ближний свет в новых правилах дорожного движений
На страницу Пред.  1 2
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 28.06.2010 18:31
Emelya писал(а):
Стоит, только механическая, на замке зажигания. Пока зажигание не выключишь, второй раз стартер не включиш.
Я всё равно один раз умудрился Скребануть!Завёл на автозапуске,сел в машину,Ключ немного перекрутил и .........................................................
Теперь более внимательно к этому отношусь!
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 29.06.2010 08:09
ИгорьБ писал(а):
Emelya писал(а):
Дмитрий Звонарёв писал(а):
Это врядли сделаешь
Легко и просто, самый простой вариант, взять сигнал с лампочки зарядки АКБ, более сложный с тахометра.
Лучше переменное напряжение с Гены. Помница на запоре стояла блокировка стартера при заведённом двигателе. Жаль унас такая не стоит.
А я буду делать от датчика давления масла , транзисторный ключ и реле... Ok
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 06.07.2010 22:51
Вот кстати готовое решение.
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 06.07.2010 23:10
Еще надо, чтобы поворотник включался при врубании первой передачи Very Happy
Я всегда езжу с ближним светом и по городу, и по трассе. Привык его включать "на автомате". А вот врубать его автоматически при пуске, по-моему, не полезно ни для аккума, ни для лампочек.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 06.07.2010 23:16
А при пуске ни кто и не включает это раз, а два, вообще то при включении стартера отключаются потребители большого тока.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 06.07.2010 23:17
После запуска.
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 07.07.2010 09:52
Я тоже думал об таком девайсе, больше отцу чем себе... Логичиски могу описать действия прибора (если вход1 = 1 и вход2=0 тогда выход=1)
Из расчета что при дневном режиме включаются противотуманки (жалко фары), габариты, подсветка приборов на макс. Время задержки включения ~3-5 сек. после запуска двигателя. Аварийное отключение при падении напряжения сети меньше 12... Вывод сигнализации при аварийном отключении...
При включении габаритов схема отключается автоматически...
вот только реализовать в виде схемы Izvini
