Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
На страницу   След. 23
vov
vov
Ссылка на сообщение 25.09.2009 11:28
Кто-нибудь знает какие высоковольтные провода утанавливаются на Tiggo 1,8 такие
как на Fora:
A11-3707130GA
A11-3707140GA
A11-3707150GA
A11-3707160GA
или
как на Tiggo 2,4:
SMW250283
SMW250284
SMW250285
SMW250286
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 25.09.2009 17:25
Для Форы
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.09.2009 11:40
я форовские купил. а свечи тигговские. месяца два вожу в багажнике Crazy лень менять...
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 27.09.2009 13:08
MOROZ писал(а):
месяца два вожу в багажнике лень менять...
Laughing
Ну прикол Yes Very Happy Тогда может лучше в сервисе Friend Nalivai XeXe
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.09.2009 13:11
неее, самому-то интересней, единственная проблема с моментом затяжки свечей, это лучше спецключём делать. прикол: я ваще узнал о том, что свечи обжимаются только месяц назад =)
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 28.09.2009 17:47
без кольца 1/16 оборота, а с кольцом 1/2 оборота
Reka 62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Reka 62
Ссылка на сообщение 28.09.2009 18:09
А по подробнее?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.09.2009 01:09
Это если кольцо новое, т.е. свечи ставятся в первый раз. Если кольцо уже приняло плоскую форму, то затянув на 1/2 оборота после закручивания свечи усилием пальцев можно отправиться за ремонтной резьбовой вставкой. Проще всего купить однажды динамометрический ключ. Если взять универсальный ключ 15 - 110Hm, то он еще и для правильного затягивания колесных болтов/гаек пригодится. Для ГБЦ из алюминия момент затяжки свечей 20-25Hm.
Reka 62
Reka 62
Ссылка на сообщение 29.09.2009 04:48
У меня товарищ рожковые ключи на 32 голыми руками ломает без всяких удлинителей... Very Happy
Вот это ответ Horosho , хотя сам никогда дин ключом для свечей не пользуюсь. Есть еще так наз-е чувство усилия, ну или металла...
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 29.09.2009 20:41
ставил сёня новые свечи и провода. по порядку: пока снимал провода 3 из 4 потеряли голову =) выкинул их на%уй. свечи затягивал обычным Т-обрАзным ключём, собственноручно подточеным под наш движок (1.8), затягивал до упора, потом ещё давил, шоб шайба обжалась. разумеется, безрезультатно Crazy
проводами новыми (форовскими) очень доволен, ибо всё наделось бех проблем, легко, как по маслу, не то, что родные TyChe
завёл, погазовал, субьективно показалось, что обороты резвей стала набирать, ну хз, посмотрим на трассе))
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 01.10.2009 23:11
Если не секрет, какие свечи были и какие поставил? Я пробовал ставить Denso Q20PR-U11 и они оказались чуть длиннее стоявших Bosch FR7DTC. В итоге свечные провода не до упора вошли в свечные колодцы.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 02.10.2009 11:06
да не секрет: родные черивские 3-хэлектродные. комплект из 4 проводов и 4 свечей чота тыщи в полторы чтоль вышел...
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 19.06.2010 12:39
Здравствуйте тиговоды! посоветуйте от каких автомобилей подходят провода?
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 19.06.2010 18:11
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12419&postdays=0&postorder=asc&start=75
Юленька
Авто: Chery Tiggo 2,0AT
Юленька
Ссылка на сообщение 16.09.2010 08:07
Привет, я новенькая, не знаю сюда ли мне обратиться, имею в виду в эту ли тему:-) у меня проблемка: мой тигренок если остается на ночь на улице (не в гараже), то утром заводится на 3 цилиндрах....что это может быть? помогите! кто нить сталкивался с такой его особенностью?
