RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
25.12.2019 14:06
Sega 37 писал(а): |
можно ли ставить провода с малым сопротивлением. |
Я поставил NONAME с сопротивлением от 0.7 до 3 кОм, всё норм. Свечи K20TT.
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
09.09.2020 19:35
Начитался форума, решил Tesla прикупить себе. У меня два тигра, один 2008 года с низкими колодцами и 2013 с высокими. Купил Т313В и Т314В. Поставил сегодня на машину длинные, приятно удивился- на холостых заметно тише стал работать, и дёрганье пропало на 2-й и 3-й передаче, когда газу мало давал- дёргались обе машины, сейчас всё пропало. Короче доволен.
09.09.2020 20:42
Я вот не понимаю зачем вообще меняют провода эти.
Ладно когда порвался.. Упал на них метеорит..
Но провода. Что им будет? Они с завода такие же мягкие. Такой же контакт. Чистые.
Были дерганья.. Но.. Чистый фильтр бенз и воздуха. Отсутствие подсосов. Правильные свечи к20тт.. Зазор 0.85. Бензин лучше 95(едет без вопросов). И все.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
09.09.2020 20:51
NOT писал(а): |
Но провода. Что им будет? |
Собственно ничего необычного - под воздействием температуры и т.д. происходит изменения характеристик материала, снижается сопротивление изоляции, соответственно увеличиваются потери со всеми вытекающими. ВВ это расходный материал, который имеет свой ресурс. По моему даже в книжке к авто прописан интервал замены ВВ проводов.
09.09.2020 21:57
Дык не видел я срока такого.. Может есть фото?
Идеология понятна, но машине 8 лет. Намёка нет на изменения. Как были мягкими так и остались и изоляция целая. Вообще это похоже на некий фетиш. Типа менять свечи, масла, вв провода. Всё подряд. И лечить ими подсосы, разные сбои...
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
10.09.2020 07:10
NOT писал(а): |
Я вот не понимаю зачем вообще меняют провода эти. |
Например у меня машина периодически подтраивала и тупила на разгоне из-за одного провода - пробивало его - даже след был, поменял на теслу, сколько то проездил снова стала троить, причем даже с фиксацией ошибки пропуска зажигания. Поменял этот тесловский провод на один из целых оригинальных и снова всё прошло. Так и езжу сейчас -3 тесловских и один родной. Зазор у свечей 0,9.
10.09.2020 08:12
V@sily
ну вот это понятное, логичное решение с конкретным дефектом. так и надо.
liger
ГАРИ
liger
liger
10.09.2020 08:46
У меня на второй и на третьей скорости если ехать на холостых оборотах и потом постепенно прибавлять газ , не резко- машина подёргивалась, газу дашь, всё нормально, остальное всё отлично, никаких косяков. Почитал эту ветку, у людей было такое и убралось с заменой проводов. Я решил поменять на Теслу ради интереса. Хотел 360 купить, но у них уж совсем конскую цену ломят 5т р.,не стал их брать. 314 обошлись в 1500, 313. - 2400, оказались дороже. Чисто субъективно описываю результат- дёрганье на FL пропало, на вторую машину ещё не ставил, сын уехал на учёбу до выходных. Так что мне это помогло, а то, что кто-то сомневается надо-ли, это его личная проблема. Я и пишу сюда не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а чисто своё субъективное мнение, основанное на том что сделал лично я.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.09.2020 08:47
liger писал(а): |
Ну про это много где написано |
На заборе тоже много чего может быть написано. Одна только фраза "Увеличение сопротивления проводов вследствие загрязнения их" уже ставит под большое сомнение компетентность автора.
ИМ
Авто: Chery Tiggo Acteco 2,0 МТ 4х4
ИМ
10.09.2020 09:07
У меня стала тупить при разгоне. Видимых повреждений ВВ проводов не было. Но поменял и все стало хорошо.
liger
ГАРИ
ГАРИ
08.11.2020 15:42
ГАРИ писал(а): |
Вчера заменил штатные провода на T314B TESLA, разница довольно ощутима в лучшую сторону, цена вопроса 1030 рэ. Тесловские провода чуть длинее штатных, в остальном различий нет. Производство Беларусь - хорошо это или плохо покажет время. |
Время показало, что ресурс проводов получился почти три с половиной года и 54 тык пробега. Единственный симптом - в сырую погоду машина начала тупить ну и соответственно расход чуть выше обычного, когда сухо проблем нет. Приедут на днях заказанные ВВ провода, попробую сделать сравнительные измерения, если получится найти нормальный мегомметр.
