Как установить сигнализацию ?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.02.2014 14:48
dj_scout
1. Увелич время работы стартера.
2. Сигнал бери с тахометра (я брал с колодки на приборке)
3. Сигу программируй правильно, я по незнайке нажимал несколько раз не дожидаясь писка после каждого нажатия, в итоге выбирался не тот параметр и соответственно работать не хотело. Нужно допусти нажать 10 раз, нажимаешь не смеша, слушая подтверждения сиги после каждого нажатия. Все получится.
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 17.02.2014 15:17
Dj_Amulet писал(а):
dj_scout
1. стоит на максимуме 3 сек
2. брал, врезался скруткой в черно-кориченвый провод, не прокатило, на горячую без проблем, на холодную пол тычка и все, зажигание вкл при этом остается. при программировании у моей сиги есть 2 режима контроля, потенциальный (генератор (работает не очень), лампа давл. масла (у нас нет смысла ее использовать, гаснет до вращения стартера),тахометрический сигнал) и тахометрический, тут нужно обучать оборотам ХХ, хотя написано что система сама способна определить. Обучал - бес толку.
3. так и делал всегда
хочу попробовать в датчик фаз, тут писали что вышло, у меня сигналка довольно убогая насколько я понимаю.
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 02.03.2014 15:24
Подключил сигналку к датчику фаз, на горячую заводится. Крутит стартером 3 секунды (максмальное время, установил вручную) и потом говорит, что завелась на брелке.
На холодную слышен только щелчек втягивающего и все, хотя с ключа без проблем.
В сигналке написано, что она автоматически определяет тип сигнала, потенциальный (генератор, датчик масла, тахометр) или импульсный (только тахометр). Причем, для тахометра, можно обучить ее оборотам ХХ, в случае если сигналка не смогла завести автомобиль.
На датчике фаз еще не пробовал ее обучать, но есть ощущение, что с тахометром все работало аналогично и неправильно.
Именно на холоную возникают проблемы. Что можно сделать?
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 02.03.2014 16:59
Вычитал, что дело похоже в просадке напряжения при холодном запуске.
АКБ моему 7 лет скоро.
Однако, при подключении контроля запуска к лампе генератора вроде и в холода крутит, очень странно.
инфа взята отсюда, кому интересно.
Не знаю стоит нет паять, может и замена акб поможет, сегодня в районе 0 градусов, 4 часа стояла, полностью остыла, акум не сильно разрядился, с автозапуска завелась, стартер хоть и стоит на 3 секунды, крутился меньше - в районе полторы-две потом отключился. Вобщем то все корректно.
SIG
SIG
Ссылка на сообщение 22.03.2016 23:38
Нужна помощь. Амулет А15 Украина, полный фарш)). Сигналка Шериф 1050. Ставили на сервисе где приобреталась машина лет семь назад. Тогда еще сигнальщики плевались, мол китайцы намутили что то с проводкой. Тогда не предал этому значение. Потом понял что имели ввиду. Проблема такая. При постановке и снятии с охраны в такт моргания поворотным огням, моргают сигнальные лампы на приборке, которые загораются при включении зажигания и слышна работа бензонасоса. Немного научился в электронике полез сам искать в чем причина. Сервисники подключили сигналку к проводам идущим к стандартной сигналке. Сама сигналка рвала только эбу. Отключил эту функцию и соединил провода. Питание и масса все нормально. От сигналки, оповещение огнями при постановке, снятии с охраны, подключено к поворотникам через диоды от обратки.
Белые провода это от сигналки. Черно-белый и черно-зеленый - правый и левый борт поворота. Отключил эти провода на повороты и о чудо! Сигналка не тянет зажигание при постановке и снятии с охраны.
Получается, что где то ток через левый или правый поворот идет на зажигание. По схеме ничего не подключено чтоб была утечка на зажигание. Остается только кнопка аварийки? Но когда ее разбирал, то все контакты отжаты в свободном положении и замыкаются постоянный + с зажиганием только при нажатии кнопки.
К электрикам не посылать. Они и сами... У друга Ланцер 10. Так у него тоже такая же проблема. Так что найти мастера туго. А давать учиться на своей, как то не хочется.
Ссылка на сообщение 23.03.2016 00:27
SIG
А проверь заземление сигналки. Обычно его цепляют на гребёнку слева от блока предохранителей.
У меня все проблемы с сигналкой были из за плохого заземления Yes
SIG
SIG
Ссылка на сообщение 24.03.2016 19:37
Спасибо. На днях попробую. А не знаешь с каких источников приходит масса на эту колодку? У меня сигналка как раз на нее запитана. Думаю так. Если сигналка выдергивается, то и все другое оборудование тоже должно. Да и как то с самого дня покупки машины с автосалона. Но проверить не мешает.
Ссылка на сообщение 24.03.2016 19:50
Это можно посмотреть на электросхеме: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p_chid=
"гребенка" там обозначена Grounding point beside of the central electrical box
и шина 31
У меня проблема была в том, что на гребенку установщики сигналки т.н. "тройник" надели, вот он то и окислился Yes
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 24.06.2017 20:16
Всем привет!
С первой зарплаты было принято решение порадовать себя,а именно купил сигналку с автозапуском CENMAX ST-8a(StarLine A91).
До этого ставил томагавк все просто и понятно,тут же очень много не понятного.Может кто напишет,куда эти точки подключать и где они находятся?
Подробнее
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.06.2017 06:31
Ametist97 писал(а):
До этого ставил
ну если ставил, то в чем конкретно вопрос? Смотрел:
1. StarLine A91?
2. Как установить самостоятельно?
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 28.06.2017 23:10
quq
Позавчера все поставил,на форум не заглядывал.Осталось подцепить вход стартера и выход стартера.Просто не знаю от куда брать.может кто подсказать?
А так работает как часики.Охрана с заведённым двигателем классная штука.
Edd
Авто: Great Wall Hover H3
Edd
Ссылка на сообщение 15.10.2017 14:25
Ребят, вы молодцы, я хотел сам поставить, но не рискнул, хоть шерхан и довольно прост в установке.
Slanic
Авто: Great Wall Cowry
Slanic
Ссылка на сообщение 17.10.2017 12:03
Edd а где в итоге ставил и какой Шерхан?
Edd
Edd
Ссылка на сообщение 18.10.2017 14:50
Slanic мне мой товарищ поставил, он не установщик, но в автоэлектрике и подобных делах разбирается хорошо. У шерхана взял мобикар 1, дешево не скажу, но недорого и функционально.
Slanic
Slanic
Ссылка на сообщение 18.10.2017 17:32
А мне больше второй приглянулся. Он конечно дорожи, зато со смартфона управляется. Мне кажется скоро все будет через смартфон Very Happy
