УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ на РУЛЕ
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 12.06.2010 21:15
max2201 писал(а):
('MC'), в том то и дело, что в моем пионере нет ИК порта, а только гнездо для проводного пульта!
Чёто пионер у тебя какой то древний. У меня уже второй и оба работают с пионеровским ик пультом и оба далеко не премиум класс. Кстати пульт очень удобно размещается на мулевском руле.
VIL писал(а):
А через месяц понял, что для такого расположения магнитолы как в Амулете, он и не нужен
В корне не согласен. Одно дело когда кнопки под рукой, а другое когда куда то руку тянуть нужно и если это происходит в движении, так там ещё пальцем надо в кнопку попасть с первого раза, а наши дороги этоиу не способствуют.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 13.06.2010 15:11
Ну собственно у меня получилось вот так:
Подробности как это делается.
Имеем магнитолу JVC KD-G447.
Покупаем пульт ДУ (300 руб.):
И немного переделываем его, а именно: разбираем пульт, надфилем пропиливаем отверстие в задней крышке и отгибаем светодиод (у меня получилось почти на 90 град.) вот так:
Изготавливаем пластину и устанавливаем её на крышку руля:
Вот как это выглядит с обратной стороны:
Устанавливаем на пластину пульт ДУ на двухсторонний скотч:
Ставим крышку на место и производим регулировку по месту. Проверяем работоспособность и наслаждаемся.
Небольшой совет: при изготовлении пластины нужно добиться чтобы пульт был не выше плоскости крышки, иначе он будет мешаться при маневрировании рулём.
max2201
Авто: Chery Amulet люкс
max2201
Ссылка на сообщение 14.06.2010 15:05
jonni писал(а):
берется штатный ИК пульт
в магнитоле нет ук порта, можно только с проводным пультом!!!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Пионер 2008 года DEH2000MP. не очень то и древний!, но ик порта в нем нет почемуто!
Добавлено спустя 2 минуты:
А кто то вообще лазил под подушку, видел этот штекер куда подключается подушка и сигнал, я просто не помню есть ли там свободные гнезда и можно ли их задействовать? просто я не спец в электронике, тут же есть знающие люди, отзовитесь!!!)) Bravo
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 14.06.2010 15:13
да ты что!нет не может быть!а я то дуралей думал что у меня магнитолка с ИК приемником,тока чета я не вижу у своего пульта проводов к магнитоле, и причем магнитола управляется с пульта,наверно нечистая сила вмешалась в это дело!!!!!одним словом шайтан машин!!!!!!!!!!Я писал про магнитолы имеющие штатный ИК пульт,а про твою магнитолу даже и небыло речи,видимо она у тебя действительно древняя,и может не стоит городить огород с этой магнитолкой а прикупить новую где уже будет пульт для установке на руль,
max2201
max2201
Ссылка на сообщение 14.06.2010 15:39
Значит я неправильно понял! а магнитола не такая уж и древняя!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 14.06.2010 18:29
max2201
Ты будешь смеяться но я в Яндексе набрал твою магнитолу, и там в характеристиках написано русским языком что :
Состав:
Тюнер есть, цифровой
CD-проигрыватель есть
МP3-проигрыватель есть
DVD-проигрыватель нет
Усилитель- есть
Управление:
Инфракрасный пульт- есть
Джойстик на руле- нет
Автопоиск станций- есть
ПРО ПУЛЬТ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО (список я немного укоротил), так что вы батенька сами не знаете , что пишете про свою магнитолу, купите пульт и будет вам счастье. А идея KVM мне очень даже понравилась, молодец, думаю можно эту идею ещё улучшить, сделать из холодной сварки более эргономичный корпус, ну или у кого какие возможности из другого материала.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.06.2010 05:55
Собственно зародилась идея как вывести сигнал светодиода от ДУ на руле через контакты звукового сигнала:
ИК пару светодиод-фотодиод можно вынести под торпеду, тем самым обеспечивая устойчивую передачу сигнала. В принципе установленный пульт меня устраивает (пока), т.к. передача сигнала устойчивая при поездке по прямой, а при маневрировании не до регулировок... Yes Задумка связана в связи с тем что на стоянке руль ориентировать приходится, хотя опять же это всё в пределах 90 град. по горизонтали, иначе путаешься в кнопках. Mdaa
max2201
max2201
Ссылка на сообщение 15.06.2010 08:19
Спасибо, значит как то не внимательно читал! я на каком то сайте читал что проводной есть а ик нету! буду уточнять!!!
Обидно что уже проводной от сони прилепил на рул колонку!
max2201
max2201
Ссылка на сообщение 15.06.2010 11:00
И все таки, может кто подскажет, реально ли провести проводной пульт в руль и что для этого нужно??? Pomogite
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 15.06.2010 11:29
Минимум другую улитку. Возможно от Форы подойдет, хотя не смотрел по креплению.
Ссылка на сообщение 15.06.2010 11:47
Вообще то "неродные" проводные пульты ставят на рулевую колонку.
"Химичить" с разъёмами подушки я бы не стал- это вмешательство в систему безопасности и может обойтись очень дорого Nea
max2201
max2201
Ссылка на сообщение 15.06.2010 11:53
тоесть с той что есть не получиться?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.06.2010 12:01
max2201
На родной улитке три контакта, два на подушку и один на сигнал.
На сигнал идет +12В, что не хорошо для пульта. А с подушками лучше не заморачиваться, кто его знает что контроллер подумает когда появиться постороннее напряжение, даже такое малое, может и на частоту сработать.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.06.2010 13:55
Emelya писал(а):
На сигнал идет +12В
Чего то я не понял? Общая схема подключения звукового сигнала:
Т.е. кнопка на руле замыкает на массу! Izvini
max2201
max2201
Ссылка на сообщение 15.06.2010 15:05
Что то такие подробности пошли, я вообще ничего не пойму в этих схемах!!!
А кто то может сказать , что это за улитка и можно ли ее поменять на другую что бы подключить дополнительные провода??? Pomogite
