У меня такая проблема, при запуске двигателя зимой когда температура падает ниже -20 градусов появляется непонятный скреж. Продолжительность его порядка 2-3 секунд. причем чем ниже тем-ра тем громче зтот скреж. Кто знает в чем проблема ?
Готовься стать счастливым обладателем нового стартера.
брехня всё это, не ведитесь сразу на замену стартера
просто клеммачки на втягивающем зачистить надо
и как выяснилось не только большую клемму под гаечку, но ещё и маленькую втырчную, она тож окисляется и создаёт "эффект замены втягивающего реле или стартера в сборе"
может и не надо менять. подозрения были на то что в стартере есть конденсат и на морозе втягивающее залипает
А если посмотреть с другой стороны - постоянно его так мучать то он точно крякнет
ИХМО
ИХМО
Я как раз про это. Менять конечно не надо пока, я написАл готовиться.
Смазывать бесполезно. Залипают "губки" контактов. А раз начали залипать (подгорание), то продолжат. И так залипать они могут от нескольких недель до нескольких лет. Но раз начался скрежет - значит начался конец стартера.
Возможно масло не сразу попадает в гидрокомпенсаторы имхо
Этот эффект проявится не сразу, а после нескольких секунд работы. Причем после длительной стоянки на морозе загорится лампа масла и раздасться противный писк зуммера.
Либо масло не очень подходит для такого мороза, или мороз слишком сильный. Заглушить, подождать минуту чтоб масло со стенок стекло обратно в картер, убедиться в его наличии и можно попробовать еще разок.
dima-tsn писал(а):
Народ, не спешите менять свои стартера,
Абсолютно согласен, тем более, что это может быт и не стартер.
Первые несколько секунд после старта, АКБ может потреблять более 50А. Задубевший и возможно покрытый изморозью ремень не может сразу передать необходимую мощность на генератор. Начинаются вибрации ремня, натяжителя -> ко всему ведет к переменной нагрузке на холодный двигатель и ... много шума _________________ Подпись
У мя тоже такая проблемка была, больше -20-ти и гудит при запуске! мне кажеться это или ремни или ролики. Ремни видно замерзают и теряют свою эластичность или в роликах подшибник гудит! _________________ Подпись
да откуда знать что это скрежет стартера не разобрав его???
Поздравляйте! Только что заменил стартер! Скрежет был при заведении в морозы где-то 2 мес. Замена втягивающего не помогла. Может просто собрал криво? Но результат, новый стартер и красота! Теперь только остаётся надеяться что запчасть не левая.
Хоть на ТАЗ стартер и недорогой, но 2400 руб. тоже на дороге не валяются!
А поэтому ставим автозапуск и выходим к уже прогретой машине! Бережёт нервы сильно!
