ARIK-34RUS
Sane
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
04.03.2017 19:33
ARIK-34RUS писал(а): |
Денсо ТТ |
Какие именно: K20TT или Q20TT? Свечи Q длиннее чем K и штатные провода не до конца закрывают свечные колодцы. Приходилось подкладывать какие-то "колечки от Волги" чтобы песок не попадал в отверстия. K20TT по размеру один-в-один как оригинал Bosch FR7DTC и такой проблемы не было.
K20TT хватает на 10-15ткм после чего начинаются перебои при плавном разгоне (1500 - 2500об/мин) Лечится уменьшением межэлектродного зазора до 0.9.
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
06.03.2017 16:36
VladT11 писал(а): |
K20TT по размеру один-в-один как оригинал Bosch FR7DTC и такой проблемы не было. |
Оставлю еще тут для информации, вроде редко кто отписывался про такие свечи - Bosch FR7DPX, мне нравятся, хватает как и обычных на 15-20 ткм, но у меня почему то с ними немного меньший расход газа получается. Зазор 0.8 (в инете пишут что 0.6, неправда), еще есть свечки FR7DP, тоже самое, но зазор 1.1...
Sane
ARIK-34RUS
Sane
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
06.03.2017 19:39
поставил по совету форумчан Т313В |
ARIK-34RUS Я дал ,Вам ссылку,проверено лично. На моём двигателе высокие колодцы ,соответственно установлены Т313В,садятся нормально.в чём проблема?
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
06.03.2017 21:14
vel182 писал(а): |
ARIK-34RUS Я дал ,Вам ссылку,проверено лично. На моём двигателе высокие колодцы ,соответственно установлены Т313В,садятся нормально.в чём проблема? |
Как определить высокий колодец или низкий??? Но я так понимаю раз у меня провода Т313В встали но с зазором не сели на свои места, значит у меня низкий колодец и соответственно нужны провода Т314В. Поправьте если что не так.
KIO1968
SERGEYM353OM
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
07.03.2017 17:08
Спасибо. Завтра поеду в гараж буду мерить. Но уже заказал теперь Т314В. Куда теперь девать Т313В наверное на Авито выложу.
vel182
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
19.03.2017 17:41
Блин какая то засада. Клапанная крышка с высоким колодцем. Но провода Т313В не одеваются (как я описывал выше). Взял Т314В они не достают. Какая то хрень. Единственное не сообразил пока был в гараже сравнить длинну с родными. Следующий раз поеду в гараж буду мерить.
kol59
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
20.03.2017 06:24
vel182 писал(а): |
MAZAAA Возьмите T313B ,1230р. в автодоке . И забудете о проблеме на несколько лет |
Всем доброго дня. Взял провода Т313В как советуют форумчане и свечи Денсо ТТ. Все стало ОК. Пропало дерганье на малых оборотах и провалы при резком нажатии на педаль газа. Но вот одно "НО" почему то колпачки на свечи когда одеваешь то получается что уплотнитель сверху который должен входить в колодец, заходит на всего чуть чуть. Получается что эти ВВ провода (колпачки) длинее родных на 1-1.5см. Или только у меня так. Может конечно не в той теме написал у меня мотор 1.6. |
Всё нормально. Я тоже было сначала запереживал, потом понял, что это не принципиально. У уплотнителя пылезащитная функция, крепёж на свече. Провода работают более трех лет. А вот дёрганье при разгоне окончательно прекратилось лишь после того, как наконец решил полтора года назад поставить K20TT.
VladT11 писал(а): |
K20TT хватает на 10-15ткм после чего начинаются перебои при плавном разгоне (1500 - 2500об/мин) Лечится уменьшением межэлектродного зазора до 0.9. |
Наверное тысяч 20 уже проехал на них, если не больше. Пора, наверное, зазор проверить. Прекрасные свечи, подтверждаю!
