Спаять провод для iAuto не получилось. Как выяснилось это не просто провод а эмулятор СОМ-порта. Заказал провод из Китая. По его приходу перепрошился на русский язык.
кстати, а есть какой-никакой репозиторий или сайт с свежими прошивками для iAuto?
Руссификация подсказок в iAuto.
Я одним из первых на Украине, если не первый, приобрел прибор iAuto для Чери М11.
И с самого первого дня использования встал вопрос о голосовых подсказках раздающихся из этого шайтан-прибора. Подсказки были на "вражеском" языке - на китайском.
Конечно, если по феншую, то в китайской машине должна звучать китайская речь.
Но ведь не понятно нихрена.
И я занялся переводом....
Для начала я решил было перевести эту мелодичную чепуху с помощью Гугл-переводчик на смартфоне-андроиде.
Не вышло.
На тот момент гуглопереводчик не воспринимал на слух речь наших желтолицых друзей.
Прям как и я !!!
Но я дождался. При очередном обновлении программы на смартфоне переводчик научился переводить китайческую речь на слух. Ну-у-у-у гугл научился, а я нет.
Но и тут меня ждало разочарование.
К сожалению на слух мой смартфон не смог перевести голос раздающийся из шайтан-машины.
Трудности и препятствия нас не пугают.
И я пошел другим путем.
Я зарегистрировался в китайской-народной ICQ. Называется она QQ. На сайте Таобао у продавца iAuto есть номерок его китайской аськи. По этому номеру я вышел на продавца. Вернее это оказался даже не сам продавец, а группа или сообщество, в котором крутятся пользователи чудо-прибора и ребята из техподдержки iAuto. Я долго и нудно просил их перевести на русский (или хотя бы на английский) программу настройки прибора и голосовые подсказки.
Общаться с китайскими товарищами достаточно сложно - английский язык они знают намного хуже меня, а я его вообще не знаю. Но кое как языковой барьер был преодолен. Уговаривать их пришлось долго. В какой то момент, от отчаяния, я нес абсолютную чухню, вроде того, что компания Чери стремится к мировой экспансии, экспортирует М11 в Бразилию, Россию, Украину, Болгарию, Перу и еще хрен знает куда. Поэтому нужно срочно переводить iAuto на английский язык.
Типа - "в то время, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, вы дурачки отстаете от прогресса и теряете кучу заграничной клиентуры".
И они мне пообещали перевод.
Начались месяцы ожидания.
Сначала они перевели на английский программу настройки параметров.
Это было круто. Я уговорил китайцев что то сделать - обалдеть можно.
А потом подошла очередь и с голосовыми подсказками.
Но оказалось все сложнее, чем я думал.
Потомки Мао Цзэдуна сделали не прошивку с русским языком. Они сделали инструмент, с помощью которого можно перевести подсказки на любой язык.
Мудро поступили.
Программа создания звуковой прошивки на английском языке, но от этого не легче.
В прошивке вложен 161 звуковой файл. То есть 161-а фраза.
Несколько фраз объединяются в предложения. Одна фраза может участвовать в нескольких предложениях. И тд и тп.
Также сложность в том, что компартия Китая заставляет бедных китайских товарищей произносить числительные совершенно извращенным способом. Например вместо "одиннадцать" они говорят "десять один" или вместо "девятнадцать" они бедные вынуждены говорить "десять девять".
Поэтому в моей русской прошивке иногда встречается неверные произношения цифр. Это потом я понял как это исправить и следующая прошивка будет более правильной.
Также была сложность создать 161 звуковых файлов с очень странным нестандартным битрейдом - 11718.
Короче. Все препятствия пройдены и прошивка готова. Она иногда произносит совсем странные вещи типа "автоматическая функция окон подвешены".
Такое случилось из за моего глубокого незнания тонкостей китайской мовы.
Все, лирика окончена, я вплотную подошел к прошивке.
На сегодняшний день для прибора iAuto последняя прошивка версии 2.2 beta 1.
У меня стоит прошивка версии 2.1 beta 5.
Соответственно звуковая русская прошивка работает на 2.1 beta 5. Может и на более старших прошивках будет работать - я не проверял.
Будьте внимательны - в разных версиях iAuto стоят разные чипы для воспроизводства звука.
Отличие в том, что у них разное количество встроенной памяти.
У меня чип с 4 Мб памяти.
Соответственно русификация прошивки делалась для этого чипа.
Как узнать свою версию чипа ?
Китайцы предлагают подключить прибор к компу и посмотреть через последовательный порт.
Я так не смог, поэтому просто вскрыл прибор и прочел фамилию чипа.
Вот так китайцы описываю возможные варианты чиповки:
“MX25L1605” - 2Mб,
“W25Q16BV” - 2Mб,
“W25X32V” - 4Mб,
"MX25L3206" - 4Mб.
Я делал прошивку для версии 4 мегабайта.
И вообще - все что вы делаете, все это на свой страх и риск.
Буду кратко описывать процесс от начала до конца.
Этап первый - установка драйверов.
Чтоб прошить один чудо-прибор нужно подключить его к другому чудо-прибору, к компьютеру. А значит на комп нужно установить программу-драйвер.
https://drive.google.com/folderview?id=0By3TY2JKGwGseFF6bnhlT2pnU1E&usp=sharing
Выберите файл для вашей версии винды.
Драйвер ставится просто - как и любая программа.
Для подключения iAuto к компу использовать специальный кабель из комплекта поставки.
Этап второй - установка программы-прошивки в прибор.
Это еще не звуковая прошивка - это программа для прибора.
Версия 2.1 beta 5.
https://docs.google.com/file/d/0By3TY2JKGwGsd2ZkRVBVSEtRTUU/edit
Тут все просто. Подключаем iAuto к компу. Комп определяет новое устройство и автоматически ставит для него драйвера (которые мы встроили в винду в первом пункте).
Далее запускаем программу прошивальщик.
В ней выбираем COM порт, скорость обмена данными и нажимаем левую кнопку.
ДолжОн побежать бегунок. Если бегунка нет и ничего не происходит, то АККУРАТНО вынимаем разъем кабеля из прибора iAuto и вставляем его АККУРАТНО и РОВНО опять.
Прибором должно быть произнесено жалобное "Пи-и-и" и побежит бегунок.
Теперь требуется дождаться пока бегунок добежит до правого края дорожки.
По окончании прошивки можно смело, но аккуратно вынуть кабель из прибора.
Этап третий - шьем китайский звук.
Все аналогично второму этапу.
https://docs.google.com/file/d/0By3TY2JKGwGsajZEY0VqQkUwTmc/edit
Этап четвертый - настройка программы в приборе.
Тут настраиваем все на свое усмотрение. Хотя этот этап можно и пропустить.
Напоминаю - в программе есть переключатель на английский язык.
Можно настроить много всего-разного.
https://docs.google.com/file/d/0By3TY2JKGwGsQWZFeEZ3TFd4MTg/edit
Этап пятый - шьем русский звук.
Все аналогично первому и второму этапу.
https://drive.google.com/folderview?id=0By3TY2JKGwGsbkhhVE03c0k4azQ&usp=sharing
Скачать надо оба файла:
iSound_Update.exe - программа заливки звука в прибор.
Sound.dat - собственно сам звук.
Положить все в одну папку поближе к корню диска и запустить iSound_Update.
Всем удачи.
Спасибо! У меня открывается по его ссылке чистый экран. Пробовал и гуглить, и на Драйве искать .. А то завтра шнурок получаю на почте, а прошивки спрятались ...
Вопрос к тем, кто уже перепрошил на русский - что может быть: прибор пищит на 2-м этапе при перетыке проводов, но бегунок так и не появляется?
- Похоже, что не устанавливается первый драйвер, прибор пищит, индикатор мигает, но комп пишет, что драйвер не установлен.
Какая на данный момент последняя прошивка на iAuto? Если что то вышло после 2.1.5 скиньте ссылку. И подскажите где брать свежие прошивки? _________________ Подпись
у меня после крайней поездки на природу в дождь перестали работать стеклоподъемники на всех дверях ,кроме водительской - на ней все 4 кнопки работают . Кто сталкивался с подобной проблемой ?
