Брать?
На страницу 1 Пред.
se1ect
Авто: Chery M11 (M12)
se1ect
Ссылка на сообщение 09.02.2017 20:32
Сколько по деньгам выйдет это все?С ремонтом, сможете сориентировать?
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 09.02.2017 21:19
У меня с новья подвеска громыхает это особенности нашей подвески и замена аммортов особо не помогает, а вот скрип в подвески на морозе это да втулки, вой это походу коробка воет, у меня она начала выть к ста тысячам, смена масла не помогает, походу от износа зависит. Сейчас 134 000 пробег но рычаг кпп, облез не больше чем на четверть, походу пробег может быть скрученый. Но машинка нравиться продавать нет желания.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Запчасти открой сайт какой нибудь и сам посмотри, например в аготол.
Добавлено спустя 3 секунды:
Вука
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вука
Ссылка на сообщение 11.02.2017 12:21
яков12 писал(а):
Да и гниют они,с запчастями замучаешься
С 2010 ни одной ржавчины,правда пробег всего 62000. С запчастями проблем нет,хочешь оригинал - плати.
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 04.12.2017 09:06
Мой опыт: 95000 км, вариатор, рестайлинг. По ремонту - стойки стаба по кругу, рулевые наконечники, задний сайлент-блок переднего рычага. Дети сломали ручку перч. ящика -открываю пальцем.
Ржавчина на стойках задних дверей - зачистил винилом обклеил. Еще пороги порыжели - там антикора не было.
Мое мнение - если брать, то ездить долго. Через 2-3 года продавать невыгодно за бесценок.
А так машина в целом надежная, устойчивая на любой дороге, комфорта на дальняк, мощи на обгоны вполне хватает.
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 16.12.2017 19:20
se1ect писал(а):
смутило что при пробеге 62 тыс краска с рычага КПП слезла полностью почти, подскажите нормально ли это.
У меня примерно на этом же пробеге краска сошла на треть. Но ручка же меняется... не вижу проблем. Хотя я и так езжу... ))
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 17.01.2018 23:25
На 240 тыс. пробега... Водительская дверь прогнила насквозь-две сквозные дырки размером с небольшую монетку, арки задние уже переварены и все равно подгнили, вокруг ручек дверей передних тоже ржа. Зеркала оба заклинивши(складывание), правое уже отломилось и держится на саморезах и изоленте, левое заменено и уже тоже подклинило, крышка багажника вся в жуках, на капоте мелкая ржа, да еще кромки дверей всех в ржавчине.. Стелоподъемник водительский под замену(тросики перепутываются), не лечится никак, пробовал. По электрике, много разъемов поменяно, некоторые не меняются, например отключен разъем передней правой двери, который отвечает за концевик в замке,постоянно орала сигналка, разобрал обе двери посмотреть какая типа открыта. Подсветка заднего номера,отгнили контакты, парктроник отгнили контакты.
Но движок еще ого го, подвеску только на 220 тыс перебрал. Несколько раз менял стойки стаба и втулки, но это расходники.
Родной ремень и ролики сервисные поменял только на 200 тыс.!!! просто забыл про них, а ремень возьми и порвись.)))
несколько раз менял ручку открывания бензобака. И вроде все никакого криминала, ГРМ каждые 75 тыс. и все ок полет нормальный.
Вывод, я бы опять взял новую, но обработал бы чем нибудь кузов уж больно железо гов....е делают. И пластмасски многие одноразовые.
В серьезное ДТП не попадал, но мелкие с поломкой бампера, или фару разбили было, ничего пережил.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 18.01.2018 11:41
kotmartyn
Косяков хватает. Но 240 тысяч!!! Surprised
На страницу 1 Пред.
