Двигатель работает как дизель.
На страницу 1, 2  След.
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.01.2013 20:36
Хочу купить М11. Двигатель работает как дизельный: по звуку и по вибрации. Хозяин говорит, что это какой-то клапан. Звук в верхней части двигателя. При увеличении оборотов - пропадает. Звук то ли стук, то ли хруст ну как у дизельного. У меня сейчас ниссан альмера, так на ней двигателя вообще не слышно, только шелест. И еще у М11 на холостых и когда заводишь по кузову вибрация. Хозяин сказал, что оф. дилер говорит, что это свойство этого двигателя и все в норме. Так ли это и если нет, то в чем проблема?
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.01.2013 20:54
ПРОБЛЕМА КАК ОБЫЧНО В НЕПОНИМАНИИ.ЭТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СТУЧАТ ФОРСУНКИ (ЕЛЕКТРО-КЛАПАНА)ТАК НА МНОГИХ СОВРЕМЕНЫХ АВТО.ВИБРАЦИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ(У МЕНЯ НЕТ).
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:08
То есть какая то проблема существует?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:09
Да.
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:21
На нисане такого нет, только приятный шелест.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Как вывести на "чистую воду" хозяина?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:31
Послушай как работает движок у другой Чери- Фора, Тигго с двиглом 1.8, где стоит Астесо, и всё поймешь.
Это он правильно написал.
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:32
КАЛИНА 1.6 8КЛ РАБОТАЕТ КАК ДИЗЕЛЬ,А М11 РАБОТАЕТ КАК ОПЕЛЬ АСТРА 1.8 (У МОЕГО БРАТА).
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:43
Ок! Попробую послушать другие чери.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:49
ито пока не прогреется Smile
З.Ы. сори за оффтоп
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 01.08.2013 19:28
ребята подскажите стучит двигатель что это может быть
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.08.2013 19:34
dr-baks
Слушай,ну ты хоть опиши подробнее.Как стучит,когда стучит,в какой стороне стучит,на холодную или когда горячий.
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Ссылка на сообщение 29.09.2014 22:02
Тоже что-то подстукивает в головке блока, грешу на гидрики, но и на новых такой же звук будто дизель. Особенность движка или дефект?
Так же есть стук в поддоне, если это стравливается давление масла, то может что-то сломалость типа компенсирующая пружина? Устройство не изучал в деталях.
У всех форсунки цокают или шелестят?
Tourist
Авто: Chery M11
Tourist
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.09.2016 13:33
Всем добрый день . На рисовалась как то не заметно вот такая проблема при движении на любой передаче только обороты доходят до 3 тыс начинается вибрация и шум только обороты переваливают за 3 тыс всё нормально , на холостых тоже всё нормально , очень хотелось бы узнать кто что думает ,всем зарание спасибо.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 12.09.2016 14:59
Смотри подушки двигателя и подвес глушителя.
Tourist
Авто: Chery M11
Tourist
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.09.2016 18:07
Хорошо если подушки то и на холостом ходу должна быть вибрация а оно только при движении и именно на 3тыс. Просторы прогуглил гдето попалась ссылка что дело может быть в коробке какойто подшипник разбит и именно при этих оборотах происходит резонанс
