольге, и шайбы на саморезах хорошо прижать.
Mortal
Авто: Chery Amulet +M11 comfort sedan
Mortal
Ссылка на сообщение 15.07.2010 07:27
У меня капот плотно не прилегал, причина в уплотнительных резинках их надо выкрутить.
Chelsica
Авто: Chery M11 2
Chelsica
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 15.07.2010 14:37
Читаю я эту тему и уже подумываю - а оно мне надо? Это я про покупку м11. Стремно до жути. Все ломается и отваливается, стучит, свистит и пукает.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 15.07.2010 15:09
Разобрался, звук идет от колодок тормозных....подогнул пластинку, сегодня наткнулся, про это уже оказывается сказано на форуме про Фору, но поздно....и все, проблема исчезла... Very Happy
И между прочим ничего не отваливается....а про проблему, звук от тормозов, подсказал владелец Лансера 10, там такие же проблемы возникают...И не надо здесь сидеть и приувеличивать. здесь еще ничего не сказано....ЧЕРЕЗ ГОД БУДЕТ ВИДНО... Yes
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 03.08.2010 19:33
При поворотах направо налево на малой скорости скрипящие звуки со стороны моторного отсека-не могу определиться откуда-кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? В остальном к авто никаких претензий-всё в норме.Пробег 1200.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 03.08.2010 20:46
КИМА57 писал(а):
скрипящие звуки
какого хотябы характера, металл об металл, или с присутствием резины, посвиствующий?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
может пружины....пыль и все такое...
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 03.08.2010 21:51
Слабо хрустящие звуки я бы сказал-то же думаю пружины, но они в резинках установлены.Доберусь до ямы разберусь,я думал,что кто-нибудь уже сталкивался с этой незадачей.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 03.08.2010 22:11
пусть ктото понажимает на передок( покачает), тока капот открой, чтоб на подкапотное пространство опирались. а сам послушай..., подожди, может ктото отпишится еще...сам если определишся, отпишись.. а подкрылки не цепляют пружины?
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.08.2010 13:45
Есть такая же проблема. При повороте руля, в соновном с правой стороны и, как правило, при последнем повороте до упора то-ли похрустывание, толь скрип, но хруст не сильный. Как будто что-то задевает слегка.
