Маслосъёмные колпачки
На страницу 1 2 3 4  След.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2010 08:03
Всем здрасте снова!
Появилась проблема!
сжерает порядка 2-2,5 литров масла на 1 тыс. км.
снимаю воздуховод, руками открываю воздушную/дроссельную заслонку - там масло.
после прогрева до 60 градусов поднимаются обороты до 1500-2000.
появилась детонация на прогретом двигателе, на холодном нормально, подрывать стала хуже. Стоит постоять в пробочке минут 5, и при добавлении газа начинает безбожно бымить. Вообще на ходу не дымит, а только после того, как постояла несколько минут на холостых оборотах.
Вообщем, из всего вышесказанного сделал вывод - маслосъёмным колпачкам конец.
Возникает вопрос, от каких а/м подходят колпачки?
располагаю размерами направляющих втулок и клапанов из документации, "эксплуатация ремонт обслуживание устройство, Руководство от производителя" Харьковская книжка.
Машина прошла 120 тыс.
ещё по машине могу сказать:
1. Обводные ролики ремня генератора, один в один от НИВЫ
2. Натяжной ролик можно примостырить от 2112(натяжной ролик кондиционера 2112), немного напильником и нажовкой подпилить и будет работать, уже около 90 тыс. так делаю. До сих пор ходит. Одно НО, натяжной ролик ремня генератора прикручивается на болт с ЛЕВОЙ рельбой. Не вздумайте откручивать как обычно, сорвёте резьбу нафиг.
3. Топлывный фильтр подходит от ДЭУ
4. Подшипныки генератора никто, из мне известных магазинов и диллеров, не привозят. Поэтому снимаем, идём в крупный магазин по продаже зап.частей для японских авто, там вам подбирают. Есть подшипники один в один.
5. Насос ГУР не ремонтируется, подходит от Toyota Lucida. Что делаем. Снимаем кранштейн крепления ГУРа, снимаем насос с кранштейна. Примеряем. Смотрим какой болт мешается. выкручиваем и меняем на обычный(родной калёный, ни одна ножовка не берёт, 3 полотна загубили). Вкрутили обычный болт, пометили пополам и нажовкой по металлу отрезали. На кранштейне немного тоже напильником подтачили подогнали немного и установили по месту на двигатель. Залили жодкость и наслаждаетесь лёгкостью хода руля. Новый насос ГУР у нас в Екатеринбурге, полтора года назад стоил около 7 тыс.рублей, а б/у-шный ГУР от Люсиды я нашёл за 500 рублей, прошла машина после этого уже 70-80 тыс. Руль крутится мизинцем не напрягаясь.
Ну вот пока вроде и всё)))
А по поводу маслосъёмных колпачков подскажите. Родные, комплект обойдётся в 2 тыс., 120 руб за штуку.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 17.06.2010 09:01
Родные около 40 руб. за шт.
Ремонтируеться так же как и все ГУР. Я менял подшибники
Подходит от доброй половины инжекорных машин.
Так же от Калины.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2010 10:05
[quote="Alex095"]Родные около 40 руб. за шт.
Цитата:
Это где Вы их по 40 рублей нашли? Я говорю конкретно про екатеринбург, 120 руб/шт
Так же от Калины.
В моём маленьком городе, запчастей на калину вообще нет, кроме щитка приборов Very Happy
А вообще по делу, какие маслосъёмные колпачки подходят? 2000 за 12 колпачков не хочу отдавать, дорого что-то.....
Bars
Авто: Chery Fora 2,0
Bars
Ссылка на сообщение 17.06.2010 10:23
Закажи в Exist, там по 70
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2010 10:40
а аналоги?
Bars
Bars
Ссылка на сообщение 17.06.2010 10:59
Я думаю аналог может подсказать только тот кто их уже менял, а таких я думаю немного. Придётся искать самому Izvini Зная нужные размеры это будет сделать проще, например в инете или озадачить продавца в магазине
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2010 11:12
Размеры есть, диаметр посадочного места есть, диаметр клапана тоже, высота не более обычных российских(если судить по картинке на exest.ru)
Ладно, погляжу, потом, как поменяю - отпишусь и расскажу какие можно поставить. Разница в цене аж в 2,5 раза))))
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 17.06.2010 16:24
Я там купил комплект 600 с чем то рублей. Валяеться не нужный. Могу продать.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2010 17:58
Ты в каком городе?
если Екатеринбург, то на следующей неделе без проблем)))
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 20.06.2010 00:27
nops писал(а):
Ты в каком городе?
Чуть левее сообщения и не много ниже фото написано.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.06.2010 07:07
Sad Sad Sad Жалко Sad Sad Sad
В екатеринбурге нет никого у кого есть?
А может можно от чего-нить подобрать?
Втулки стабилизвтора же подбираются, на ура, подходят от лансера. Один в один.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 20.06.2010 09:08
nops
Ну ты уже мозг ***. Вот магазины где можно заказать
Екатеринбург, ул. Куйбышева , д.38 (цокольный этаж, здание бывшего ресторана Харбин)
Екатеринбург, ул. Димитрова, д.17е (Торговый центр Люкс-строй 2-ой этаж)
Екатеринбург, ул. Московская, д.82
Вот номер 481H-1007020 правда почему то подорожали . уже по 70 руб.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.06.2010 12:52
ну да, это не 150 за штуку.
Купил один, погляжу, может подберу что-нить)))
Всем спс)
P.S. Хотел подобрать от японца, резина у них получше будет)))
Bars
Bars
Ссылка на сообщение 21.06.2010 06:56
до Первоуральска тебе наверно ближе будет. Тоже Exist есть.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.06.2010 09:41
Да, до первоуральска ближе, но там такая ужасная дорога, что я лучше в екатеринбург съезжу))))
Спасибо всем за советы)
