Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 23
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.03.2017 12:27
Kol59 , а двигатель какой ?
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 21.03.2017 05:56
С высокими колодцами.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 21.03.2017 06:51
у меня щас стоят NGK , тысяч 10 на них проехал , по началу манипулировал с зазором (дергалась ) потом выставил 1 и всё как-бы ушли дёрганья , так раз может дёрнет иногда когда внатяг идёшь на 3 или 4 передаче , и у свечей изолятор былый-белый .
kol59
kol59
Ссылка на сообщение 21.03.2017 11:33
За время эксплуатации машины менял каждые 10-15 тыс. потому что расстраивало подёргивание на 3 передаче внатяг на малых оборотах. Поэтому и провода поменял, что свечи не оправдывали себя, но и замена не особо помогла (но общие впечатления от проводов положительные). А вот на K20TT наконец-то душа моя успокоилась (зазоры не выставлял). Пробег уже 105 тыс., я единственный владелец.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 21.03.2017 13:36
у меня такие лежат и пока не ставил , NGK пока нравятся .
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 20.07.2017 09:07
Вчера заменил штатные провода на T314B TESLA, разница довольно ощутима в лучшую сторону, цена вопроса 1030 рэ. Тесловские провода чуть длинее штатных, в остальном различий нет. Производство Беларусь - хорошо это или плохо покажет время. Ранее при пробеге около 80 тык пытался заменить на типа "родные китайские" - вернул все в исходное на второй день.
Ссылка на сообщение 20.07.2017 14:42
ГАРИ
А зачем менялись? Пробило или протерлось?
Цель замены?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 20.07.2017 15:00
NOT писал(а):
ГАРИ
Цель замены?
Так срок замены давно вышел, поэтому в основном для профилактики.... пару лет назад осеню на недельной рыбалке мыши их немного покусали, но шланг омывателя им понравился больше - сожрали весь Mdaa
Если кто думает, что ВВ провода вечные - глубоко ошибается, у всего есть свой ресурс.
Ссылка на сообщение 20.07.2017 15:20
Я спрашиваю так сказать из шкурного интереса.
Есть ли регламентный список работ по ТО тех или иных деталей?
Окромя списка ТО раз в 10.000 км
Андрей Шалунов
Авто: Chery Tiggo FL SQ484F
Андрей Шалунов
Ссылка на сообщение 03.03.2018 12:52
Вот столько тут почитал, а так и не увидел, какие именно подходят для tiggo fl 2.0 с двигателем acteco SQ484F. Замерял длину провода, получилась общая около 15,5 см, колодцы в движке высокие. Заказал в Экзисте Tesla T313B с подтверждением правильности подбора, они мне сняли их и сказали, что не подходят (только для 2.4). Сказали, что запустят в работу, если я выберу их на свой страх и риск, типа они ответственности нести не будут за мой неправильный выбор. Подходят только Chery A11-3707130HA-60HA и все тут, без всяких аналогов, сижу теперь и не знаю, что и делать. I need help!!! Pomogite
Ссылка на сообщение 03.03.2018 13:39
Андрей Шалунов http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/A113707130HA60HA чем плохи? http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/katushka-zazhiganiya-chery-tiggo ... по этим номерам тут www.agatol.ru все бьются
на 2.4 митсу SMW25028386 идет комплект или T313B
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1978304#1978304 смотри http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2176886#2176886 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2177387#2177387
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.03.2018 15:56
Измерять надо не весь наконечник провода, а только ту часть что вставляется в колодец.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 03.03.2018 16:17
Нет, в данном случае для ВВ-проводов измеряется полная длина наконечника.
У старых/низких колодцев (провода c кодом GA) 12см, у новых (код HA/CA) длина 15см.
Нормально тесла-313в станут, не бойся, только длина проводов чуть длиннее оригинала, небольшой горбик между катушкой и четвертым горшком получится. Там в комплекте с теслой ложат направляющие пластиковые или фиксаторы, не знаю как правильно назвать, так вот с их помощью всё нормально и аккуратно получается уложить.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 03.03.2018 16:23
KIO1968
Да, точно. Китайцы на фото неправильно показали размеры. У GA проводов общая длина наконечника 12.5см, та часть что вставляется в колодец - 10.5см. У HA/CA длина на 3см больше.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.03.2018 17:01
. Заказал в Экзисте
Зачем? Есть же специализированный магазины по китайцам, здесь на форуме их не раз упоминали. По собственному опыту скажу, после оформления заказа менеджер еще перезвонит, уточнит. Так что все нюансы можно оговорить.
