Трос ручника
На страницу 1 2  След.
yastas
Авто: Great Wall Sailor
yastas
Ссылка на сообщение 18.06.2010 16:06
Какой номер у троса ручника? По каталогу один номер, а по виду не подходит? Помогите, кто знает какой у троса на SAILOR номер. Я примерно определился: 3502300-B06 или 3502300-D05 (это левые), но не уверен.
Konstantin78
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Konstantin78
Ссылка на сообщение 23.07.2010 13:46
Я ставил с Wingle
zvezdochet
zvezdochet
Ссылка на сообщение 06.09.2011 09:40
D05 это с трехмесного пикапа. Yes
Pavka
Авто: BAW Fenix 33460 (1065) 2008
Pavka
Ссылка на сообщение 12.09.2011 18:40
Konstantin78 писал(а):
Я ставил с Wingle
И что, подошло без переделок?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 20.09.2011 19:10
Трос стояночного тормоза у нас 3502300-B06
Левый и правый одинаковые по длине и крепежу как ни странно.
Крепеж от того что на машине чудка отличается отсутствием переходных защитных втулок с скругленными краями, что для крепления к кузову. Но зато есть измененная планка для крепления к раме что позволяет трос чудка приподнять над глушаком.
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 22.08.2013 22:12
каким образом крепится трос ручника к колодкам?
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
корчага
Ссылка на сообщение 07.09.2013 08:22
Подскажите кто знает, как смазать тросик ручника стали клинить колодки ручника.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 07.09.2013 11:57
Как и везде.Снять ,подвесить,капать тормозуху в него.
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 07.09.2013 18:47
Лучше заменить трос, предварительно замочив в масле
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.11.2013 12:39
Мужики всем привет,не уж то все так же,как и я маются с тросами ручника?Ставил новые тросы от вингла,прошлой осенью,перед зимой ,потому что в первые морозы стали примерзать.Но вот прошел год и снова та же фигня.Ломает рубашку именно на переходе от рессоры к кузову, соответственно влага вся там.Что делать?На новый трос одевать шланг?Как быть подсказывайте! Yes А то как то накладно менять раз в год!
zvezdochet
zvezdochet
Ссылка на сообщение 08.11.2013 19:49
Менял года полтора назад. Поставил от вингла, предворительно пролив смазкой медной (блестящая такая коричнево-красная) пока проблем нет. Не киснет и не сломало оболочку. Может просто повезло с тросами.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 09.11.2013 08:44
zvezdochet А может и так,у меня тросы и родные сломало в одном и том же месте. Nea
Николай80
Николай80
Ссылка на сообщение 05.03.2017 07:21
доброго времени суток господа! вот такая вот проблемка - стал обладателем моряка 2006 года выпуска, и вот беда, "ручник" вообще не держит! затянут до 2х щелчков, троса меняны, колодки тоже. по теории все должно работать.
спасибо за ответы!
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 05.03.2017 09:09
Там простым затягиванием троса проблемму не решить. Алгоритм такой-Ослабляете трос. разводите колодки механизмом,который находится внутри тормозного барабана и затем,если надо,подтягиваете трос.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 05.03.2017 09:50
Подтягивать ,что бы барабан одевался плотненько.Глядишь и тормоза будут, поинтереснее Smile
